    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Micro-module IO pour VR filaire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1855965" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Micro-module IO pour VR filaire</description>
    <pubDate>Thu, 03 Jan 2019 18:28:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 03 Jan 2019 18:28:39 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de André L.</title>
  <dc:creator>André L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Merci M le Coyote pour toutes ces infos et votre disponibilité.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1855965-micro-module-io-vr-filaire/answers/4237858</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1855965-micro-module-io-vr-filaire/answers/4237858" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1855965-micro-module-io-vr-filaire/answers/4237858</guid>
  <fb20:id>4237858</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12080361</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1855965</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Fin 2017, suite à une erreur de ma part sur la commande de mes VR, j&amp;#39;avais contacté le service Client Somfy pour savoir si il était possible de faire fonctionner des VR filaires en ajoutant des micro-modules IO (seul le RTS semble disponible à ce jour, mes BSO sont en IO), une personne m&amp;#39;avait rappelé pour me dire que le projet était à l&amp;#39;étude et que des modules IO seraient probablement disponibles fin 2018, qu&amp;#39;en est-il exactement ? faut-il absolument changer la motorisation pour disposer du protocole IO ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Absolument aucune solution.&lt;br /&gt;La position du tablier est déterminée par les mémoires de FdC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez fait le boulot vous même, vous pouvez le refaire.&lt;br /&gt;Il existe dorénavant des kits Oximo IO en boutique officielle.&lt;br /&gt;Voyez ici.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur-de-volet-roulant-io-de-fenetre.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur-de-volet-roulant-io-de-fenetre-1.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je comprends et compatis pleinement à votre désarroi, mais à y regarder de près, moi je ferais ce calcul:&lt;br /&gt;Module IO, il faut compter 110€ sans les avantages réels du IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;249€ - 110€ + 80€ de revente moteur RTS = ~60€.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous le dis franchement, dans ces conditions, j&amp;#39;attends pas la sortie du module IO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Jan 2019 17:52:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1855965-micro-module-io-vr-filaire/answers/4237744</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1855965-micro-module-io-vr-filaire/answers/4237744" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1855965-micro-module-io-vr-filaire/answers/4237744</guid>
  <fb20:id>4237744</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;J&amp;#39;avoue que je m&amp;#39;en mords encore les doigts de m&amp;#39;être trompé sur ma commande de VR, car la plaisanterie concerne 6 fenêtres, donc l&amp;#39;addition est un peu salée.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais bien compris que le capteur de position du VR était intégré au moteur IO, mais à votre connaissance, n&amp;#39;y a t&amp;#39;il pas une solution pour, au moins, récupérer les fins de course des VR?&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Jan 2019 17:41:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1855965-micro-module-io-vr-filaire/answers/4237720</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1855965-micro-module-io-vr-filaire/answers/4237720" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1855965-micro-module-io-vr-filaire/answers/4237720</guid>
  <fb20:id>4237720</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur ce point, malheureusement Somfy est toujours assez flou; Il dit, ca va venir, et, ca vient pas.&lt;br /&gt;Ce qui est sûr, est que cà va venir.....&lt;br /&gt;Depuis le temps qu&amp;#39;il en est question.&lt;br /&gt;Sinon, changer les moteurs serait selon moi un investissement.&lt;br /&gt;Si on calcul comme suit : il faut s&amp;#39;attendre que ce module coûte au moins 100/120€, or un moteur IO c&amp;#39;est 350/400€.&lt;br /&gt;Mais au moins avec un moteur IO vous avez le retour d&amp;#39;état sur la box que vous n&amp;#39;aurez en aucun cas avec un récepteur IO.&lt;br /&gt;Vos moteurs filaires, se vendront très facilement sur le Coincoin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moi, c&amp;#39;est ce que je ferais...!&lt;br /&gt;Mais, c&amp;#39;est vous qui voyez !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Jan 2019 17:23:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1855965-micro-module-io-vr-filaire/answers/4237671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1855965-micro-module-io-vr-filaire/answers/4237671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1855965-micro-module-io-vr-filaire/answers/4237671</guid>
  <fb20:id>4237671</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour M le Coyote,&lt;br /&gt;Merci pour votre réactivité et votre réponse, il est vrai que de connaitre une date potentielle de sortie serait, de la part de Somfy, attendue ?&lt;br /&gt;Je ne voudrais pas investir dans des modules RTS ou changer l&amp;#39;ensemble de la motorisation, à moins qu&amp;#39;il faille attendre 10 ans.....&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Jan 2019 17:10:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1855965-micro-module-io-vr-filaire/answers/4237638</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1855965-micro-module-io-vr-filaire/answers/4237638" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1855965-micro-module-io-vr-filaire/answers/4237638</guid>
  <fb20:id>4237638</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;Ces modules sont prévus pour la vente, mais on sait pas quant...?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Jan 2019 16:58:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1855965-micro-module-io-vr-filaire/answers/4237589</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1855965-micro-module-io-vr-filaire/answers/4237589" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1855965-micro-module-io-vr-filaire/answers/4237589</guid>
  <fb20:id>4237589</fb20:id>
