    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexiom 75 impossible de reconnaître le code d’arrêt après avoir changé les piles du transmetteur et du clavier LCD ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1856634" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexiom 75 impossible de reconnaître le code d’arrêt après avoir changé les piles du transmetteur et du clavier LCD ?</description>
    <pubDate>Fri, 04 Jan 2019 10:31:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 04 Jan 2019 10:31:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les échanges de piles n&amp;#39;ont aucune influence sur la paramétrages.&lt;br /&gt;Pourquoi avez-vous changé les piles ? Parce que le système le réclamait, ou parce que ca ne marchait déjà plus ?&lt;br /&gt;Avz-vous pris soin de débrancher le cordon téléphonique avant de changer les piles du transmetteur;&lt;br /&gt;Avez-vous remis heure et date à jour?&lt;br /&gt;Quel est le code qui ne fonctionne pas? Utilisateur ou installateur?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1856634-protexiom-75-impossible-reconnaitre-code-arret-change-piles-transmetteur-clavier-lcd/answers/4239170</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1856634-protexiom-75-impossible-reconnaitre-code-arret-change-piles-transmetteur-clavier-lcd/answers/4239170" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1856634-protexiom-75-impossible-reconnaitre-code-arret-change-piles-transmetteur-clavier-lcd/answers/4239170</guid>
  <fb20:id>4239170</fb20:id>
  <fb20:question-id>1856634</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les télécommandes fonctionnent. Le clavier LCD ne fonctionne pas correctement. Il est reconnu. Le code d&amp;#39;arret n&amp;#39;est pas accepté. Je peux rentrer dans le menu de réglage, mais impossible a l&amp;#39;intérieur de rentrer sur le menu code.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
