    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quelles chevilles/vis pour fixer Yslo</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1857024" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quelles chevilles/vis pour fixer Yslo</description>
    <pubDate>Fri, 18 Jan 2019 12:43:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 Jan 2019 12:43:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Régis C.</title>
  <dc:creator>Régis C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui les caches vis sont bien installés et je n&amp;#39;ai pas constaté de desserrage des écrous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la couleur des bras il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un décollement du revêtement blanc sur la tranche qui est mise à nue. Le revêtement n&amp;#39;est donc très vraisemblablement pas peint mais collé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Phénomène constaté sur 2 bras sur 3, le dernier étant encore en parfait état.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1857024-chevilles-vis-fixer-yslo/answers/4277122</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1857024-chevilles-vis-fixer-yslo/answers/4277122" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1857024-chevilles-vis-fixer-yslo/answers/4277122</guid>
  <fb20:id>4277122</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11767233</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1857024</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La document Somfy préconise des vis de 6mn minimum pour fixer les equerres et le moteur.&lt;br /&gt;Il va s&amp;#39;en dire que cela depend avant tout du support, mais je trouve de tout sur le/les forums: de la vis légère au scellent chimique!&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai comme beaucoup des fixations dans du parpaing (béton creux à priori) pour les équerres, et dans le linteau en béton (féraillé surement) pour le moteur.&lt;br /&gt;Quelles tailles (largeur &amp;amp; longueur) de vis me conseillez-vous? 6x50, 8x40?&lt;br /&gt;Merci de votre réponse et partage de votre experience.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 3 Yslo orientés comme les vôtres.&lt;br /&gt;Plein Sud exposés au soleil violent à partir de 12/13h.&lt;br /&gt;Ce sont les Yslo les plus anciens (5 ans), pas de défaut de peinture et encore moins d&amp;#39;oxydation sur les vis de bras?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, sur toutes les vis de bras j&amp;#39;ai mis une goutte de frein filet bleu car elles se desserrées par le couple contro-rotatif.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous bien les caches vis?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Jan 2019 12:30:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1857024-chevilles-vis-fixer-yslo/answers/4277071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1857024-chevilles-vis-fixer-yslo/answers/4277071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1857024-chevilles-vis-fixer-yslo/answers/4277071</guid>
  <fb20:id>4277071</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai oublié de mentionner l&amp;#39;apparition de rouille au niveau de l&amp;#39;écrou de fixation des bras...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Jan 2019 12:24:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1857024-chevilles-vis-fixer-yslo/answers/4277041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1857024-chevilles-vis-fixer-yslo/answers/4277041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1857024-chevilles-vis-fixer-yslo/answers/4277041</guid>
  <fb20:id>4277041</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pour ma part effectué la pose de 2 Yslo par scellement chimique (Fischer) le support étant constitué de briques creuses. Pas de problème de stabilité constaté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche, j&amp;#39;avais initialement effectué la connexion avec des bornes Waco que j&amp;#39;ai changées depuis pour des borniers standards. De la condensation s&amp;#39;était formée à l&amp;#39;intérieure des bornes, provoquant le déclenchement de l&amp;#39;interrupteur différentiel...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également eu un problème avec les bras dont le film blanc s&amp;#39;est détaché après environ un an et demi... La couleur semble plaxée plut^to que projetée (volets plein sud, exposés au soleil et à la pluie)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Jan 2019 12:21:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1857024-chevilles-vis-fixer-yslo/answers/4277034</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1857024-chevilles-vis-fixer-yslo/answers/4277034" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1857024-chevilles-vis-fixer-yslo/answers/4277034</guid>
  <fb20:id>4277034</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est une formalité....&lt;br /&gt;Hors électricité, un moteur se pose en une demi heure, paramétrage et réglage compris.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est du pur porc ces moteurs.&lt;br /&gt;j&amp;#39;en ai certains qui ont plus de 5 ans, jamais d&amp;#39;ennui.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Jan 2019 13:56:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1857024-chevilles-vis-fixer-yslo/answers/4250115</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1857024-chevilles-vis-fixer-yslo/answers/4250115" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1857024-chevilles-vis-fixer-yslo/answers/4250115</guid>
  <fb20:id>4250115</fb20:id>
  <title>Réponse de Johann D.</title>
  <dc:creator>Johann D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre aide. &lt;br /&gt;Reste à percer et poser ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Jan 2019 13:53:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1857024-chevilles-vis-fixer-yslo/answers/4250094</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1857024-chevilles-vis-fixer-yslo/answers/4250094" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1857024-chevilles-vis-fixer-yslo/answers/4250094</guid>
  <fb20:id>4250094</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8979287</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;mais oui bien sûr....suis-je étourdi ?&lt;br /&gt;Chevilles de 10mm et vis à penture de 8x40.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai vu mon installateur me poser les 4 1er Yslo  de cette manière, j&amp;#39;ai donc fait pareil pour poser les 3 suivants.&lt;br /&gt;Il faut une visseuse ss fil qui a bon caractère.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Jan 2019 09:31:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1857024-chevilles-vis-fixer-yslo/answers/4243176</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1857024-chevilles-vis-fixer-yslo/answers/4243176" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1857024-chevilles-vis-fixer-yslo/answers/4243176</guid>
  <fb20:id>4243176</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup @M Le Coyote.&lt;br /&gt;Je suis cependant un peu étonné, des vis 8x40 avec des chevilles de 8mn, pas 10mn?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Jan 2019 21:56:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1857024-chevilles-vis-fixer-yslo/answers/4242868</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1857024-chevilles-vis-fixer-yslo/answers/4242868" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1857024-chevilles-vis-fixer-yslo/answers/4242868</guid>
  <fb20:id>4242868</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour ma part, coté parpaing et linteau.&lt;br /&gt;Cheville de 8mm et vis à penture de volet de 40x8 à empreinte Torx.&lt;br /&gt;7 yslo jamais bougés en 5 ans.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Jan 2019 15:00:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1857024-chevilles-vis-fixer-yslo/answers/4240166</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1857024-chevilles-vis-fixer-yslo/answers/4240166" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1857024-chevilles-vis-fixer-yslo/answers/4240166</guid>
  <fb20:id>4240166</fb20:id>
