    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: changement détecteur, quels changements dans le menu de l&#39;alarme ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1857116" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: changement détecteur, quels changements dans le menu de l&#39;alarme ?</description>
    <pubDate>Fri, 04 Jan 2019 16:05:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 04 Jan 2019 16:05:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, donc verdict....pétez les vieux et réappairez les neufs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1857116-changement-detecteur-changements-menu-alarme/answers/4240417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1857116-changement-detecteur-changements-menu-alarme/answers/4240417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1857116-changement-detecteur-changements-menu-alarme/answers/4240417</guid>
  <fb20:id>4240417</fb20:id>
  <fb20:question-id>1857116</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;suite à un pb avec 2 détecteurs petit animaux, il faut que je les change et comme ils sont sous garantie, mon installateur me les demande pour les renvoyer à Somfy et en avoir d&amp;#39;autres à la place. Du coup, faut-il les désappairer du système d&amp;#39;alarme ou ré-appairer les nouveaux ou y-a-t-il une astuce pour faire un remplacement de façon plus facile ?&lt;br /&gt;Je vous remercie pour votre aide :-)&lt;br /&gt;PS : bonne année ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Frédéric</title>
  <dc:creator>Frédéric</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;en fait, je pensais que, comme pour un changement de Tahoma avec un code PIN, on pouvait potentiellement faire la même chose et faire un remplacement direct sans passer par une suppression et ré-appairage des nouveaux...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Jan 2019 16:02:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1857116-changement-detecteur-changements-menu-alarme/answers/4240406</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1857116-changement-detecteur-changements-menu-alarme/answers/4240406" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1857116-changement-detecteur-changements-menu-alarme/answers/4240406</guid>
  <fb20:id>4240406</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10654756</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Absolument, sur l&amp;#39;interface ordi c&amp;#39;est bien plus pratique.&lt;br /&gt;Du coup, vu que vous le savez, je ne comprends plus votre demande?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Jan 2019 16:00:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1857116-changement-detecteur-changements-menu-alarme/answers/4240394</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1857116-changement-detecteur-changements-menu-alarme/answers/4240394" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1857116-changement-detecteur-changements-menu-alarme/answers/4240394</guid>
  <fb20:id>4240394</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;super, merci beaucoup pour la réponse,se ultra rapide ;-)&lt;br /&gt;je vais faire ça mais si c&amp;#39;est possible, je le ferais depuis l&amp;#39;interface web que je trouve plus pratique ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Jan 2019 15:44:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1857116-changement-detecteur-changements-menu-alarme/answers/4240326</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1857116-changement-detecteur-changements-menu-alarme/answers/4240326" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1857116-changement-detecteur-changements-menu-alarme/answers/4240326</guid>
  <fb20:id>4240326</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faut les supprimer du système.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Via le clavier;&lt;br /&gt;Code installateur&amp;gt;menu&amp;gt;5&amp;gt;ok&amp;gt;défilement jusqu&amp;#39;au DMPA&amp;gt;ok&amp;gt;supprimer&amp;gt;ok&amp;gt;défilement jusqu&amp;#39;au second&amp;gt;ok&amp;gt;supprimer&amp;gt;ok.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour appairer les nouveaux.&lt;br /&gt;Code installateur&amp;gt;menu&amp;gt;753&amp;gt;ok = mémoire ouverte&amp;gt; appui sur bouton de façade du DMPA (ou bouton interne) = bip centrale&amp;gt;nommez le DMPA.&lt;br /&gt;Même manip pour le second.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Jan 2019 15:40:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1857116-changement-detecteur-changements-menu-alarme/answers/4240313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1857116-changement-detecteur-changements-menu-alarme/answers/4240313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1857116-changement-detecteur-changements-menu-alarme/answers/4240313</guid>
  <fb20:id>4240313</fb20:id>
