    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Suprpression element (Demnonté) easysun io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1857283" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Suprpression element (Demnonté) easysun io</description>
    <pubDate>Mon, 07 Jan 2019 15:20:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 07 Jan 2019 15:20:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de cyber V.</title>
  <dc:creator>cyber V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour cette réponse, cela a fonctionné.&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1857283-suprpression-element-demnonte-easysun-io/answers/4246576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1857283-suprpression-element-demnonte-easysun-io/answers/4246576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1857283-suprpression-element-demnonte-easysun-io/answers/4246576</guid>
  <fb20:id>4246576</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7869375</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1857283</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. J aimerai savoir comment retirer un volet programmé sur mon easysun io sachant que celui ci n ai plus installé chez moi(en panne je  l ai remplacé). Il ne peut donc plus communiquer avec mon easysun.(J ai besoin de faire une place pour pouvoir associer mon nouveau volet de remplacement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cyber,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure à suivre sera la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Après quelques secondes, la télécommande vous affiche en bas à gauche de l&amp;#39;écran le nombre de motorisations qu&amp;#39;elle a en mémoire&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Via les flèches latérales, vous allez faire défiler un à un les moteurs, à chaque fois que vous passer sur un moteur ce dernier effectue un va-et-vient, vous allez devoir identifier quel moteur n&amp;#39;effectue pas de va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Une fois identifié, faites un appui maintenu de 3s MAXIMUM (jusqu&amp;#39;à ce que la LED devienne vert fixe) sur le bouton My de la télécommande Easy Sun&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Supprimez le moteur en faisant un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jan 2019 13:46:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1857283-suprpression-element-demnonte-easysun-io/answers/4246132</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1857283-suprpression-element-demnonte-easysun-io/answers/4246132" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1857283-suprpression-element-demnonte-easysun-io/answers/4246132</guid>
  <fb20:id>4246132</fb20:id>
