    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème récepteurs IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1857313" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème récepteurs IO</description>
    <pubDate>Fri, 18 Jan 2019 10:43:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 Jan 2019 10:43:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pihilippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème ne vient pas de votre capacité à faire le remplacement vous-même, mais pour tout produit de la gamme professionnelle, le retour d&amp;#39;un produit ne peut être fait entre le consommateur finale et Somfy, vous êtes dans l&amp;#39;obligation de passer par un professionnel, même s&amp;#39;il ne s&amp;#39;agit pas du professionnel installateur d&amp;#39;origine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1857313-probleme-recepteurs-io/answers/4276719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1857313-probleme-recepteurs-io/answers/4276719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1857313-probleme-recepteurs-io/answers/4276719</guid>
  <fb20:id>4276719</fb20:id>
  <fb20:question-id>1857313</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici mon problème : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 2 récepteurs IO ref 5112303A qui ne veulent plus fonctionner. Ils sont censés gérer des éclairages (par zone). Cependant, quand j&amp;#39;utilise soit la télécommande soit l&amp;#39;application via la Tahoma, il ne se passe rien...&lt;br /&gt;J&amp;#39;entends malgré tout le &amp;quot;Tac !&amp;quot; du récepteur mais il n&amp;#39;y a pas de jus en sortie (testé au multimètre).&lt;br /&gt;Bien évidemment, il y a bien du jus en entrée...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un peut m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Philippe B.</title>
  <dc:creator>Jean-Philippe B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon installateur n&amp;#39;existe plus...que faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis capable de remplacer ces récepteurs IO moi même !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ton aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jan 2019 14:04:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1857313-probleme-recepteurs-io/answers/4274748</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1857313-probleme-recepteurs-io/answers/4274748" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1857313-probleme-recepteurs-io/answers/4274748</guid>
  <fb20:id>4274748</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9513777</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/41afe52787490e2d/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que vos deux récepteurs soient défectueux, car si vous entendez le relais claquer lors de chaque commande et que la tension ne passe pas c&amp;#39;est bien que le récepteur a un défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces récepteurs étant des produits de la gamme professionnelle, il faudra vous rapprocher de votre revendeur/installateur en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jan 2019 13:54:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1857313-probleme-recepteurs-io/answers/4274715</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1857313-probleme-recepteurs-io/answers/4274715" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1857313-probleme-recepteurs-io/answers/4274715</guid>
  <fb20:id>4274715</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon, après avoir essayé à plusieurs reprises, cela ne fonctionne toujours pas...&lt;br /&gt;Par téléphone, le service technique SOMFY ne veut rien savoir et m&amp;#39;oblige à payer l&amp;#39;intervention d&amp;#39;un électricien...qui n&amp;#39;en saura pas plus que moi...&lt;br /&gt;Je ne sais pas quoi faire...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Jan 2019 15:52:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1857313-probleme-recepteurs-io/answers/4272312</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1857313-probleme-recepteurs-io/answers/4272312" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1857313-probleme-recepteurs-io/answers/4272312</guid>
  <fb20:id>4272312</fb20:id>
  <title>Réponse de Yannick M.</title>
  <dc:creator>Yannick M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;1) Couper l’alimentation secteur pendant 2 s.&lt;br /&gt;2) Remettre l’alimentation secteur entre 5 s et 15 s.&lt;br /&gt;3) Couper l’alimentation secteur pendant 2 s.&lt;br /&gt;4) Remettre l’alimentation secteur : la lumière clignote lentement.&lt;br /&gt;5) Maintenir l’appui sur le bouton PROG : la lumière s’allume puis s’éteint, quelques instants plus tard la lumière s’allume de nouveau. Votre matériel est en config usine. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;6) Reprendre les procédures du chapitre « Mise en service »&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne faire cette procédure que sur ce matériel sous peine de déprogrammer autre chose.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Jan 2019 14:20:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1857313-probleme-recepteurs-io/answers/4243659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1857313-probleme-recepteurs-io/answers/4243659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1857313-probleme-recepteurs-io/answers/4243659</guid>
  <fb20:id>4243659</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7612080</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/877eec37f133076a/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, quelle est la procédure ???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Jan 2019 12:59:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1857313-probleme-recepteurs-io/answers/4243536</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1857313-probleme-recepteurs-io/answers/4243536" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1857313-probleme-recepteurs-io/answers/4243536</guid>
  <fb20:id>4243536</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un redémarrage matériel résoud nombre de problèmes de ce type.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Jan 2019 17:40:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1857313-probleme-recepteurs-io/answers/4242541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1857313-probleme-recepteurs-io/answers/4242541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1857313-probleme-recepteurs-io/answers/4242541</guid>
  <fb20:id>4242541</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yannick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non...c&amp;#39;est la procédure mentionnée dans la notice ???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Jan 2019 13:28:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1857313-probleme-recepteurs-io/answers/4242030</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1857313-probleme-recepteurs-io/answers/4242030" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1857313-probleme-recepteurs-io/answers/4242030</guid>
  <fb20:id>4242030</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Avez vous essayé de réinitialiser votre matériel ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Jan 2019 18:55:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1857313-probleme-recepteurs-io/answers/4240831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1857313-probleme-recepteurs-io/answers/4240831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1857313-probleme-recepteurs-io/answers/4240831</guid>
  <fb20:id>4240831</fb20:id>
