    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur Io , radiateur électrique impossible à effacer en mode configuration ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1857488" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur Io , radiateur électrique impossible à effacer en mode configuration ?</description>
    <pubDate>Tue, 08 Jan 2019 07:22:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 08 Jan 2019 07:22:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour JP,&lt;br /&gt;Cette element est encore enregistrer dans 2 scénario et dans des agenda : salle a mange-rad mode eco.&lt;br /&gt;pouvez vous les supprimer afin que je puisse faire la manipulation.&lt;br /&gt;Merci &lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1857488-capteur-io-radiateur-electrique-impossible-effacer-mode-configuration/answers/4248068</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1857488-capteur-io-radiateur-electrique-impossible-effacer-mode-configuration/answers/4248068" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1857488-capteur-io-radiateur-electrique-impossible-effacer-mode-configuration/answers/4248068</guid>
  <fb20:id>4248068</fb20:id>
  <fb20:question-id>1857488</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , j&amp;#39;ai un capteur IO Atlantic pour gérer les 4 modes de mon chauffage électrique. Celui ci est HS (point exclamation noir sur l&amp;#39;icône) et donc je souhaite le supprimer de mon panneau d econfiguration des équipements . Lorsque je lance la suppression l application ta holà se met à tourner dans le vide avant de renvoyer un message d erreur . Vous serait il possible de me indiquer le processus de suppression  ou de le de le supprimer sur votre serveur s&amp;#39;il vous plaît. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de JP P.</title>
  <dc:creator>JP P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas, le code PIN de max box Tahoma est :1202-4286-0315. Cordialement . JP&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jan 2019 20:53:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1857488-capteur-io-radiateur-electrique-impossible-effacer-mode-configuration/answers/4247695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1857488-capteur-io-radiateur-electrique-impossible-effacer-mode-configuration/answers/4247695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1857488-capteur-io-radiateur-electrique-impossible-effacer-mode-configuration/answers/4247695</guid>
  <fb20:id>4247695</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9940486</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour JP,&lt;br /&gt;Pouvez vous me communiquer le code pin de votre Tahoma.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jan 2019 15:23:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1857488-capteur-io-radiateur-electrique-impossible-effacer-mode-configuration/answers/4246590</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1857488-capteur-io-radiateur-electrique-impossible-effacer-mode-configuration/answers/4246590" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1857488-capteur-io-radiateur-electrique-impossible-effacer-mode-configuration/answers/4246590</guid>
  <fb20:id>4246590</fb20:id>
