    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Gdk 300 semble manquer de puissance et porte se reouvre</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1857763" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Gdk 300 semble manquer de puissance et porte se reouvre</description>
    <pubDate>Sat, 05 Jan 2019 10:37:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 05 Jan 2019 10:37:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;1ère chose à vérifier.&lt;br /&gt;débrayez les 2 moteurs, puis manoeuvrez manuellement les 2 portes et jaugez si l&amp;#39;effort de l&amp;#39;une et comparable à l&amp;#39;autre, si l&amp;#39;équilibrage est satisfaisant, si aucun point dur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si de ce côté tout est ok, inversez les 2 moteurs, si le défaut se déplace, alors c&amp;#39;est le moteur !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, démontez-le pour vérifier si la couronne sous carter et intacte.&lt;br /&gt;Sinon ce sera la carte HS.&lt;br /&gt;pour vérifier si c&amp;#39;est bien la carte HS, faites pareil, inversez-les.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1857763-gdk-300-semble-manquer-puissance-porte-reouvre/answers/4241707</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1857763-gdk-300-semble-manquer-puissance-porte-reouvre/answers/4241707" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1857763-gdk-300-semble-manquer-puissance-porte-reouvre/answers/4241707</guid>
  <fb20:id>4241707</fb20:id>
  <fb20:question-id>1857763</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai deux portes de garage basculantes avec motorisation gdk300 depuis 6 ans. Jusque là  aucun soucis. Depuis 15 jours une des 2 motorisations semble manquer de puissance à la fermeture. Le moteur semble peiner et du coup la porte fermée  à  80% se réouvre. Si je l&amp;#39;aide  manuellement elle se ferme. Si je ne l&amp;#39;aide pas elle se reouvre quand le moteur semble trop peiner. &lt;br /&gt;D&amp;#39;ou le problème peut il venir ? &lt;br /&gt;D&amp;#39;avance un grand merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
