    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clavier LCD: changement piles nécessaire tous les 3 jours ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1857781" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clavier LCD: changement piles nécessaire tous les 3 jours ?</description>
    <pubDate>Tue, 19 Mar 2019 09:46:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 19 Mar 2019 09:46:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La led clignotante et les bips toutes les 24h ne sont pas une confirmation de discussion entre un élément et la centrale. C&amp;#39;est un rappel qui vous est fait, c&amp;#39;est tout !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La discussion entre tous les éléments du système est permanente.&lt;br /&gt;Toutes les qqs mn pour l&amp;#39;état des éléments et non-stop pour la protection des éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseillerais dans un 1er temps d&amp;#39;éloigner votre centrale de la zone électromagnétique dans laquelle est est exposée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez aussi de rapprocher la sirène de la centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez bien dans le menu 5 qu&amp;#39;aucun autre élément ne soit en défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1857781-clavier-lcd-changement-piles-necessaire-3-jours/answers/4440979</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1857781-clavier-lcd-changement-piles-necessaire-3-jours/answers/4440979" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1857781-clavier-lcd-changement-piles-necessaire-3-jours/answers/4440979</guid>
  <fb20:id>4440979</fb20:id>
  <fb20:question-id>1857781</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon clavier LCD Somfy (achat juin 2015 suite à évolution de mon alarme avec centrale et transmetteur), se bloque tous les 3-4 jours avec un voyant pile faible. Je remplace les piles à chaque fois mais le problème pile faible revient au bout de 3 jours bloquant le fonctionnement du clavier. J&amp;#39;ai vérifié à chaque fois le positionnement des piles et la connectique. Que puis-je faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Vincent L.</title>
  <dc:creator>Vincent L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vous confirme donc que le problème de liaison avec la Sirène Intérieure est réapparu hier soir à 21h56 précise et à la même heure ce soir. J&amp;#39;imagine que la centrale vérifie chaque jour à cette heure là que la sirène est bien connectée (une seule fois par jour ?). La led du clavier LCD clignote donc à nouveau et s&amp;#39;éteint quand je fais un reset des alarmes. Il faut donc à présent que je trouve pourquoi il y a cette perte de liaison. Les piles de la Sirène avaient été changées récemment. Je présume qu&amp;#39;il doit y avoir des champs electromagnétiques qui perturbent le signal radio ? Faut-il que j&amp;#39;essaye de déplacer la centrale ou la sirène ? La centrale est située proche de la TV et de la Box Fibre. Ca peut expliquer le problème ?  Merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Mar 2019 23:26:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1857781-clavier-lcd-changement-piles-necessaire-3-jours/answers/4440319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1857781-clavier-lcd-changement-piles-necessaire-3-jours/answers/4440319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1857781-clavier-lcd-changement-piles-necessaire-3-jours/answers/4440319</guid>
  <fb20:id>4440319</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12247350</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;tant que vous y étiez vous auriez du changer les piles de la sirènes.&lt;br /&gt;Tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Mar 2019 17:35:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1857781-clavier-lcd-changement-piles-necessaire-3-jours/answers/4436492</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1857781-clavier-lcd-changement-piles-necessaire-3-jours/answers/4436492" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1857781-clavier-lcd-changement-piles-necessaire-3-jours/answers/4436492</guid>
  <fb20:id>4436492</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vous remercie pour votre réponse. En allant sur l&amp;#39;interface utilisateur de la centrale sur mon ordinateur, j&amp;#39;ai trouvé un défaut de liaison avec la sirène intérieure. Je viens d&amp;#39;effacer cette alerte pour vérifier l&amp;#39;état global de l&amp;#39;alarme. La led orange ne clignote plus sur le clavier LCD à présent. Ceci signifie que si le défaut de liaison ré-apparaît, la led du clavier LCD reclignotera et que le problème est ailleurs je présume. Je vous confirme d&amp;#39;ici 24h. Merci pour votre suggestion.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Mar 2019 15:53:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1857781-clavier-lcd-changement-piles-necessaire-3-jours/answers/4436265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1857781-clavier-lcd-changement-piles-necessaire-3-jours/answers/4436265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1857781-clavier-lcd-changement-piles-necessaire-3-jours/answers/4436265</guid>
  <fb20:id>4436265</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La led qui clignote use les piles...Donc c&amp;#39;est normal qu&amp;#39;elles ne tiennent pas plus de 6 mois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant la led ne clignote pas pour rien ! Elle vous indique un élément en défaut qui n&amp;#39;est pas forcément le clavier.&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;identifier, allez dans le menu 5 et défilez les éléments jusqu&amp;#39;à trouver celui en défaut piles ou liaison.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Mar 2019 18:17:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1857781-clavier-lcd-changement-piles-necessaire-3-jours/answers/4434481</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1857781-clavier-lcd-changement-piles-necessaire-3-jours/answers/4434481" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1857781-clavier-lcd-changement-piles-necessaire-3-jours/answers/4434481</guid>
  <fb20:id>4434481</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Oui la led orange clignote. Je viens de nouveau de changer les piles et refermer le couvercle. La led orange clignote toujours. Elle ne devrait pas clignoter en permanence ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Mar 2019 18:05:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1857781-clavier-lcd-changement-piles-necessaire-3-jours/answers/4434460</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1857781-clavier-lcd-changement-piles-necessaire-3-jours/answers/4434460" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1857781-clavier-lcd-changement-piles-necessaire-3-jours/answers/4434460</guid>
  <fb20:id>4434460</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pouvez-vous vérifier si la led orange clignote sur le clavier?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Mar 2019 16:28:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1857781-clavier-lcd-changement-piles-necessaire-3-jours/answers/4434193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1857781-clavier-lcd-changement-piles-necessaire-3-jours/answers/4434193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1857781-clavier-lcd-changement-piles-necessaire-3-jours/answers/4434193</guid>
  <fb20:id>4434193</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème mais le délai de changement est un peu plus long puisque c&amp;#39;est au bout de quelques semaines que les piles sont HS. J&amp;#39;ai changé toutes les piles et mis des piles de bonne marque et identiques mais rien n&amp;#39;y fait. Le clavier s&amp;#39;est également bloqué une fois. J&amp;#39;ai ouvert et refermé le boîtier et c&amp;#39;est reparti pour une semaine mais ce n&amp;#39;est pas tenable. Mon alarme Protexiom a été achetée en 2016. Comment puis-je faire marcher la garantie ?  Y a t&amp;#39;il des tests à effectuer ?&lt;br /&gt;Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Mar 2019 15:41:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1857781-clavier-lcd-changement-piles-necessaire-3-jours/answers/4434091</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1857781-clavier-lcd-changement-piles-necessaire-3-jours/answers/4434091" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1857781-clavier-lcd-changement-piles-necessaire-3-jours/answers/4434091</guid>
  <fb20:id>4434091</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Clavier LCD soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Jan 2019 11:07:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1857781-clavier-lcd-changement-piles-necessaire-3-jours/answers/4252711</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1857781-clavier-lcd-changement-piles-necessaire-3-jours/answers/4252711" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1857781-clavier-lcd-changement-piles-necessaire-3-jours/answers/4252711</guid>
  <fb20:id>4252711</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean N.</title>
  <dc:creator>Jean N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien noté. Je vous remercie de vos conseils. J’attends donc un rappel de Somfy pour diagnostic et Sav.  &lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Jan 2019 11:07:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1857781-clavier-lcd-changement-piles-necessaire-3-jours/answers/4243349</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1857781-clavier-lcd-changement-piles-necessaire-3-jours/answers/4243349" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1857781-clavier-lcd-changement-piles-necessaire-3-jours/answers/4243349</guid>
  <fb20:id>4243349</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12234156</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas d&amp;#39;affolement....s&amp;#39;il est avéré que votre clavier est défectueux il est garanti 5 ans !&lt;br /&gt;Patientez ici un Yellow&amp;#39;s vous contactera pour confirmer le diag de dysfonctionnement, et, le cas échéant, gérer votre SAV.&lt;br /&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Jan 2019 18:46:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1857781-clavier-lcd-changement-piles-necessaire-3-jours/answers/4242652</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1857781-clavier-lcd-changement-piles-necessaire-3-jours/answers/4242652" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1857781-clavier-lcd-changement-piles-necessaire-3-jours/answers/4242652</guid>
  <fb20:id>4242652</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai bien vérifié dans le menu 5 et sur l&amp;#39;appli de mon téléphone (Etat des éléments) que le clavier est bien concerné par le défaut de pile et pas un autre élément. Exemple Menu 5 : 807508 Z:Syst Pb--&amp;gt; Piles. &lt;br /&gt;Savez-vous s&amp;#39;il possible de faire réparer le clavier LCD chez SOMFY ? &lt;br /&gt;Au bout de 3 ans d&amp;#39;utilisation je trouve que le matériel Somfy manque de fiabilité. Cout du clavier neuf : plus de 200€ ...  &lt;br /&gt;je suis preneur d&amp;#39;avis complémentaire.  &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Jan 2019 18:25:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1857781-clavier-lcd-changement-piles-necessaire-3-jours/answers/4242620</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1857781-clavier-lcd-changement-piles-necessaire-3-jours/answers/4242620" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1857781-clavier-lcd-changement-piles-necessaire-3-jours/answers/4242620</guid>
  <fb20:id>4242620</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le clavier indique un défaut pile, mais êtes-vous certain que c&amp;#39;est lui qui est en défaut?&lt;br /&gt;Vérifiez dans le menu 5, liste des éléments.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Jan 2019 11:58:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1857781-clavier-lcd-changement-piles-necessaire-3-jours/answers/4241873</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1857781-clavier-lcd-changement-piles-necessaire-3-jours/answers/4241873" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1857781-clavier-lcd-changement-piles-necessaire-3-jours/answers/4241873</guid>
  <fb20:id>4241873</fb20:id>
