    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème synchronisation tahoma V1</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1858320" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème synchronisation tahoma V1</description>
    <pubDate>Wed, 09 Jan 2019 13:38:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 09 Jan 2019 13:38:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Michel, &lt;br /&gt;Je reviens vers vous par email.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1858320-probleme-synchronisation-tahoma-v1/answers/4253285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1858320-probleme-synchronisation-tahoma-v1/answers/4253285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1858320-probleme-synchronisation-tahoma-v1/answers/4253285</guid>
  <fb20:id>4253285</fb20:id>
  <fb20:question-id>1858320</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je possède un tahoma V1, la led synchronisation internet reste rouge après plusieurs tentative de reset suivant la procédure, essai avec plusieurs câbles &lt;br /&gt; ethernet, essai avec plusieurs port éthernet de la box dsl sfr, essai chez mon amie avec une box free, démarrage à froid, et vérification du bloc alim à 12,24 V.&lt;br /&gt;code pin du tahoma 0210-2032-8921&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La V1 est complètement obsolète et non réparable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour une V2, à titre purement commercial parfois l&amp;#39;offre de reprise est proposée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette remarque ne m&amp;#39;engage en aucun cas !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Jan 2019 10:49:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1858320-probleme-synchronisation-tahoma-v1/answers/4252630</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1858320-probleme-synchronisation-tahoma-v1/answers/4252630" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1858320-probleme-synchronisation-tahoma-v1/answers/4252630</guid>
  <fb20:id>4252630</fb20:id>
  <title>Réponse de Michel A.</title>
  <dc:creator>Michel A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas mon tahoma est il réparable et par qui ?&lt;br /&gt;Dois acheter un tahoma V2 ? Dans ce cas est il possible d’avoir une réduction ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Jan 2019 10:02:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1858320-probleme-synchronisation-tahoma-v1/answers/4252443</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1858320-probleme-synchronisation-tahoma-v1/answers/4252443" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1858320-probleme-synchronisation-tahoma-v1/answers/4252443</guid>
  <fb20:id>4252443</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12240145</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;br /&gt;Dans ce cas il semblerai que votre boitier soit H.S.&lt;br /&gt;et les premieres panne était les signe annonciateurs de cette panne ci.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Jan 2019 07:22:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1858320-probleme-synchronisation-tahoma-v1/answers/4251902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1858320-probleme-synchronisation-tahoma-v1/answers/4251902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1858320-probleme-synchronisation-tahoma-v1/answers/4251902</guid>
  <fb20:id>4251902</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme indiqué dans mon sujet initial, j&amp;#39;ai :&lt;br /&gt;fait des essais avec 3 câbles éthernet, essai avec les 4 port éthernet de la box dsl sfr, essai chez mon amie avec une box free, démarrage à froid, et vérification du bloc alim à 12,24 V.&lt;br /&gt;Les  led des ports éthernet de ma box sfr reliés au Tahoma restent éteintes, quelque soit le port de la box sfr. Mes autres équipements internet (tv, streaming audio) reliés à ces ports avec les câbles dont j&amp;#39;ai fait des essais avec le Tahoma fonctionnent.&lt;br /&gt;Le problème semble donc bien lié au Tahoma. Panne matériel aléatoire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Jan 2019 18:46:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1858320-probleme-synchronisation-tahoma-v1/answers/4251247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1858320-probleme-synchronisation-tahoma-v1/answers/4251247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1858320-probleme-synchronisation-tahoma-v1/answers/4251247</guid>
  <fb20:id>4251247</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;br /&gt;Essayer de change le cable réseau et le port sur lequel il est branché sur votre box ADSL.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Jan 2019 07:24:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1858320-probleme-synchronisation-tahoma-v1/answers/4248071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1858320-probleme-synchronisation-tahoma-v1/answers/4248071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1858320-probleme-synchronisation-tahoma-v1/answers/4248071</guid>
  <fb20:id>4248071</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;br /&gt;Ce Tahoma a été acheté via un installateur professionnel (MC Loizeau 85500 Les Herbiers), il y a plus de 5 ans. &lt;br /&gt;Il n&amp;#39;arrive plus à se connecter à internet après une coupure alimentation, les autres équipements dsl fonctionnent. J&amp;#39;ai connu ce type de panne 3 fois sur 1 an, et ca c&amp;#39;est remis à fonctionner sans que je sache pourquoi ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jan 2019 20:45:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1858320-probleme-synchronisation-tahoma-v1/answers/4247678</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1858320-probleme-synchronisation-tahoma-v1/answers/4247678" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1858320-probleme-synchronisation-tahoma-v1/answers/4247678</guid>
  <fb20:id>4247678</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour michel,&lt;br /&gt;après verification  votre box n&amp;#39;est plus connecter depuis le 02/01.&lt;br /&gt;pourriez vous m&amp;#39;indiquez ou vous avez acheter cette box tahoma?&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jan 2019 14:27:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1858320-probleme-synchronisation-tahoma-v1/answers/4246304</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1858320-probleme-synchronisation-tahoma-v1/answers/4246304" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1858320-probleme-synchronisation-tahoma-v1/answers/4246304</guid>
  <fb20:id>4246304</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le code pin de mon tahoma est : 0210-2032-8921&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Jan 2019 12:37:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1858320-probleme-synchronisation-tahoma-v1/answers/4243520</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1858320-probleme-synchronisation-tahoma-v1/answers/4243520" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1858320-probleme-synchronisation-tahoma-v1/answers/4243520</guid>
  <fb20:id>4243520</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;pour vérifiez votre Tahoma, posez ici le pin et un Yellow&amp;#39;s va s&amp;#39;en charger.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Jan 2019 12:09:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1858320-probleme-synchronisation-tahoma-v1/answers/4243461</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1858320-probleme-synchronisation-tahoma-v1/answers/4243461" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1858320-probleme-synchronisation-tahoma-v1/answers/4243461</guid>
  <fb20:id>4243461</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le tahoma est en service depuis 4 à 5 ans.&lt;br /&gt;Je rencontre ce problème après une coupure secteur puis une mise sous tension.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà rencontré ce problème 3 à 4 fois puis après une durée variable (heures / jours) ça c&amp;#39;est mis à fonctionner sans que je sache pourquoi.&lt;br /&gt;Je soupçonne une panne matériel aléatoire du Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Jan 2019 11:44:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1858320-probleme-synchronisation-tahoma-v1/answers/4243420</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1858320-probleme-synchronisation-tahoma-v1/answers/4243420" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1858320-probleme-synchronisation-tahoma-v1/answers/4243420</guid>
  <fb20:id>4243420</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La led c&amp;#39;est elle allumée subitement ou suite à la mise en service de V1?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Jan 2019 09:08:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1858320-probleme-synchronisation-tahoma-v1/answers/4243143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1858320-probleme-synchronisation-tahoma-v1/answers/4243143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1858320-probleme-synchronisation-tahoma-v1/answers/4243143</guid>
  <fb20:id>4243143</fb20:id>
