    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Oximo RTS volet fixation rigide et telecommande telis 4RTS: pas de redescente du volet après RFC haute ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1858961" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Oximo RTS volet fixation rigide et telecommande telis 4RTS: pas de redescente du volet après RFC haute ?</description>
    <pubDate>Tue, 08 Jan 2019 12:51:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 08 Jan 2019 12:51:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emmanuelle,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que la programmation de votre motorisation n&amp;#39;est pas complètement finalisé.&lt;br /&gt;essayer de faire le réglage de la fin de course basse, même s&amp;#39;il n&amp;#39;est pas correcte.&lt;br /&gt;puis refaire une remise a zéro de nouveau et relancer une programmation.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1858961-oximo-rts-volet-fixation-rigide-telecommande-telis-4rts-redescente-volet-rfc-haute/answers/4249810</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1858961-oximo-rts-volet-fixation-rigide-telecommande-telis-4rts-redescente-volet-rfc-haute/answers/4249810" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1858961-oximo-rts-volet-fixation-rigide-telecommande-telis-4rts-redescente-volet-rfc-haute/answers/4249810</guid>
  <fb20:id>4249810</fb20:id>
  <fb20:question-id>1858961</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai changé mon moteur de volet roulant fenêtre avec un kit OXIMO RTS. J&amp;#39;avais auparavant un moteur somfy SOLUS SOMFY 2PA6-12 avec un recepteur déporté que j&amp;#39;ai aussi court circuité. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai branché le moteur sur le secteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai conservé la télécommande Télis 4 RTS pure , qui me sert aussi pour un volet dans une autre pièce. J&amp;#39;ai effectué la remise à zero du volet roulant :coupe alimentation electrique 2 secondes, puis,rebranchement 8 secondes puis couper 2 secondes . Chaque fois le volet fait un petit va et vient.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Puis resté appuyé sur le bouton au dos de la télécommade Télis avec un tourne vis (bouton prog). 2 va et vient (je crois mais je ne suis pas sûre à 100%)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai ensuite suivi la programmation du sens du volet roulant en appuyant sur les flèches hautes et basses en appuyant sur la touche du milieu si le sens n&amp;#39;est pas bon.&lt;/li&gt;Puis j&amp;#39;ai fait réglage de fin de course haute seulement car l&amp;#39;attache du volet roulant est rigide. &lt;br /&gt;Et après la programmation, le volet &lt;br /&gt;continue à ne fonctionner que par quart de tour. &lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre aide car la notice fournie n&amp;#39;est vraiment pas explicite. &lt;br /&gt;Emma&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
