    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Prises RTS ne fonctionne plus avec ma box Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1859024" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Prises RTS ne fonctionne plus avec ma box Tahoma</description>
    <pubDate>Fri, 11 Jan 2019 14:31:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 11 Jan 2019 14:31:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Simon,&lt;br /&gt;Je reviens vers vous par mail.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1859024-prises-rts-fonctionne-box-tahoma/answers/4259403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1859024-prises-rts-fonctionne-box-tahoma/answers/4259403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1859024-prises-rts-fonctionne-box-tahoma/answers/4259403</guid>
  <fb20:id>4259403</fb20:id>
  <fb20:question-id>1859024</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;utilise une box Tahoma pour piloter mes volets, éclairages, portail ...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté il y a moins d&amp;#39;une semaine un pack 3 prises RTS + télécommande. J&amp;#39;en ai utilisé deux pour piloter des lampes. Tout fonctionnait parfaitement : scénarios, allumage, extinction, planification.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai constaté un matin qu&amp;#39;un scénario ne s&amp;#39;était pas déroulé comme prévu. En fait, une des deux prises ne fonctionnait plus avec la box (aucune réaction aux ordres), bien qu&amp;#39;elle fonctionne toujours avec le bouton ON/OFF.&lt;br /&gt;Impossible de la refaire fonctionner avec la box, même en la supprimant, ré ajoutant, j&amp;#39;ai essayé la remise à zéro (7 secondes sur le bouton), rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ajouté la télécommandé pour la piloter, et là ça fonctionne.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé toutes les prises, sur 3 du pack, c&amp;#39;est la seule qui se comporte ainsi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour résumer, elle a fonctionné parfaitement quelques jours, et depuis, impossible de la piloter avec ma box Tahoma (mais possible en manuel et avec la télécommande).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai en gros une dizaine de watt de leds (non dimmable) derrière, qui fonctionnent parfaitement avec une autre prise Somfy maintenant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suppose qu&amp;#39;elle est HS, ce qui est vraiment rageant après même pas une semaine !&lt;br /&gt;Aucun incident électrique sur le réseau.&lt;br /&gt;Idéalement, si prise en charge, je souhaiterai ne changer QUE cette prise pour éviter de devoir refaire toute la configuration des autres ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour rappel, puisque les CGU du forum n&amp;#39;ont manifestement pas été lues par vous; Un Yellow&amp;#39;s est un technicien salarié Somfy intervenant sur ce forum dès que son emploi du temps le lui permet.&lt;br /&gt;Mais, ce forum est avant tout un lieu d&amp;#39;entraide mutuelle d&amp;#39;utilisateurs de solutions Somfy envers d&amp;#39;autres utilisateurs. D&amp;#39;où mon droit de réponse...!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je peux donc répondre à tous requérants sans que je sois nécessairement un Yellow&amp;#39;s !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour être pris directement en charge par le SAV, il faudra alors téléphoner au service SAV (appel surtaxé).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Jan 2019 18:19:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1859024-prises-rts-fonctionne-box-tahoma/answers/4254338</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1859024-prises-rts-fonctionne-box-tahoma/answers/4254338" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1859024-prises-rts-fonctionne-box-tahoma/answers/4254338</guid>
  <fb20:id>4254338</fb20:id>
  <title>Réponse de Simon P.</title>
  <dc:creator>Simon P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai re fait tous les tests. J&amp;#39;ai changé de prise, d&amp;#39;endroit.&lt;br /&gt;Par acquis de conscience, j&amp;#39;ai refait la configuration avec les 3 prises. 2 marchent parfaitement, pas la troisième.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Avant qu&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s (Y) décide de faire un échange, il veut être certain que votre produit soit défectueux.&lt;br /&gt;Pour cela il vous invite à plusieurs recherches.&amp;quot;&lt;br /&gt;=&amp;gt; Je pensais que vous étiez un Yellow. Quel était l&amp;#39;objet de votre premier message dans ce cas, ou vous affirmiez qu&amp;#39;un Yellow allait me contacter pour &amp;quot;l&amp;#39;envoie d&amp;#39;une nouvelle prise&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Jan 2019 18:04:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1859024-prises-rts-fonctionne-box-tahoma/answers/4254302</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1859024-prises-rts-fonctionne-box-tahoma/answers/4254302" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1859024-prises-rts-fonctionne-box-tahoma/answers/4254302</guid>
  <fb20:id>4254302</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12247784</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avant qu&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s (Y) décide de faire un échange, il veut être certain que votre produit soit défectueux.&lt;br /&gt;Pour cela il vous invite à plusieurs recherches.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Jan 2019 12:51:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1859024-prises-rts-fonctionne-box-tahoma/answers/4253081</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1859024-prises-rts-fonctionne-box-tahoma/answers/4253081" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1859024-prises-rts-fonctionne-box-tahoma/answers/4253081</guid>
  <fb20:id>4253081</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C’est effectivement étonnant voire étrange mais effectivement, la télécommande marche et pas la box.&lt;br /&gt;J’ai effectué ces tests complémentaires qui ne resolvent pas mon problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n’ai d’ailleurs toujours pas été contacté pour l’échange.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Jan 2019 12:44:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1859024-prises-rts-fonctionne-box-tahoma/answers/4253052</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1859024-prises-rts-fonctionne-box-tahoma/answers/4253052" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1859024-prises-rts-fonctionne-box-tahoma/answers/4253052</guid>
  <fb20:id>4253052</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Simon,&lt;br /&gt;Il me semble étonnant que cette prise fonctionne avec une télécommande mais pas avec Tahoma.&lt;br /&gt;pouvez vous l’échanger de place avec une autre faire la remise a zéro de celle-ci (15 sec sur le bouton prog) puis essayer de l&amp;#39;enregistrer de nouveau sur le tahoma en premier :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;3sec sur le bouton de la prise - la led clignote pour indiqué que la prise et en mode de programmation.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Sur l&amp;#39;interface de tahoma : configuration/RTS/ajouter/prise/ choisir n&amp;#39;importe quel télécommande / continuer.&lt;/li&gt;Bonne Journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Jan 2019 13:54:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1859024-prises-rts-fonctionne-box-tahoma/answers/4250099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1859024-prises-rts-fonctionne-box-tahoma/answers/4250099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1859024-prises-rts-fonctionne-box-tahoma/answers/4250099</guid>
  <fb20:id>4250099</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un Yellow&amp;#39;s va vous contacter pour l&amp;#39;envoie d&amp;#39;une nouvelle prise.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jan 2019 09:28:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1859024-prises-rts-fonctionne-box-tahoma/answers/4244896</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1859024-prises-rts-fonctionne-box-tahoma/answers/4244896" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1859024-prises-rts-fonctionne-box-tahoma/answers/4244896</guid>
  <fb20:id>4244896</fb20:id>
