    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: RAZ module IP alarme protexium ne fonctionne pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1859226" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: RAZ module IP alarme protexium ne fonctionne pas</description>
    <pubDate>Wed, 28 Oct 2020 09:16:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2020 09:16:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En cas de changement de box ADSL il est inutile de remettre complètement à zéro le système d&#39;alarme, vous devez uniquement remettre le module IP à zéro en suivant la procédure décrite au lien ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Suite à un changement de Box ADSL, je n&#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1859226-raz-module-ip-alarme-protexium-fonctionne/answers/6046106</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1859226-raz-module-ip-alarme-protexium-fonctionne/answers/6046106" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1859226-raz-module-ip-alarme-protexium-fonctionne/answers/6046106</guid>
  <fb20:id>6046106</fb20:id>
  <fb20:question-id>1859226</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;après avoir épluché les forums et fait toutes les manip nécessaire, je n&amp;#39;arrive toujours pas à avoir l&amp;#39;interface utilisateur sur mon PC&lt;br /&gt;(l&amp;#39;alarme a l&amp;#39;air fonctionnelle )&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au niveau de la box je vois bien l&amp;#39;alarme qui est connecté (malgrés beaucoup de problème -&amp;gt;au départ je ne la voyait pas mais après diverses manip elle apparaît mais je ne sais pas ce qui l&amp;#39;a fait apparaître...) &lt;br /&gt;Mais l’accès via l&amp;#39;adresse IP de la centrale sur un navigateur ne fonctionne pas&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai vérifié l&amp;#39;adresse IP sur le clavier, c&amp;#39;est toujours la même que j&amp;#39;ai crée depuis le départ&lt;br /&gt;l&amp;#39;adresse IP de la box affiché sur le clavier et bonne aussi&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le reset IP ne fonctionne pas, j&amp;#39;ai fait toute les manipulations possible, j&amp;#39;ai changer les piles, les cables, les branchements  mais rien n&amp;#39;y fait ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le RJ11 de l&amp;#39;alarme est connecté sur une gigogne male-&amp;gt; raccordé sur une gigogne femelle qui sort de la box ( voix IP)&lt;br /&gt;RJ45 sur un port de la box (hors tv)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour plus de précision, mon problème est apparu quand j&amp;#39;ai changé de box vers orange-&amp;gt; impossible de changer l&amp;#39;adresse IP de la box.&lt;br /&gt;Depuis je suis revenu sur mon ancien opérateur (Bouygues: 192.168.1.254) donc avec le même adresse IP qu&amp;#39;auparavant du coup je me suis dis que ca allait fonctionner...&lt;br /&gt;mais non toujours pas&lt;br /&gt;le commerciale qui m&amp;#39;a vendu l&amp;#39;alarme m&amp;#39;as dit ( par telephone) certainement  la centrale à changer... &lt;br /&gt;mais il m&amp;#39;a répondu un peu vite&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je n&amp;#39;ai pas envie de réinvestir sur une centrale alors que c&amp;#39;est peut-être juste le module IP qui est en cause... ou alors qu&amp;#39;il y a un paramètre à faire sur la box...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je précise que les ports 80 et 443 sont bien redirigé et que la centrale est en IP fixe sur la box (Bouygues)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut-être ai je loupé quelques choses?&lt;br /&gt;merci pour vos retours&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt, &lt;br /&gt;François&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent M.</title>
  <dc:creator>Laurent M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas,&lt;br /&gt;J’ai suivi le protocole de remise à Zéro (usine) pour refaire mon installation avec mon nouveau opérateur internet (Bouygues).&lt;br /&gt;Afin de pouvoir me connecter de nouveau sur ma centrale avec les codes usines et ça ne marche pas.&lt;br /&gt;J’arrive encore à faire fonctionner mon alarme avec le clavier et mes codes fonctionnent encore.&lt;br /&gt;Serait-il possible pour vous de vous connecter à distance pour connaître son défaut ?&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Laurent M&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2020 18:08:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1859226-raz-module-ip-alarme-protexium-fonctionne/answers/6041785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1859226-raz-module-ip-alarme-protexium-fonctionne/answers/6041785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1859226-raz-module-ip-alarme-protexium-fonctionne/answers/6041785</guid>
  <fb20:id>6041785</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13806981</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que voulez-vous dire par impossible de remettre à zéro la Centrale/Transmetteur ? Quelle étape ne fonctionne pas comme indiqué dans la notice ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2020 11:19:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1859226-raz-module-ip-alarme-protexium-fonctionne/answers/6040144</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1859226-raz-module-ip-alarme-protexium-fonctionne/answers/6040144" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1859226-raz-module-ip-alarme-protexium-fonctionne/answers/6040144</guid>
  <fb20:id>6040144</fb20:id>
  <title>Réponse de Francois K.</title>
  <dc:creator>Francois K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Non ma centrale ne fonctionne plus...&lt;br /&gt;c&amp;#39;est probablement le module IP qui est HS mais ne se vend pas à part&lt;br /&gt;Du coup j&amp;#39;utilise l&amp;#39;alarme sans pouvoir la paramétrer ni avoir d&amp;#39;alerte sur son déclenchement quand je ne suis pas la...&lt;br /&gt;dommage pour une alarme à ce prix&lt;br /&gt;surtout quand on voie les solution xiaomi beaucoup plus convivial et abordable...&lt;br /&gt;vraiment dommage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Oct 2020 06:20:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1859226-raz-module-ip-alarme-protexium-fonctionne/answers/6030109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1859226-raz-module-ip-alarme-protexium-fonctionne/answers/6030109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1859226-raz-module-ip-alarme-protexium-fonctionne/answers/6030109</guid>
  <fb20:id>6030109</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7635766</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François &lt;br /&gt;J’ai exactement le même problème que vous, impossible de remettre à zéro ma centrale après un changement d’opérateur internet.&lt;br /&gt;Je suis passé de Numericable à Bouygues.&lt;br /&gt;Est-ce que vous avez pu trouver une solution avec votre centrale ?&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Laurent M&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Oct 2020 17:48:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1859226-raz-module-ip-alarme-protexium-fonctionne/answers/6029505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1859226-raz-module-ip-alarme-protexium-fonctionne/answers/6029505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1859226-raz-module-ip-alarme-protexium-fonctionne/answers/6029505</guid>
  <fb20:id>6029505</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Centrale/Transmetteur soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Jan 2019 16:07:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1859226-raz-module-ip-alarme-protexium-fonctionne/answers/4269265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1859226-raz-module-ip-alarme-protexium-fonctionne/answers/4269265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1859226-raz-module-ip-alarme-protexium-fonctionne/answers/4269265</guid>
  <fb20:id>4269265</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai effectué de nouveau cette procédure ce week-end mais rien n&amp;#39;y fait...&lt;br /&gt;la led rouge reste toujours allumé et ne s’éteint pas...  aucun bip non plus&lt;/p&gt;&lt;p&gt;idem quand j’enlève une pile&lt;br /&gt;par contre quand je remet la pile, il y a eu un bip mais aucun changement d&amp;#39;adresse IP ni d&amp;#39;interface web disponible&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Jan 2019 14:02:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1859226-raz-module-ip-alarme-protexium-fonctionne/answers/4268730</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1859226-raz-module-ip-alarme-protexium-fonctionne/answers/4268730" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1859226-raz-module-ip-alarme-protexium-fonctionne/answers/4268730</guid>
  <fb20:id>4268730</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander d&amp;#39;effectuer la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Supprimez toutes les modifications que vous avez créé pour le système d&amp;#39;alarme dans l&amp;#39;interface de votre box ADSL (Ouvertures de ports, DHCP, ...)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ouvrez votre Centrale/Transmetteur et débranchez uniquement le câble POWER de la carte IP&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appuyez sur le bouton Rouge de la carte IP, tout en maintenant l&amp;#39;appui, rebranchez le câble POWER&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez l&amp;#39;appui jusqu&amp;#39;au BIP long de la Centrale&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;L&amp;#39;adresse IP a-t-elle changé ? Si non, est-ce que toutes  les étapes décrites ont fonctionné comme indiquées ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Jan 2019 09:45:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1859226-raz-module-ip-alarme-protexium-fonctionne/answers/4255535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1859226-raz-module-ip-alarme-protexium-fonctionne/answers/4255535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1859226-raz-module-ip-alarme-protexium-fonctionne/answers/4255535</guid>
  <fb20:id>4255535</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;IP de la centrale (780 du clavier)  192.168.1.222&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et justement,  le reset Carte IP ne fonctionne pas malgré toute les tentatives effectuées...&lt;br /&gt;(led reste toujours allumé et ne s’éteint pas, même après plus de 30s - 1min)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Jan 2019 14:16:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1859226-raz-module-ip-alarme-protexium-fonctionne/answers/4253455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1859226-raz-module-ip-alarme-protexium-fonctionne/answers/4253455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1859226-raz-module-ip-alarme-protexium-fonctionne/answers/4253455</guid>
  <fb20:id>4253455</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est l&amp;#39;adresse IP que vous lisez dans le menu 780 de votre Clavier LCD ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous effectué une remise à zéro de la carte IP de la Centrale ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Jan 2019 13:57:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1859226-raz-module-ip-alarme-protexium-fonctionne/answers/4253385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1859226-raz-module-ip-alarme-protexium-fonctionne/answers/4253385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1859226-raz-module-ip-alarme-protexium-fonctionne/answers/4253385</guid>
  <fb20:id>4253385</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;personne pour m&amp;#39;aider?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;un yellow?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Jan 2019 07:53:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1859226-raz-module-ip-alarme-protexium-fonctionne/answers/4251957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1859226-raz-module-ip-alarme-protexium-fonctionne/answers/4251957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1859226-raz-module-ip-alarme-protexium-fonctionne/answers/4251957</guid>
  <fb20:id>4251957</fb20:id>
