    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème activation thermostat Somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1859493" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème activation thermostat Somfy</description>
    <pubDate>Wed, 24 Apr 2019 13:10:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 24 Apr 2019 13:10:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Keiji,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre Thermostat ne semble pas activer sur les serveurs France, il faudra donc vous rapprocher de votre revendeur ou du support technique Somfy du pays qui vous l&amp;#39;a commercialisé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1859493-probleme-activation-thermostat-somfy/answers/4538669</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1859493-probleme-activation-thermostat-somfy/answers/4538669" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1859493-probleme-activation-thermostat-somfy/answers/4538669</guid>
  <fb20:id>4538669</fb20:id>
  <fb20:question-id>1859493</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;acquérir un thermostat connecté SOMFY que je n&amp;#39;arrive pas à activer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pin : 1742 0947 4023&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je scanne le Qrcode au moment de valider le code pin ça me met:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Ce code pin est correct mais votre thermostat est déjà activé.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Keiji E.</title>
  <dc:creator>Keiji E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;acquérir un thermostat connecté SOMFY que je n&amp;#39;arrive pas à activer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pin : 1724 0215 5577&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je scanne le Qrcode au moment de valider le code pin ça me met:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Ce code pin est correct mais votre thermostat est déjà activé.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Apr 2019 16:38:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1859493-probleme-activation-thermostat-somfy/answers/4533492</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1859493-probleme-activation-thermostat-somfy/answers/4533492" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1859493-probleme-activation-thermostat-somfy/answers/4533492</guid>
  <fb20:id>4533492</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12943763</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Alban V.</title>
  <dc:creator>Alban V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, à force d insister j ai réussi à connecter mon thermostat à ma box TaHoma. Merci de votre réponse quand même. &lt;br /&gt;Cordialement Alban.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Jan 2019 19:36:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1859493-probleme-activation-thermostat-somfy/answers/4251362</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1859493-probleme-activation-thermostat-somfy/answers/4251362" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1859493-probleme-activation-thermostat-somfy/answers/4251362</guid>
  <fb20:id>4251362</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11833534</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, je vais dans configuration, ajouter thermostat, je choisi thermostat connecté filaire, je rentre mon adresse mail et mon mot de passe, je valide puis j&amp;#39;attends, puis arrivé à un certains temps, cela me marque &amp;quot;l opération à échouée&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Jan 2019 13:38:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1859493-probleme-activation-thermostat-somfy/answers/4250023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1859493-probleme-activation-thermostat-somfy/answers/4250023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1859493-probleme-activation-thermostat-somfy/answers/4250023</guid>
  <fb20:id>4250023</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alban,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel message d&amp;#39;erreur obtenez-vous lorsque vous essayez d&amp;#39;ajouter ce thermostat à TaHoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Jan 2019 13:28:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1859493-probleme-activation-thermostat-somfy/answers/4249985</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1859493-probleme-activation-thermostat-somfy/answers/4249985" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1859493-probleme-activation-thermostat-somfy/answers/4249985</guid>
  <fb20:id>4249985</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j ai également un problème d&amp;#39;installation pour mon thermostat connecté filaire.&lt;br /&gt;J&amp;#39;arrive à l&amp;#39;installer sur l&amp;#39;application &amp;quot;thermostat&amp;quot; et à le faire fonctionner. En revanche, je n arrive pas à l&amp;#39;associer à ma TaHoma. J&amp;#39;ai ré iniatiliser ma passerelle GATEWAY avec la double coupure, mais cela ne fonctionne toujours pas. &lt;br /&gt;Voici le code PIN du thermostat 1724-0763-7253.&lt;br /&gt;Cordialement Alban&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Jan 2019 10:02:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1859493-probleme-activation-thermostat-somfy/answers/4248719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1859493-probleme-activation-thermostat-somfy/answers/4248719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1859493-probleme-activation-thermostat-somfy/answers/4248719</guid>
  <fb20:id>4248719</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de supprimer et remettre à zéro votre Thermostat que vous pouvez activer dès à présent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jan 2019 17:04:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1859493-probleme-activation-thermostat-somfy/answers/4247056</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1859493-probleme-activation-thermostat-somfy/answers/4247056" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1859493-probleme-activation-thermostat-somfy/answers/4247056</guid>
  <fb20:id>4247056</fb20:id>
