    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Suite mise à jour, fenetres et volets Velux déconnectées (hors portées) ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1859762" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Suite mise à jour, fenetres et volets Velux déconnectées (hors portées) ?</description>
    <pubDate>Sat, 12 Jan 2019 15:32:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 12 Jan 2019 15:32:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Barthelemy M.</title>
  <dc:creator>Barthelemy M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En fait en essayant de reprogrammer le capteur solaire j&amp;#39;ai determiner que la cause du problème etait lie a l&amp;#39;autre box domoticz qui gère d&amp;#39;autres appareils (zware, rfx,...).&lt;br /&gt;Le fait de l&amp;#39;éteindre (domoticz), a retabli la connexion aux éléments io de la tahoma.....&lt;br /&gt;Lorsque je l&amp;#39;ai rallumée ensuite, la connexion etait toujours presente....&lt;br /&gt;Cela fait des mois que les deux box sont cote a cote mais je les ai éloignée l&amp;#39;une de l&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1859762-suite-mise-jour-fenetres-volets-velux-deconnectees-hors-portees/answers/4261681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1859762-suite-mise-jour-fenetres-volets-velux-deconnectees-hors-portees/answers/4261681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1859762-suite-mise-jour-fenetres-volets-velux-deconnectees-hors-portees/answers/4261681</guid>
  <fb20:id>4261681</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12252358</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1859762</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai trois fenêtres Velux et trois volets associés qui sont pilotés par ma box Tahoma sans problème depuis quelques années.&lt;br /&gt;Suite à la dernière mise  à jour de décembre, j&amp;#39;ai perdu mes trois fenêtres Velux et les volets associés. Par contre, les télécommandes locales fonctionnent bien.&lt;br /&gt;La box Tahoma m&amp;#39;indique que mes fenêtres et volets sont hors de portées. A-t-on un moyen de les réassocier sans devoir refaire la procédure d&amp;#39;enregistrement  (retour arrière de la mise à jour par exemple) ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Barthelemy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous réussi à mémoriser le capteur IO ? Pensez à le remettre à zéro avant les tests via un appui maintenu de 10s sur le bouton PROG.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Jan 2019 14:07:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1859762-suite-mise-jour-fenetres-volets-velux-deconnectees-hors-portees/answers/4259327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1859762-suite-mise-jour-fenetres-volets-velux-deconnectees-hors-portees/answers/4259327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1859762-suite-mise-jour-fenetres-volets-velux-deconnectees-hors-portees/answers/4259327</guid>
  <fb20:id>4259327</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comme au niveau RTS tout fonctionne et que le problème tourne autour du IO, je me demandait si l&amp;#39;IO n&amp;#39;utilisait pas un émetteur/récepteur différent du RTS.&lt;br /&gt;Je vais essayer de reprogrammer un capteur solaire IO que je n&amp;#39;utilise plus pour voir si l&amp;#39;IO est toujours fonctionnel.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vu que vous faisiez un programme de remplacement des anciennes box tahoma par des nouvelles mais n&amp;#39;ait pas trouve le cout de celui-ci.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Jan 2019 10:57:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1859762-suite-mise-jour-fenetres-volets-velux-deconnectees-hors-portees/answers/4255832</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1859762-suite-mise-jour-fenetres-volets-velux-deconnectees-hors-portees/answers/4255832" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1859762-suite-mise-jour-fenetres-volets-velux-deconnectees-hors-portees/answers/4255832</guid>
  <fb20:id>4255832</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;entendez-vous par &amp;quot;utilise la même chaine matérielle&amp;quot;?&lt;br /&gt;Soyez très respectueux de la manip de RAZ, sinon risque certain de déprogrammer toute l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Jan 2019 10:31:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1859762-suite-mise-jour-fenetres-volets-velux-deconnectees-hors-portees/answers/4255709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1859762-suite-mise-jour-fenetres-volets-velux-deconnectees-hors-portees/answers/4255709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1859762-suite-mise-jour-fenetres-volets-velux-deconnectees-hors-portees/answers/4255709</guid>
  <fb20:id>4255709</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui, le problème est toujours présent. Peut-il s&amp;#39;agir d&amp;#39;un problème matériel ? La radio IO et RTS utilisent la même chaine matérielle ?&lt;br /&gt;Je vais essayer de reprogrammer une des fenêtres pour vérifier.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Jan 2019 10:28:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1859762-suite-mise-jour-fenetres-volets-velux-deconnectees-hors-portees/answers/4255690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1859762-suite-mise-jour-fenetres-volets-velux-deconnectees-hors-portees/answers/4255690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1859762-suite-mise-jour-fenetres-volets-velux-deconnectees-hors-portees/answers/4255690</guid>
  <fb20:id>4255690</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Barthelemy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons effectué une resynchronisation de votre box avec nos serveurs, pourriez-vous tester de nouveau le pilotage de vos équipement via TaHoma, le problème est-il toujours présent ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Jan 2019 12:25:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1859762-suite-mise-jour-fenetres-volets-velux-deconnectees-hors-portees/answers/4252968</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1859762-suite-mise-jour-fenetres-volets-velux-deconnectees-hors-portees/answers/4252968" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1859762-suite-mise-jour-fenetres-volets-velux-deconnectees-hors-portees/answers/4252968</guid>
  <fb20:id>4252968</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un Yellow&amp;#39;s est un technicien salarié Somfy intervenant sur ce forum dès que son emploi du temps le lui permet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jan 2019 14:23:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1859762-suite-mise-jour-fenetres-volets-velux-deconnectees-hors-portees/answers/4246287</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1859762-suite-mise-jour-fenetres-volets-velux-deconnectees-hors-portees/answers/4246287" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1859762-suite-mise-jour-fenetres-volets-velux-deconnectees-hors-portees/answers/4246287</guid>
  <fb20:id>4246287</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour M. le Coyotte.&lt;br /&gt;Le code PIN de la BOx est : 0210-2049-5491&lt;br /&gt;Pour mon info, c&amp;#39;est quoi un Yellow&amp;#39;s ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jan 2019 14:14:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1859762-suite-mise-jour-fenetres-volets-velux-deconnectees-hors-portees/answers/4246247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1859762-suite-mise-jour-fenetres-volets-velux-deconnectees-hors-portees/answers/4246247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1859762-suite-mise-jour-fenetres-volets-velux-deconnectees-hors-portees/answers/4246247</guid>
  <fb20:id>4246247</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si vous êtes formel que la MAJ est en cause, posez ici le pin de votre box et un Yellow&amp;#39;s va regarder ca.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jan 2019 14:05:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1859762-suite-mise-jour-fenetres-volets-velux-deconnectees-hors-portees/answers/4246206</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1859762-suite-mise-jour-fenetres-volets-velux-deconnectees-hors-portees/answers/4246206" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1859762-suite-mise-jour-fenetres-volets-velux-deconnectees-hors-portees/answers/4246206</guid>
  <fb20:id>4246206</fb20:id>
