    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: branchement interphone renkforce</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1860093" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: branchement interphone renkforce</description>
    <pubDate>Tue, 08 Jan 2019 17:14:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 08 Jan 2019 17:14:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A votre service et n&amp;#39;hésitez pas de nous tenir informés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1860093-branchement-interphone-renkforce/answers/4250973</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1860093-branchement-interphone-renkforce/answers/4250973" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1860093-branchement-interphone-renkforce/answers/4250973</guid>
  <fb20:id>4250973</fb20:id>
  <fb20:question-id>1860093</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Objet : probleme raccordement interphone sur motorisation portail&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonjour je possede une motorisation de portail de marque somfy modele  AX 400 axovia C NS avec un boitier electronique ref 9013308A&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterai raccorder un interphone de marque RENKFORCE  &lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;comme celui ci est alimenté en 12 v et le boitier electronique du moteur du portail est en 24 v j’ai installé un transformateur 24v / 12v&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;l’interphone possede deux autres bornes afin de le connecter a l’ouverture du portail &lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;mon probleme est que je ne sais pas sur quelles bornes du boitier electronique je dois les brancher et si je peux les brancher directement sur le bornier du fait que le boitier electronique est en 24 v et l’interphone en 12 v &lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;pourriez vous me dire comment je dois connecter les bornes de l’interphone pour permettre l’ouverture du portail ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;sur quelles bornes ? et faut il un transformateur 24 v / 12 v pour ces raccordements ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : mon portail fonctionne en ouverture totale ( je n’ai pas installé l’ouverture pietonne&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de dominique T.</title>
  <dc:creator>dominique T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok je regarde cela ce Week end un grand merci pour vos réponses claires rapides et précises et votre patience salutations&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Jan 2019 17:07:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1860093-branchement-interphone-renkforce/answers/4250955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1860093-branchement-interphone-renkforce/answers/4250955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1860093-branchement-interphone-renkforce/answers/4250955</guid>
  <fb20:id>4250955</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12235366</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le contact sec est soit A + B ou C.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites ceci:&lt;br /&gt;La platine doit être alimentée en 12v (respectez la polarité).&lt;br /&gt;Amener les deux fils venant du portail (3/5).&lt;br /&gt;Branchez 3 sur A et shuntez bref &amp;lt;0.5s 5 sur B, si le portail ne bouge pas, shuntez bref &amp;lt;0.5s sur C.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le portail doit fonctionner sur B ou C.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Jan 2019 16:39:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1860093-branchement-interphone-renkforce/answers/4250831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1860093-branchement-interphone-renkforce/answers/4250831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1860093-branchement-interphone-renkforce/answers/4250831</guid>
  <fb20:id>4250831</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je vous fais parvenir le schema du bornier de l&amp;#39;interphone je n&amp;#39;ai que cela comme schema si vous pouvez m&amp;#39;indiquer quelles bornes correspondent au NO et au COM encore merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Jan 2019 16:23:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1860093-branchement-interphone-renkforce/answers/4250742</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1860093-branchement-interphone-renkforce/answers/4250742" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1860093-branchement-interphone-renkforce/answers/4250742</guid>
  <enclosure length="505099" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/20550bb0b3ca091b/bornier_interphone_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4250742</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;NO = contact sec normalement ouvert, et, COM est le commun.&lt;br /&gt;Posez ici le schéma de votre platine de rue.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Jan 2019 08:48:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1860093-branchement-interphone-renkforce/answers/4248296</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1860093-branchement-interphone-renkforce/answers/4248296" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1860093-branchement-interphone-renkforce/answers/4248296</guid>
  <fb20:id>4248296</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;quelles sont les bornes que vous appellez NO/COM sur le bornier de l&amp;#39;interphone ? MERCI&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jan 2019 18:50:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1860093-branchement-interphone-renkforce/answers/4247407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1860093-branchement-interphone-renkforce/answers/4247407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1860093-branchement-interphone-renkforce/answers/4247407</guid>
  <fb20:id>4247407</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le 24v est sur 3/7 et le contact sec pour une ouverture totale est sur 3/5.&lt;br /&gt;Donc, 3/5 vont sur NO/COM de la platine.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jan 2019 18:45:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1860093-branchement-interphone-renkforce/answers/4247387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1860093-branchement-interphone-renkforce/answers/4247387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1860093-branchement-interphone-renkforce/answers/4247387</guid>
  <fb20:id>4247387</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;veuillez trouver ci joint bornier portail et bornier interphone merci d&amp;#39;avance de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jan 2019 18:41:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1860093-branchement-interphone-renkforce/answers/4247376</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1860093-branchement-interphone-renkforce/answers/4247376" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1860093-branchement-interphone-renkforce/answers/4247376</guid>
  <enclosure length="994544" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2687c92ab5d13456/bornier_portail_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="505099" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/318fd5d0390befc5/bornier_interphone_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4247376</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;posez-nous le schéma de raccordement accessoire de votre boitier de portail.&lt;br /&gt;Votre platine de rue doit comporter une alim 12v + NO/COM pour le contact sec de commande portail.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pour cette raison qu&amp;#39;il nous faut le schéma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jan 2019 17:37:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1860093-branchement-interphone-renkforce/answers/4247175</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1860093-branchement-interphone-renkforce/answers/4247175" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1860093-branchement-interphone-renkforce/answers/4247175</guid>
  <fb20:id>4247175</fb20:id>
