    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intellitags sur bâti métal</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1860667" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intellitags sur bâti métal</description>
    <pubDate>Mon, 14 Jan 2019 09:42:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 14 Jan 2019 09:42:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;parfait, merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1860667-intellitags-bati-metal/answers/4264713</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1860667-intellitags-bati-metal/answers/4264713" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1860667-intellitags-bati-metal/answers/4264713</guid>
  <fb20:id>4264713</fb20:id>
  <fb20:question-id>1860667</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Q 1 encore une défaillance du système somfy je ne peut pas calibré l&amp;#39;intelitags sur ma porte d&amp;#39;entrée à cause du bâti métal et  du compteur a proximité donc il y a t&amp;#39;il une solution pour résoudre ce problème,car les detecteur de mouvement pareil ont leur lacune comme il et inscrit sur les forum&lt;br /&gt; l&amp;#39; alarme me sert à rien car si ont peut pénétre par la porte d&amp;#39;entrée la sirène ce déclenche qu&amp;#39; après 5 Mn pouvez vous me donné une réponse pour ce problème &lt;br /&gt;Au prix ou l&amp;#39;ont paie l&amp;#39;alarme ont doit ce sentir protégé&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Philippe S.</title>
  <dc:creator>Philippe S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;un grand grand merci,pour votre participation depuis 1 semaine sur le problème de &amp;#39;intellitags de la porte d’entrée cela fonctionne&lt;br /&gt;En mode alarme détecte  lorsque la porte s&amp;#39;ouvre et la sirène sonne&lt;br /&gt;je vous ai mis la photos comme vous l&amp;#39;avez précise&lt;br /&gt;grand merci &lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Jan 2019 17:10:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1860667-intellitags-bati-metal/answers/4263552</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1860667-intellitags-bati-metal/answers/4263552" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1860667-intellitags-bati-metal/answers/4263552</guid>
  <enclosure length="2858580" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/12f8e9ba61be42db/intellitags_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4263552</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12256281</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;BONJOUR&lt;br /&gt;je vais essayer comme la photos , mais je l&amp;#39;avais mis a 20 cn du ht  de la porte et 20 cm de la largeur de la porte a la verticale &lt;br /&gt;je vous tiens au courant&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le carre que vous voyez ces le support de ma tringle a rideaux de porte ces du zamac pas de métal&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Jan 2019 09:07:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1860667-intellitags-bati-metal/answers/4262538</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1860667-intellitags-bati-metal/answers/4262538" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1860667-intellitags-bati-metal/answers/4262538</guid>
  <fb20:id>4262538</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous faire l&#39;essai au centre de la porte sur la partie haute ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/de4/050/6c6c4300d74a1e10accdf93faa/public_uploader/IntelliTAG_bati_metal.jpg?92a700&quot; data-id=&quot;5c38a53ad6cb00819d93028b&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Jan 2019 14:16:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1860667-intellitags-bati-metal/answers/4259360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1860667-intellitags-bati-metal/answers/4259360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1860667-intellitags-bati-metal/answers/4259360</guid>
  <fb20:id>4259360</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre porte en bois est sensée supporter un Intellitag.&lt;br /&gt;Il faudra le placer verticalement à 5cm de l&amp;#39;angle supérieur du haut et du champs.&lt;br /&gt;c&amp;#39;est quoi cette gâche qu&amp;#39;on voit? Ce n&amp;#39;est pas un dispositif radio?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon supprimez un Intellitage qui fonctionne sur une fenêtre alu et posez-le puis calibrez-le sur la porte. S&amp;#39;il fonctionne alors l&amp;#39;autre Intellitage est défectueux, s&amp;#39;il ne fonctionne pas mieux, alors c&amp;#39;est votre porte qui ne se prête pas à ce produit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Jan 2019 12:51:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1860667-intellitags-bati-metal/answers/4259069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1860667-intellitags-bati-metal/answers/4259069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1860667-intellitags-bati-metal/answers/4259069</guid>
  <fb20:id>4259069</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j &amp;#39;ai remis l&amp;#39;intellitags au 3/4 en haut a la verticale impossible a calibres&lt;br /&gt;je vous mais mis les photos sur mes fenetres alu pas de probleme pour les calibres&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Jan 2019 12:37:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1860667-intellitags-bati-metal/answers/4259015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1860667-intellitags-bati-metal/answers/4259015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1860667-intellitags-bati-metal/answers/4259015</guid>
  <enclosure length="2220549" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/781c9e7f02393c05/porte_1_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2207274" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/608e861ff396cf3f/porte_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4259015</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me transmettre une photographie de votre porte dans son intégralité afin que l&amp;#39;on vous conseille le placement le plus optimal de l&amp;#39;IntelliTAG.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, vous devez comprendre que les matières métalliques sont les ennemies de la radio et que la communication entre l&amp;#39;IntelliTAG et le Link sera sûrement perturbé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Jan 2019 11:09:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1860667-intellitags-bati-metal/answers/4255882</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1860667-intellitags-bati-metal/answers/4255882" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1860667-intellitags-bati-metal/answers/4255882</guid>
  <fb20:id>4255882</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;re bonjour&lt;br /&gt; la porte et en bois type isoplane et mon link et situe  a 3 m de l’entrée  sur les fenêtre ca calibre bien&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Jan 2019 20:35:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1860667-intellitags-bati-metal/answers/4254655</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1860667-intellitags-bati-metal/answers/4254655" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1860667-intellitags-bati-metal/answers/4254655</guid>
  <fb20:id>4254655</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il est bien sur du bois et en position verticale ?&lt;br /&gt;A quelle distance du Link?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Jan 2019 16:09:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1860667-intellitags-bati-metal/answers/4253936</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1860667-intellitags-bati-metal/answers/4253936" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1860667-intellitags-bati-metal/answers/4253936</guid>
  <fb20:id>4253936</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Déjà fait à plusieurs endroits l&amp;#39;intelitags ne  ce calibre pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Jan 2019 16:04:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1860667-intellitags-bati-metal/answers/4253908</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1860667-intellitags-bati-metal/answers/4253908" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1860667-intellitags-bati-metal/answers/4253908</guid>
  <fb20:id>4253908</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;L&amp;#39;intellitag fonctionnera dans ces condition.&lt;br /&gt;Il devra être placé à 5cm de l&amp;#39;angle supérieur côté ouverture, et sur la partie bois.&lt;br /&gt;Dans votre cas, si le dormant est en métal importe pas.&lt;br /&gt;Ce qui est mortel, est un intellitag posé sur une partie métal.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Jan 2019 12:20:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1860667-intellitags-bati-metal/answers/4252947</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1860667-intellitags-bati-metal/answers/4252947" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1860667-intellitags-bati-metal/answers/4252947</guid>
  <fb20:id>4252947</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Porte isoplane avec bâti métal,donc avez vous la solution pour pouvoir mettre un intellitags ou un détecteur de porte compatible Home alarme&lt;br /&gt;Je sais qu&amp;#39; il y en a avec Somfy protexiom et sérénity ou tahoma&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Jan 2019 17:57:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1860667-intellitags-bati-metal/answers/4251105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1860667-intellitags-bati-metal/answers/4251105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1860667-intellitags-bati-metal/answers/4251105</guid>
  <enclosure length="2540749" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d9e67814667fafe8/p_20190108_183544_p_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2118168" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b8180deef8420fbf/p_20190108_183605_p_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4251105</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous faire une photo de cette porte avec une flèche sur la partie métallique.&lt;br /&gt;Est-ce le dormant ou la porte qui est métallique, ou les deux?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Jan 2019 10:39:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1860667-intellitags-bati-metal/answers/4248962</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1860667-intellitags-bati-metal/answers/4248962" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1860667-intellitags-bati-metal/answers/4248962</guid>
  <fb20:id>4248962</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Porte d&amp;#39;entrée simple d&amp;#39;immeubles avec bâti métal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Jan 2019 10:27:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1860667-intellitags-bati-metal/answers/4248887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1860667-intellitags-bati-metal/answers/4248887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1860667-intellitags-bati-metal/answers/4248887</guid>
  <fb20:id>4248887</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est quoi votre menuiserie ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une porte blindée? Si oui, faites-vous rembourser.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Jan 2019 10:23:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1860667-intellitags-bati-metal/answers/4248848</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1860667-intellitags-bati-metal/answers/4248848" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1860667-intellitags-bati-metal/answers/4248848</guid>
  <fb20:id>4248848</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse,&lt;br /&gt;mais la question je veut savoir si l&amp;#39;ont peut mettre un détecteur d&amp;#39;ouverture compatible home alarme si ce n&amp;#39;ai pas le cas je retourne l&amp;#39;alarme chez LEROY MERLIN et me fait rembourse &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Jan 2019 10:11:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1860667-intellitags-bati-metal/answers/4248771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1860667-intellitags-bati-metal/answers/4248771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1860667-intellitags-bati-metal/answers/4248771</guid>
  <fb20:id>4248771</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Tous les systèmes d&amp;#39;alarmes du plus simple au plus évolué ont ce souci dès lors qu&amp;#39;ils sont sans fil.&lt;br /&gt;Protexiom et Protexial offrent des détecteurs d&amp;#39;ouverture pour menuiseries métal, mais voilà, ces systèmes ont un autre coût.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur une porte métallique du genre porte blindée vous ne pourrez pas poser un Intellitage sans avoir fréquemment des problèmes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Jan 2019 09:36:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1860667-intellitags-bati-metal/answers/4248560</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1860667-intellitags-bati-metal/answers/4248560" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1860667-intellitags-bati-metal/answers/4248560</guid>
  <fb20:id>4248560</fb20:id>
