    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pas de va et vient sur Moteur oximo rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1862781" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pas de va et vient sur Moteur oximo rts</description>
    <pubDate>Thu, 17 Jan 2019 09:35:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 17 Jan 2019 09:35:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander d&#39;effectuer la procédure ci-dessous, il est important de tout respecter pour éviter un déprogrammation de vos autre volets roulant :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Coupez l&#39;alimentation des 7 volets roulants qui fonctionnent bien pour ne laisser que le volet qui n&#39;est plus piloté par sa Telis 1 RTS alimenté&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Réalisez une double coupure d&#39;alimentation sur ce volet roulant (avec les autres moteurs toujours non alimenté), le moteur réagit par un mouvement de 5s&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Sur la Telis 1 RTS générale, faites un appui maintenu de 7s sur le bouton PROG au dos, le volet roulant doit réagir par un premier va-et-vient au bout de 2s d&#39;appui, puis un second va-et-vient au bout des 7s, relâchez après ce second va-et-vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Prenez ensuite la Telis 1 RTS individuelle de ce moteur et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur montée et descente, le volet ragit par un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Continuez ensuite la programmation de ce volet en suivant la procédure décrite dans la vidéo ci-dessous à partir de 1min20 : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois le volet programmé avec sa télécommande, il faudra le reprogrammer avec la télécommande générale : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Prenez la Telis 1 RTS individuelle du volet roulant et faites un appui de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet roulant effectue un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Prenez la Telis 1 RTS générale du volet roulant et faites un  appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet roulant effectue un nouveau  va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Réalimentez tous vols volets et testez le fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne marche pas, merci de m&#39;indiquer quelle étape n&#39;a pas réagit comme indiquée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1862781-vient-moteur-oximo-rts/answers/4273814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1862781-vient-moteur-oximo-rts/answers/4273814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1862781-vient-moteur-oximo-rts/answers/4273814</guid>
  <fb20:id>4273814</fb20:id>
  <fb20:question-id>1862781</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après les coupures effectuées conformément aux règles, mon volet descend à moitié de la hauteur de ma baie et s&amp;#39;arrête; Puis remonte à son point initial au bout de quelques minutes. Ma télécommande TELIS 1 RST n&amp;#39;agit plus sur le moteur. Très important ce volet fonctionne très bien avec la télécommande centralisée. Que dois je faire pour le faire fonctionner avec sa télécommande individuelle ?&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider..&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Robert BLANC&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis moi aussi bloqué !&lt;br /&gt;Attendez l&amp;#39;aide d&amp;#39;autres contributeurs ou Yellow&amp;#39;s.&lt;br /&gt;Je ne sais quoi vous dire d&amp;#39;autre, désolé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Jan 2019 10:25:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1862781-vient-moteur-oximo-rts/answers/4264912</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1862781-vient-moteur-oximo-rts/answers/4264912" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1862781-vient-moteur-oximo-rts/answers/4264912</guid>
  <fb20:id>4264912</fb20:id>
  <title>Réponse de ROBERT B.</title>
  <dc:creator>ROBERT B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Monsieur le Coyote Bonjour&lt;br /&gt;Je reviens sur ma situation et à votre dernier message.&lt;br /&gt;Vous m&amp;#39;avez demandé d&amp;#39;effectuer quelques manipulations d&amp;#39;usages que j&amp;#39;avais d&amp;#39;ors et déjà effectuées auparavant.&lt;br /&gt;Réessayant de nouveau,  à la fin de la capture 1 le volet devrait faire un aller et retour (va et vient). Ce n&amp;#39;est pas le cas car mon volet descend à moitié de ma fenêtre uniquement et puis terminer plus moyen d&amp;#39;aller plus loin pour faire les autres captures, je suis bloqué.&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Robert BLANC&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Jan 2019 08:44:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1862781-vient-moteur-oximo-rts/answers/4264476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1862781-vient-moteur-oximo-rts/answers/4264476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1862781-vient-moteur-oximo-rts/answers/4264476</guid>
  <fb20:id>4264476</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12269167</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une Télis1 est à un seul canal, donc les 8 VR se trouvent sur le même canal et fonctionnent dans ce cas de manière simultanée et identique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si j&amp;#39;ai tout bien compris, vous avez 8 Télis1 pour les 8 VR et une 9ème Télis1 pour une commande groupée.&lt;br /&gt;Que, une Télis1 ne commande plus son VR mais que ce dernier est toujours commandé par la Télis1 groupée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère avoir bien compris....&lt;br /&gt;Si oui, faites cette manip;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Placez-vous devant le VR avec dans vos mains la Télis1 affectée à ce VR.&lt;br /&gt;Puis, préaffectez la Télis1 suivant capture 1&lt;br /&gt;Vérifiez le sens de rotation suivant capture 2&lt;br /&gt;Réglez uniquement la FdC haute suivant capture 3&lt;br /&gt;Réglez la position favorite suivant capture 4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez que le VR fonctionne normalement avec sa Télis et avec la Télis groupée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Jan 2019 10:51:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1862781-vient-moteur-oximo-rts/answers/4255794</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1862781-vient-moteur-oximo-rts/answers/4255794" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1862781-vient-moteur-oximo-rts/answers/4255794</guid>
  <enclosure length="34368" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c7fb2309cd929986/capture.01_jpg_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="32176" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9601cccab0ea3313/capture02_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="38634" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/367c5e2914f33c32/capture03_jpg_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="32251" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b6fac5c407effefc/capture.4_jpg_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4255794</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Monsieur le Coyote - Bonjour&lt;br /&gt;Pour répondre à votre précédent message, de ma propre vision il n&amp;#39;y a aucune butée apparente sur le tablier. Elles doivent se trouver à l&amp;#39;intérieur du caisson, en somme un mécanisme virtuel intégré dans le coffret peut être.&lt;br /&gt;Est ce que ma réponse est suffisante et vous convient pour résoudre mon problème.&lt;br /&gt;Je vous en remercie&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Robert BLANC&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Jan 2019 10:28:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1862781-vient-moteur-oximo-rts/answers/4255694</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1862781-vient-moteur-oximo-rts/answers/4255694" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1862781-vient-moteur-oximo-rts/answers/4255694</guid>
  <fb20:id>4255694</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Robert, je suis tout à fait décidé à vous répondre de manière pragmatique mais vous ne REPONDEZ toujours pas à ma question pourtant posée à deux reprises?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y a t-il oui ou non des butée sur la lame inférieure du tablier?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Jan 2019 18:22:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1862781-vient-moteur-oximo-rts/answers/4254347</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1862781-vient-moteur-oximo-rts/answers/4254347" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1862781-vient-moteur-oximo-rts/answers/4254347</guid>
  <fb20:id>4254347</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La télécommande centrale est une TELIS 1 RTS Référencée 157549C00  GI374L1. Comment peut on faire une vérification pour savoir s&amp;#39;il y a plusieurs canaux..&lt;br /&gt;Lorsqu&amp;#39;on refait la mise à zéro = 2-8-2,  le volet au lieu de faire la va et vient comme il devrait le faire, il descend jusqu&amp;#39;à la moitié de ma baie de fenêtre. &lt;br /&gt;Chaque fois que j&amp;#39;effectue cette opération = même résultat. Il doit y a un problème entre la télécommande TELIS RST 1 référencée 157549C00 - GI374L1 et le récepteur radio du moteur. Une remarque entre ces 2 télécommandes, elles sont identiques donc je pense à mon sens qu&amp;#39;elles ont plusieurs canaux ?&lt;br /&gt;Sur 8 télécommandes individuelles de même références 7 fonctionnent bien sauf une.&lt;br /&gt;La 9eme télécommande centralisée fonctionne parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous me donner des réponses plus pragmatiques pour que je puisse résoudre mon problème.&lt;br /&gt;Par avance, je vous remercie pour votre amabilité et de votre bienveillance à mon égard.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Robert BLANC&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Jan 2019 18:08:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1862781-vient-moteur-oximo-rts/answers/4254311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1862781-vient-moteur-oximo-rts/answers/4254311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1862781-vient-moteur-oximo-rts/answers/4254311</guid>
  <fb20:id>4254311</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce que la commande centrale est à plusieurs canaux ou 1 seul canal qui pilote simultanément tous les VR?&lt;br /&gt;Il faut me dire si présence de butée basse sur le tablier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Jan 2019 16:53:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1862781-vient-moteur-oximo-rts/answers/4254103</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1862781-vient-moteur-oximo-rts/answers/4254103" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1862781-vient-moteur-oximo-rts/answers/4254103</guid>
  <fb20:id>4254103</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les attaches tablier sont rigides.&lt;br /&gt;Ce volet fonctionne avec la télécommande centrale sans problème mais pas avec sa commande initiale de même type;  Quelles en sont les raisons ?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Robert BLANC&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Jan 2019 16:24:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1862781-vient-moteur-oximo-rts/answers/4254005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1862781-vient-moteur-oximo-rts/answers/4254005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1862781-vient-moteur-oximo-rts/answers/4254005</guid>
  <fb20:id>4254005</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;pour comprendre ce qui se passe il faudrait nous dire si les attaches tablier sont rigides ou par sangles? Présence ou non de butée sur lame inférieur?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Jan 2019 16:05:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1862781-vient-moteur-oximo-rts/answers/4253914</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1862781-vient-moteur-oximo-rts/answers/4253914" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1862781-vient-moteur-oximo-rts/answers/4253914</guid>
  <fb20:id>4253914</fb20:id>
