    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement carte électronique ou tête moteur de l&#39;automatisme S7000?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1864429" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement carte électronique ou tête moteur de l&#39;automatisme S7000?</description>
    <pubDate>Fri, 11 Jan 2019 17:57:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 11 Jan 2019 17:57:27 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Daniel R.</title>
  <dc:creator>Daniel R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D’après la notice de pose et d&amp;#39;installation SOMFY et les schémas, le LS8900 semble avoir une chaîne qui fait un circuit, donc sur 2 lignes. D&amp;#39;ailleurs la navette du LS8900 a des attaches chaines aux deux extrémités. J&amp;#39;ai comparé les 2 notices Somfy pour le S7000 et le LS8900 et il ne me semble pas que cela soit compatible avec mon rail. Au final, je crois que je vais aller à Leroy Merlin chercher un Kit GDK 4000 car je serai sur que tout sera compatible et tant pis pour les anciennes tétécommandes RTR. Merci à vous et bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1864429-remplacement-carte-electronique-tete-moteur-automatisme-s7000/answers/4260080</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1864429-remplacement-carte-electronique-tete-moteur-automatisme-s7000/answers/4260080" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1864429-remplacement-carte-electronique-tete-moteur-automatisme-s7000/answers/4260080</guid>
  <fb20:id>4260080</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10531384</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/aa9e800de09d9d65/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1864429</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, La carte électronique du moteur de ma porte de garage S7000 vient de lâcher. La Carte électronique de remplacement Keasy 5-10, S 5000-7000 Réf: 9013492 n&amp;#39;existe plus. Je souhaite donc remplacer ma tête moteur par la tête LS8900 qui est en RTR et me permettrait de conserver mes 4 télécommandes. Ma porte mesure 2.60 m de large par 2.65 de haut. Est ce compatible? Est ce un tirer - pousser de la chaîne comme avec le S7000 ou un Aller Retour? Mon rail et ma chaine vont - ils pouvoir s&amp;#39;adapter? A défaut que me conseilleriez vous comme autre type de carte ou autre tête moteur? Je vous joins les photos du raccordement rail - Tête. Merci de votre réponse et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une tête qui n&amp;#39;est plus fabriquée depuis des années par Somfy et qui est dispo sur un site dont il est interdit d&amp;#39;en citer ici le nom, me parait plus que bizarre....????&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Jan 2019 10:12:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1864429-remplacement-carte-electronique-tete-moteur-automatisme-s7000/answers/4258498</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1864429-remplacement-carte-electronique-tete-moteur-automatisme-s7000/answers/4258498" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1864429-remplacement-carte-electronique-tete-moteur-automatisme-s7000/answers/4258498</guid>
  <fb20:id>4258498</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à vous. La tête serait encore dispo sur un site marchand sous réserve que cela soit à jour.&lt;br /&gt;Merci à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Jan 2019 09:54:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1864429-remplacement-carte-electronique-tete-moteur-automatisme-s7000/answers/4258430</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1864429-remplacement-carte-electronique-tete-moteur-automatisme-s7000/answers/4258430" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1864429-remplacement-carte-electronique-tete-moteur-automatisme-s7000/answers/4258430</guid>
  <fb20:id>4258430</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Voyez ce sujet, les cartes sont réparables, la votre aussi.&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Remplacement carte électronique ou tête moteur de l&amp;#39;automatisme S7000?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1864429-remplacement-carte-electronique-tete-moteur-automatisme-s7000&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1864429-remplacement-carte-electronique-tete-moteur-automatisme-s7000&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Jan 2019 09:53:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1864429-remplacement-carte-electronique-tete-moteur-automatisme-s7000/answers/4258424</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1864429-remplacement-carte-electronique-tete-moteur-automatisme-s7000/answers/4258424" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1864429-remplacement-carte-electronique-tete-moteur-automatisme-s7000/answers/4258424</guid>
  <fb20:id>4258424</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce principe s&amp;#39;appelle &amp;quot;chaine sans fin&amp;quot;.&lt;br /&gt;le S7000 et le LS8900 utilise ce principe.&lt;br /&gt;La tête moteur du LS8900 n&amp;#39;est plus dispo non plus...!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre seule solution sera de faire réparer la carte électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Jan 2019 09:43:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1864429-remplacement-carte-electronique-tete-moteur-automatisme-s7000/answers/4258375</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1864429-remplacement-carte-electronique-tete-moteur-automatisme-s7000/answers/4258375" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1864429-remplacement-carte-electronique-tete-moteur-automatisme-s7000/answers/4258375</guid>
  <fb20:id>4258375</fb20:id>
