    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intellitag connexion aléatoire, ouverture fermeture porte ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1864731" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intellitag connexion aléatoire, ouverture fermeture porte ?</description>
    <pubDate>Thu, 24 Jan 2019 18:14:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 24 Jan 2019 18:14:33 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jean yves P.</title>
  <dc:creator>jean yves P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la porte alu ok, le détecteur lui  est sur un meuble en bois.&lt;br /&gt;Pour le moment depuis hier, pas de soucis.&lt;br /&gt;A voir dans le temps.&lt;br /&gt;Pour information un autre petit truc, votre autocollant double face des supports détecteurs est un peu limite et se décolle parfois.&lt;br /&gt;Leroy Merlin m&amp;#39;a fait acheter un modèle plus performant prévu normalement pour les glaces en verre, cela a l&amp;#39;air de mieux fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1864731-intellitag-connexion-aleatoire-ouverture-fermeture-porte/answers/4294288</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1864731-intellitag-connexion-aleatoire-ouverture-fermeture-porte/answers/4294288" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1864731-intellitag-connexion-aleatoire-ouverture-fermeture-porte/answers/4294288</guid>
  <fb20:id>4294288</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12202546</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1864731</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quelque fois ce seul détecteur sur une porte aluminium pleine indique &amp;gt; &lt;br /&gt;la connexion sans fil...ne fonctionne plus correctement.&lt;br /&gt;La sortie de la maison, se fait par le sous sol et non par cette porte.&lt;br /&gt;Au retour j&amp;#39;ouvre et referme la porte alu et la tout fonctionne comme il faut et indique &amp;gt;&lt;br /&gt;La connexion sans fil avec...a été rétablie.&lt;br /&gt;Je refais le test global tout fonctionne comme il faut ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3 fois le problème depuis l&amp;#39;Installation il y a 15 jours de cette alarme home Alarm.&lt;br /&gt;La maison est sur 2 niveau, la porte alu est en haut et le boitier link en bas&lt;br /&gt;la puissance du signal sur l&amp;#39;intellitag est a la moitié du triangle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Yves,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne pouvez pas le vérifier, mais si le relais radio est bien installé et positionné, il fera bien son travail. Cela permet de relier les capteurs plus éloignés avec le Link. En revanche, si les déconnexions étaient liées à l&amp;#39;emplacement des IntelliTAG et un environnement radio perturbé, vous ne constaterez pas d&amp;#39;amélioration.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Jan 2019 09:52:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1864731-intellitag-connexion-aleatoire-ouverture-fermeture-porte/answers/4292441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1864731-intellitag-connexion-aleatoire-ouverture-fermeture-porte/answers/4292441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1864731-intellitag-connexion-aleatoire-ouverture-fermeture-porte/answers/4292441</guid>
  <fb20:id>4292441</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ayant encore eu 2 messages &amp;#39;&amp;#39;détecteur et intellitag demandant de rapprocher le link&amp;#39;&amp;#39;, &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai fait l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;un relais que j&amp;#39;ai installé tout a l&amp;#39;heure a l’étage proche des 2 détecteur/intellitag a message. (le link est en bas proche du wifi)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question est, comment vérifier que le relais fonctionne comme il faut ? &lt;br /&gt;il me semble que la puissance (au 3/4) du signal radio est la même avec ou sans relais ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ou alors doit on supprimer et refaire l&amp;#39;installation complète des équipements ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Jan 2019 19:45:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1864731-intellitag-connexion-aleatoire-ouverture-fermeture-porte/answers/4291530</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1864731-intellitag-connexion-aleatoire-ouverture-fermeture-porte/answers/4291530" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1864731-intellitag-connexion-aleatoire-ouverture-fermeture-porte/answers/4291530</guid>
  <fb20:id>4291530</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Yves,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je prends note de votre demande concernant les zones.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Jan 2019 16:08:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1864731-intellitag-connexion-aleatoire-ouverture-fermeture-porte/answers/4272363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1864731-intellitag-connexion-aleatoire-ouverture-fermeture-porte/answers/4272363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1864731-intellitag-connexion-aleatoire-ouverture-fermeture-porte/answers/4272363</guid>
  <fb20:id>4272363</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Encore Merci pour votre réponse,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#39;&amp;#39;ou bien sécuriser ces points d&amp;#39;entrée avec un détecteur de mouvement&amp;#39;&amp;#39;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Justement Leroy Merlin, ce matin a fait un geste commercial en me fournissant un détecteur de Mouvement.&lt;br /&gt;Ils me disent aussi de laisser en fonction l&amp;#39;intellitag, vu que ce n&amp;#39;est qu&amp;#39;occasionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je pense que, comme l&amp;#39;alarme incendie en cours de développement chez vous, vous pourrez fournir bientôt aussi un détecteur d&amp;#39;ouverture classique.&lt;br /&gt;Puisque que nous en sommes aux souhaits, pourriez vous développer au niveau logiciel, un système par zones supérieur a 2 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En espérant ne plus avoir de soucis, car ce qui m&amp;#39;a fait choisir Somfy, c&amp;#39;est justement les capacités des intellitag.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Jan 2019 13:06:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1864731-intellitag-connexion-aleatoire-ouverture-fermeture-porte/answers/4271650</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1864731-intellitag-connexion-aleatoire-ouverture-fermeture-porte/answers/4271650" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1864731-intellitag-connexion-aleatoire-ouverture-fermeture-porte/answers/4271650</guid>
  <fb20:id>4271650</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Yves,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous conseillons dans notre FAQ et aussi sur le forum d&amp;#39;éloigner les IntelliTAG des masses métalliques et compteurs électriques pour éviter justement ce comportement aléatoire et pour notamment préserver sa fonction principale : sécuriser une ouverture. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous constatez d&amp;#39;autre anomalies liées aux IntelliTAG posés sur les portes en acier ou aluminium et que le rapprochement du Link n&amp;#39;a rien changé, vous devrez repositionner les IntelliTAG ou bien sécuriser ces points d&amp;#39;entrée avec un détecteur de mouvement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;autres capteurs d&amp;#39;ouverture compatibles avec la gamme Somfy Protect à l&amp;#39;heure actuelle et aucun développement n&amp;#39;est prévu dans ce sens pour la version actuelle du Home Alarm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Jan 2019 11:14:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1864731-intellitag-connexion-aleatoire-ouverture-fermeture-porte/answers/4271232</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1864731-intellitag-connexion-aleatoire-ouverture-fermeture-porte/answers/4271232" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1864731-intellitag-connexion-aleatoire-ouverture-fermeture-porte/answers/4271232</guid>
  <fb20:id>4271232</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour les cameras, je viens de faire le test avec routeur wifi master le résultat est d&amp;#39;environ 40% sur le signal wifi sur les 2 futures zones d&amp;#39;installation.&lt;br /&gt;A priori cela doit être suffisant, non ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Jan 2019 10:19:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1864731-intellitag-connexion-aleatoire-ouverture-fermeture-porte/answers/4267888</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1864731-intellitag-connexion-aleatoire-ouverture-fermeture-porte/answers/4267888" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1864731-intellitag-connexion-aleatoire-ouverture-fermeture-porte/answers/4267888</guid>
  <fb20:id>4267888</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A la lecture du forum, il semble que ce soucis soit récurant, une personne de l&amp;#39;entreprise Somfy ne peut elle pas faire le point et donner les solutions futures ? &lt;br /&gt;comme améliorer les intellitag ?&lt;br /&gt;ou fournir un détecteur d&amp;#39;ouverture conventionnel compatible avec cette alarme ? &lt;br /&gt;Pouvez vous faire passer le message ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Jan 2019 10:05:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1864731-intellitag-connexion-aleatoire-ouverture-fermeture-porte/answers/4267832</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1864731-intellitag-connexion-aleatoire-ouverture-fermeture-porte/answers/4267832" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1864731-intellitag-connexion-aleatoire-ouverture-fermeture-porte/answers/4267832</guid>
  <fb20:id>4267832</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai en effet rapproché au plus haut le link sur une prise située a 1,3m du sol en partie inférieure.&lt;br /&gt;Par exemple tout a l&amp;#39;air de fonctionner depuis ce matin.&lt;br /&gt;Quand je contrôle la puissance du signal sur le triangle celui ci est au maximum sur la porte acier du bas et au minimum a la moitié de la porte du haut alu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans mes divers essais, le fait de rapprocher le Link a quelques mètres des portes ne semble pas avoir d&amp;#39;effets ?&lt;br /&gt;Le gros soucis est qu’étant aléatoire et pas très fréquent (4 fois en 15 jours) il est difficile de réagir...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Jan 2019 09:56:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1864731-intellitag-connexion-aleatoire-ouverture-fermeture-porte/answers/4267807</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1864731-intellitag-connexion-aleatoire-ouverture-fermeture-porte/answers/4267807" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1864731-intellitag-connexion-aleatoire-ouverture-fermeture-porte/answers/4267807</guid>
  <fb20:id>4267807</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Encore une question, concernant les cameras extérieures.&lt;br /&gt;Deja cette question doit elle faire l&amp;#39;objet d&amp;#39;une autre demande ?&lt;br /&gt;En gros je n&amp;#39;ai pas encore installé ces 2 cameras, mais risquent elles d&amp;#39;avoir les mêmes soucis ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Car elles doivent etre situées justement a coté de la porte acier et la 2eme a coté d&amp;#39;une porte de garage en aluminium qui doit nous être installé début février. Pour information actuellement la vielle porte de garage installée est en bois avec un intellitag qui fonctionne sans soucis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Jan 2019 09:24:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1864731-intellitag-connexion-aleatoire-ouverture-fermeture-porte/answers/4267685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1864731-intellitag-connexion-aleatoire-ouverture-fermeture-porte/answers/4267685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1864731-intellitag-connexion-aleatoire-ouverture-fermeture-porte/answers/4267685</guid>
  <fb20:id>4267685</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre dernière réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai en effet essayé de multiples positions concernant le Link dans la maison située sur 2 niveaux. le problème de déconnexion aléatoire se concentre sur les 2 intellitag installés sur la porte aluminium située en haut et sur la porte acier située en bas quelque soit la position du link.&lt;br /&gt;D&amp;#39;autres intellitag situé bien plus loin sur des fenêtres pvc et portes bois ne comporte aucun mauvais fonctionnement.&lt;br /&gt;Je ne met pas en doute le fonctionnement de ces capteurs, c&amp;#39;est d&amp;#39;ailleurs pour cela que j&amp;#39;ai choisi Somfy.&lt;br /&gt;Ma question initiale était de trouver une solution technique, par exemple installer un détecteur d&amp;#39;ouverture classique sur ces 2 portes, mais nous n&amp;#39;en trouvons pas sur vos accessoires.&lt;br /&gt;Ceci est vraiment aléatoire, depuis ce matin étant a la maison, je suis en mode nuit avec simplement les capteurs de mouvement du haut désactivés, aucune déconnexion de passée jusqu’à maintenant. (2h)&lt;br /&gt;depuis 15 jours il me semble que ce soucis se soit passé 4 fois, alarme enclenchée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Jan 2019 09:11:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1864731-intellitag-connexion-aleatoire-ouverture-fermeture-porte/answers/4267640</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1864731-intellitag-connexion-aleatoire-ouverture-fermeture-porte/answers/4267640" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1864731-intellitag-connexion-aleatoire-ouverture-fermeture-porte/answers/4267640</guid>
  <fb20:id>4267640</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous ou pouvons nous faire passer ce grave problème a l&amp;#39;entreprise ?&lt;br /&gt;Il doit bien y avoir une solution ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai eu 2 autres alarmes sans fils Diagral et Celis Legrand il y a pas mal d&amp;#39;années et je n&amp;#39;ai eu aucun soucis de cette sorte y compris avec cette porte aluminium ! donc il doit y avoir une solution fiable ?&lt;br /&gt;Je ne pense pas que tous les détecteurs de la terre sont en défaut de fonctionnement normal pour porte d&amp;#39;entrée principale.&lt;br /&gt;Un peu déçus déjà de cet achat, en plus je viens d&amp;#39;acheter 2 cameras extérieures j’espère ne pas avoir les mêmes soucis, car elles doivent être situées aussi sur une porte normale et un porte de garage en aluminium ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Jan 2019 18:57:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1864731-intellitag-connexion-aleatoire-ouverture-fermeture-porte/answers/4260219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1864731-intellitag-connexion-aleatoire-ouverture-fermeture-porte/answers/4260219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1864731-intellitag-connexion-aleatoire-ouverture-fermeture-porte/answers/4260219</guid>
  <fb20:id>4260219</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors, moi, je n&amp;#39;ai aucune intention...Ce n&amp;#39;est pas parce que je réponds à une question sur un forum, que ca fait de moi un décideur du BRD Somfy !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout le monde sait qu&amp;#39;un élément radio subira des interférences par le volume réfléchissant de la masse métallique formée par la porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucun élément radio ne pourra offrir un fonctionnement 100% optimal sur une masse métallique de cette amplitude.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans la gamme Somfy il existent plusieurs détecteur d&amp;#39;ouverture spécifiques pour menuiseries métalliques, mais ces détecteurs ne sont pas compatibles avec votre système.&lt;br /&gt;Ces détecteurs ont le modules électronique déporté via un câble de 1m, ce qui est suffisant pour l&amp;#39;éloigner du rayonnement électromagnétique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour votre cas, il n&amp;#39;y a rien à faire...! Désolé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Jan 2019 17:11:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1864731-intellitag-connexion-aleatoire-ouverture-fermeture-porte/answers/4259987</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1864731-intellitag-connexion-aleatoire-ouverture-fermeture-porte/answers/4259987" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1864731-intellitag-connexion-aleatoire-ouverture-fermeture-porte/answers/4259987</guid>
  <fb20:id>4259987</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;M le Coyote Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais que faire donc ? je ne vais pas changer ma porte neuve ?&lt;br /&gt;Avez vous une solution ?&lt;br /&gt;Existe il un détecteur conventionnel, compatible comme j&amp;#39;avais sur mon ancienne alarme ?&lt;br /&gt;Si non, avez vous l&amp;#39;intention de trouver un nouveau détecteur pour résoudre ce grave problème qui est primordial pour une alarme ?&lt;br /&gt;surtout pour la porte principale !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Jan 2019 17:03:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1864731-intellitag-connexion-aleatoire-ouverture-fermeture-porte/answers/4259959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1864731-intellitag-connexion-aleatoire-ouverture-fermeture-porte/answers/4259959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1864731-intellitag-connexion-aleatoire-ouverture-fermeture-porte/answers/4259959</guid>
  <fb20:id>4259959</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Une porte alu n e permettra pas un fonctionnement optimal d&amp;#39;un Intellitag.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Jan 2019 15:17:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1864731-intellitag-connexion-aleatoire-ouverture-fermeture-porte/answers/4259610</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1864731-intellitag-connexion-aleatoire-ouverture-fermeture-porte/answers/4259610" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1864731-intellitag-connexion-aleatoire-ouverture-fermeture-porte/answers/4259610</guid>
  <fb20:id>4259610</fb20:id>
