    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Piloter en même temps RTS et IO ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1864802" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Piloter en même temps RTS et IO ?</description>
    <pubDate>Fri, 11 Jan 2019 15:48:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 11 Jan 2019 15:48:58 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alain</title>
  <dc:creator>Alain</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le coup le fait que la tahoma n&amp;#39;ai même pas une fonction bouton ouverture / fermeture et soit totalement dépendante d&amp;#39;un smartphone ou tablette me semble un peu trop rédhibitoire. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;(quand on laisse la maison à quelqu&amp;#39;un ou que quelqu&amp;#39;un vient à la maison, si on ne dispose pas d&amp;#39;une tablette dédiée, alors impossible d&amp;#39;ouvrir / fermer)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par ailleurs, en terme de connexion des volets RTS, ils étaient connectés à une chronis, et on m&amp;#39;a dit que pour les relier à une nouvelle chronis les moteurs seraient à débrancher / rebrancher (chose que je ne sais faire dans les coffres) pour retrouver l’appairage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec une Tahoma, cette manip serait à faire également ou le fait qu&amp;#39;ils se contrôlent avec une Telis déjà permet de ne pas avoir à les reprogrammer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup car cela me perd un peu tout cela et j&amp;#39;essaie de peser le pour et le contre pour une solution optimale et cohérente à l&amp;#39;utilisation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1864802-piloter-temps-rts-io/answers/4259726</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1864802-piloter-temps-rts-io/answers/4259726" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1864802-piloter-temps-rts-io/answers/4259726</guid>
  <fb20:id>4259726</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7303464</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1864802</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai chez moi des volets RTS et une extension viendra greffer des volets IO.&lt;br /&gt;Quelle solutions pour piloter les 2 types de volets sur une commande commune (j&amp;#39;avais un chronis RTS qui ne fonctionne plus, et les pilote aujourd&amp;#39;hui simplement avec la télécommande groupée Telis)&lt;br /&gt;Je voudrais retrouver un système permettant de tout piloter d&amp;#39;une commande. (dans &amp;#39;idéal également pouvoir les programmer selon horaires)&lt;br /&gt;Cependant, n&amp;#39;ayant pas spécialement d&amp;#39;usage domotique voulu la Box Tahoma me semble être inappropriée. &lt;br /&gt;Il y a t-il un autre compromis possible pour tout piloter ou ma Telis + une télécommande IO sera le meilleur compromis et tant pis pour les ouvertures fermetures auto ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;1) Non il n&amp;#39;existe aucune télécommande universelle Io + RTS (433MHz et 868 MHz)&lt;br /&gt;2) Tahoma doit obligatoirement être relié à Internet pour être en relation avec le serveur.&lt;br /&gt;3) Via l&amp;#39;appli, votre téléphone est une commande universelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon il vous faudra deux Horloges, ce qui en terme de coût devrait avoisiner une Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Jan 2019 15:43:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1864802-piloter-temps-rts-io/answers/4259705</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1864802-piloter-temps-rts-io/answers/4259705" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1864802-piloter-temps-rts-io/answers/4259705</guid>
  <fb20:id>4259705</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, quel retour rapide :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ok, et si je me passe de cette programmation une &amp;quot;commande basique&amp;quot; universelle existe ou j&amp;#39;aurais toujours 2 télécommandes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, la Tahoma ne possède pas de commandes sans mobile / tablette ? Perso je me vois pas devoir aller chercher mon téléphone pour fermer les volets par exemple... Et peut-elle se passer de connexion internet une fois programmée ou non vu que tout passe par un mobile / une tablette ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Jan 2019 15:19:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1864802-piloter-temps-rts-io/answers/4259616</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1864802-piloter-temps-rts-io/answers/4259616" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1864802-piloter-temps-rts-io/answers/4259616</guid>
  <fb20:id>4259616</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;pour une prog horaire et scénario en RTS + IO, seule la Tahoma conviendra.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Jan 2019 15:15:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1864802-piloter-temps-rts-io/answers/4259605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1864802-piloter-temps-rts-io/answers/4259605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1864802-piloter-temps-rts-io/answers/4259605</guid>
  <fb20:id>4259605</fb20:id>
