    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Décalage Tahoma de 10mn ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1864897" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Décalage Tahoma de 10mn ?</description>
    <pubDate>Thu, 17 Jan 2019 16:19:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 17 Jan 2019 16:19:37 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Cris M.</title>
  <dc:creator>Cris M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir. En fait le problème n&amp;#39;était pas dû à un décalage des horloges mais plutôt à une gestion des heures de crépuscule et aube. l&amp;#39;interface PC ajoute un offset aux heures effectives auxquelles sont ajoutés les décalages configurés dans l&amp;#39;interface IOS. Les valeurs des deux interfaces se complémentent au lieu de se synchroniser. Je pense qu&amp;#39;il y a matière à correction de la part de Somfy. En tous les cas, merci pour votre aide&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1864897-decalage-tahoma-10mn/answers/4275164</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1864897-decalage-tahoma-10mn/answers/4275164" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1864897-decalage-tahoma-10mn/answers/4275164</guid>
  <fb20:id>4275164</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10299676</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1864897</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Ma Box Tahoma est programmée avec des scénarios qui se déclenchent en fonction de temps (+/- 15 mn par exple) avant l&amp;#39;aube et le crépuscule et depuis quelques temps, ces heures sont décalées de 10mn.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider ?&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christian L.</title>
  <dc:creator>Christian L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Merci pour le retour. Content que vous confirmiez que le problème venait de ce décalage d&amp;#39;horloges entre le smartphone et le PC. Même si à première vue cela ne semblait pas évident.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Jan 2019 21:21:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1864897-decalage-tahoma-10mn/answers/4264011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1864897-decalage-tahoma-10mn/answers/4264011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1864897-decalage-tahoma-10mn/answers/4264011</guid>
  <fb20:id>4264011</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8091232</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Effectivement depuis mon PC, les valeurs sont différentes de mon interface sur IOS. En fait, dans mon cas, les valeurs sur le PC représentent un offset qui s&amp;#39;ajoutent aux valeurs depuis mon mobile.&lt;br /&gt;Comme je n&amp;#39;utilise pas mon PC pour programmer Tahoma, je n&amp;#39;ai pas vérifié avant.&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Jan 2019 18:43:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1864897-decalage-tahoma-10mn/answers/4263731</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1864897-decalage-tahoma-10mn/answers/4263731" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1864897-decalage-tahoma-10mn/answers/4263731</guid>
  <enclosure length="17286" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7918498969345d3b/tahoma_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4263731</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas la même présentation que vous de l&amp;#39;interface Tahoma sur mon smartphone Androïd. Sans doute votre smartphone tourne-t-il sur un autre système d&amp;#39;exploitation. En particulier, je ne peux pas faire: 17h27 - 0h20 par exemple.&lt;br /&gt;Je peux le faire sur l&amp;#39;application PC pour laquelle je vous envoie une photo jointe.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;envoyer la même photo prise sur votre PC ? (Dans le menu, faire “Mon compte” puis “boîtier”).&lt;br /&gt;Autre chose: ma question va peut-être vous paraître étrange, mais avez-vous bien la même heure à la fois sur votre smartphone et votre PC ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Jan 2019 06:14:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1864897-decalage-tahoma-10mn/answers/4262372</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1864897-decalage-tahoma-10mn/answers/4262372" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1864897-decalage-tahoma-10mn/answers/4262372</guid>
  <enclosure length="70131" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f224fa07ae8211b0/aube_et_cr_puscule_2_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4262372</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. &lt;br /&gt;Voici des captures d&amp;#39;écran explicatives:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Photo 1 : la journée type avec les scénarios en fonction du crépuscule : 17h07 (17h27 -20mn) pour le 1er et 17h17 pour le second&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Photo 2 : l&amp;#39;heure d&amp;#39;exécution du 1er scénario : 17h17 !!&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Photo 3 : prévision du second scénario : 17h27:&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;10mn de décalage !!!!&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de couper électriquement Tahoma, arrêter et redémarrer agenda, recréer le journée type sans succès.&lt;br /&gt;Les scénarios dans des journées types sont intégrés dans l&amp;#39;agenda&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Jan 2019 17:43:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1864897-decalage-tahoma-10mn/answers/4261888</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1864897-decalage-tahoma-10mn/answers/4261888" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1864897-decalage-tahoma-10mn/answers/4261888</guid>
  <enclosure length="38289" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/84bb87cfc20e8b8c/photo_3_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="74764" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5aa9ac9bed135e36/photo_1_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="65009" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/51d5708038198f44/photo_2_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>4261888</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce sont des scénarios intégrés à l&amp;#39;agenda ?&lt;br /&gt;Pouvez-vous nous donner un exemple, et éventuellement nous joindre une copie d&amp;#39;écran ?&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Jan 2019 09:43:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1864897-decalage-tahoma-10mn/answers/4260922</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1864897-decalage-tahoma-10mn/answers/4260922" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1864897-decalage-tahoma-10mn/answers/4260922</guid>
  <fb20:id>4260922</fb20:id>
