    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association DEXXO PRO O 800 io avec Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1865267" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association DEXXO PRO O 800 io avec Tahoma</description>
    <pubDate>Wed, 23 Jan 2019 19:46:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 23 Jan 2019 19:46:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jerome B.</title>
  <dc:creator>Jerome B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé pour la réponse tardive mais je n’ai pas eu le temps de m’y remettre avant ce soir. Merci Nicolas pour votre réponse, cette procédure était exactement ce qu’il me fallait et fonctionne à merveille. Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1865267-association-dexxo-pro-800-io-tahoma/answers/4291534</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1865267-association-dexxo-pro-800-io-tahoma/answers/4291534" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1865267-association-dexxo-pro-800-io-tahoma/answers/4291534</guid>
  <fb20:id>4291534</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12286572</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1865267</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un moteur de porte de garage DEXXO PRO 800 Io qui fonctionne parfaitement avec 2 télécommandes KeyGo Io ainsi qu&amp;#39;une Smoove Origin Io. Je me suis récemment équipé d&amp;#39;une box Tahoma et souhaitais l&amp;#39;utiliser pour contrôler la porte de garage à distance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé en vain d&amp;#39;associer le moteur de la porte de garage à la Tahoma en passant par le mode RTS ou le mode IO-Homecontrol, dans les 2 cas cela ne fonctionne pas. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je sélectionne le mode RTS, j&amp;#39;ouvre la porte de garage avec une des télécommandes puis je presse le bouton PROG du moteur durant 3 secondes jusqu&amp;#39;à ce que la lumière s&amp;#39;allume puis j&amp;#39;actionne l&amp;#39;association sur l&amp;#39;interface Somfy Connect, en quelques secondes l&amp;#39;écran passe à l&amp;#39;étape suivante qui me demande d&amp;#39;effectuer un test mais en sélectionnant le test, rien ne sa passe sur le moteur. J&amp;#39;ai essayé de valider malgré tout et de nommer la porte de garage puis retourner dans l&amp;#39;appli mobile ou en ligne pour actionner la porte de garage mais rien de fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai aussi tenté l&amp;#39;association via l&amp;#39;onglet IO en sélectionnant &amp;quot;équipements&amp;quot; puis KeyGo Io, de là j&amp;#39;ai testé avec les boutons 2 et 4, et aussi en ouvrant la télécommande et utilisant le bouton PROG mais rien n&amp;#39;y fait, je recois toujours le message &amp;quot;identification des équipements io-homecontrol a échoué&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur de la porte de garage a bien la petite antenne d&amp;#39;installer et j&amp;#39;ai déplacé ma Tahoma juste en dessous du moteur pour m&amp;#39;assurer qu&amp;#39;il n&amp;#39;y avait pas de problème de réception.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je m&amp;#39;en remet donc à votre expertise pour m&amp;#39;aider à comprendre ce qui ne va pas ou que je ne fait pas correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance.&lt;br /&gt;Jerome&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérome,&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;appuyer 10 sec sur le bouton prog de votre dexxo pro IO&lt;/li&gt;&lt;li&gt;appuyer de nouveau dessus jusqu&amp;#39;a avoir F0&lt;/li&gt;&lt;li&gt;enregistrer votre keygo IO&lt;/li&gt;&lt;li&gt;appuyer de nouveau dessus jusqu&amp;#39;a avoir F0&lt;/li&gt;&lt;li&gt;sur tahoma allez dans configuration/IO/ajouté/sans télécommande/ continuer.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Jan 2019 11:23:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1865267-association-dexxo-pro-800-io-tahoma/answers/4271273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1865267-association-dexxo-pro-800-io-tahoma/answers/4271273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1865267-association-dexxo-pro-800-io-tahoma/answers/4271273</guid>
  <fb20:id>4271273</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est ce que j&amp;#39;ai essayé a plusieurs reprise mais cela ne fonctionne pas. J&amp;#39;ai associer ma PAC Atlantic en IO et n&amp;#39;ai eu aucun probléme, je ne comprends pas pourquoi ca pose autant de probléme avec le moteur qui est pourtant Somfy...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Jan 2019 16:39:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1865267-association-dexxo-pro-800-io-tahoma/answers/4263497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1865267-association-dexxo-pro-800-io-tahoma/answers/4263497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1865267-association-dexxo-pro-800-io-tahoma/answers/4263497</guid>
  <fb20:id>4263497</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ajouter IO, sélectionnez équipement puis keygo IO, et, suivez les instructions.&lt;br /&gt;A parti de l&amp;#39;instant où la keygo est associée à un équipement vous n&amp;#39;avez pas à en tenir compte.&lt;br /&gt;faites ce que vous demande tahoma lors de la sélection de la keygo IO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Jan 2019 12:54:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1865267-association-dexxo-pro-800-io-tahoma/answers/4263054</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1865267-association-dexxo-pro-800-io-tahoma/answers/4263054" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1865267-association-dexxo-pro-800-io-tahoma/answers/4263054</guid>
  <fb20:id>4263054</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai remis à zero mon Dexxo puis reconfiguré la porte de garage. J&amp;#39;ai ensuite tenté une découverte de nouveau équipements Io depuis la Tahoma mais rien n&amp;#39;a ete detecte, j&amp;#39;ai ensuite associé une KeyGo Io qui elle fonctionne très bien et ensuite j&amp;#39;ai retente une découverte d&amp;#39;équipement Io depuis la Tahoma, cette fois-ci en sélectionnant une télécommande Key Go, le moteur c&amp;#39;est bien mis en F0 mais la Tahoma n&amp;#39;a toujours rien détecte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Jan 2019 12:46:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1865267-association-dexxo-pro-800-io-tahoma/answers/4263039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1865267-association-dexxo-pro-800-io-tahoma/answers/4263039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1865267-association-dexxo-pro-800-io-tahoma/answers/4263039</guid>
  <fb20:id>4263039</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;avez pas à associer ce moteur en mode IO puisqu&amp;#39;il est en IO...&lt;br /&gt;Dans faites la RAZ pour retrouver une nouvelle clef Io, et appairez-le à Tahoma dans ajouter IO, équipement, Keygo IO, et, suivez les instructions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Jan 2019 12:10:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1865267-association-dexxo-pro-800-io-tahoma/answers/4261278</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1865267-association-dexxo-pro-800-io-tahoma/answers/4261278" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1865267-association-dexxo-pro-800-io-tahoma/answers/4261278</guid>
  <fb20:id>4261278</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. Faut il fire une manipulation particulière sur le moteur pour l’associer en mode Io? e.g: Appuyer 3s sur le bouton PROG?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Jan 2019 11:08:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1865267-association-dexxo-pro-800-io-tahoma/answers/4261151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1865267-association-dexxo-pro-800-io-tahoma/answers/4261151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1865267-association-dexxo-pro-800-io-tahoma/answers/4261151</guid>
  <fb20:id>4261151</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si vous êtes formel que votre Dexxo est IO ce n&amp;#39;est pas la peine de tenter un appairage en RTS...?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez tripoté à tout ! Et très probablement pété la clef de sécu IO.&lt;br /&gt;Tentez une dernière fois dans ajouter IO puis en sélectionnant sans télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si pas de résultat, faites ceci;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;RAZ sur le moteur (voir sa notice).&lt;br /&gt;puis ajouter dans Tahoma IO avec Keygo IO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Jan 2019 09:20:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1865267-association-dexxo-pro-800-io-tahoma/answers/4260854</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1865267-association-dexxo-pro-800-io-tahoma/answers/4260854" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1865267-association-dexxo-pro-800-io-tahoma/answers/4260854</guid>
  <fb20:id>4260854</fb20:id>
