    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Carte de commande pergola?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1865632" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Carte de commande pergola?</description>
    <pubDate>Wed, 27 Feb 2019 12:01:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 27 Feb 2019 12:01:22 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Ballay B.</title>
  <dc:creator>Ballay B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Slt suite a ma demande mon poseur vient  demain re regler ma mergola.&lt;br /&gt;Je vous tiens au courant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1865632-carte-commande-pergola/answers/4383251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1865632-carte-commande-pergola/answers/4383251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1865632-carte-commande-pergola/answers/4383251</guid>
  <fb20:id>4383251</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8185706</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1865632</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis a la recherche de documention et d info sur une carte de commande de pergola brustor b200xl. Cette carte est compatible somfy car elle permet grace a une telecommande rts de commander la motorisation des lames. Il y a plusieurs options que l on peut rajouter dessus comme un capteur de pluie filaire mais comment programmer le tout sachant qu il y a une serie de 5 switchs et un bouton prog. Cette carte al air d etre de fabrication brustor mais je n arrive pas a avoir d&amp;#39;info chez eux..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, ca c&amp;#39;est intéressant !&lt;br /&gt;Merci de nous tenir informé de la suite.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Jan 2019 09:31:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1865632-carte-commande-pergola/answers/4279175</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1865632-carte-commande-pergola/answers/4279175" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1865632-carte-commande-pergola/answers/4279175</guid>
  <fb20:id>4279175</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Slt je viens d avoir un retour de mon poseur qui a demande a son fournisseur. Il y a un probleme suite a une modification recente de la carte. La procedure de programmation a ete modifiee. Il doit m envoyer la nouvelle procedure dans la semaine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Jan 2019 09:23:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1865632-carte-commande-pergola/answers/4279142</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1865632-carte-commande-pergola/answers/4279142" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1865632-carte-commande-pergola/answers/4279142</guid>
  <fb20:id>4279142</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah ok je n avait pas compris ou tu voulait en venir..bonne idee.&lt;br /&gt;L interet de mettre ce capteur sur la pergola est que quand il pleut la pergola se ferme toute seule pojr proteger ce que tu as dessous. L entree capteur de pluie est bien prevu sur la carte&lt;br /&gt;Dans la carte il y a un capteur de temperature intergre qui lui protege contre le gel et permet d ouvrir legerement la pergola quand la temperaturedescend en dessous de 2 degres et permet d ouvrir un tout petit peu la pergola pour proteger les joints caoutchouc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Jan 2019 16:45:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1865632-carte-commande-pergola/answers/4261793</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1865632-carte-commande-pergola/answers/4261793" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1865632-carte-commande-pergola/answers/4261793</guid>
  <fb20:id>4261793</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca j&amp;#39;ai bien compris....&lt;br /&gt;Justement, ne serait-il pas plus simple d&amp;#39;affecter le récepteur via la la touche &amp;quot;prog&amp;quot; de la carte, puis de relier le capteur au récepteur.&lt;br /&gt;le contact sec, on a jamais rien inventé de mieux.&lt;br /&gt;par contre, ce capteur ne commande que la remontée d&amp;#39;un store, pas la descente si la pluie s&amp;#39;arrête.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Jan 2019 16:36:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1865632-carte-commande-pergola/answers/4261780</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1865632-carte-commande-pergola/answers/4261780" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1865632-carte-commande-pergola/answers/4261780</guid>
  <fb20:id>4261780</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le capteur de pluie est directement raccorder sur la carte de commande de la pergola&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Jan 2019 16:21:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1865632-carte-commande-pergola/answers/4261759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1865632-carte-commande-pergola/answers/4261759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1865632-carte-commande-pergola/answers/4261759</guid>
  <fb20:id>4261759</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce détecteur pluie fonctionne par contact sec.&lt;br /&gt;Il doit donc être raccordé à un émetteur radio RTS à contact sec réf 1810334.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Jan 2019 16:17:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1865632-carte-commande-pergola/answers/4261753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1865632-carte-commande-pergola/answers/4261753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1865632-carte-commande-pergola/answers/4261753</guid>
  <fb20:id>4261753</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J ai mis un capteur  pluie somfy ondeis filaire qui est recommande par brustor mais visiblement ca mets le bazarre sur le moteur,&lt;br /&gt;Par moment on retrouve la pergola qui s ouvre et se ferme sans s arreter en continu.&lt;br /&gt;Il doit y avoir une procedure brustor mais je ne la trouve pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Jan 2019 16:05:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1865632-carte-commande-pergola/answers/4261733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1865632-carte-commande-pergola/answers/4261733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1865632-carte-commande-pergola/answers/4261733</guid>
  <fb20:id>4261733</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Pour ces infos, je crains que ce forum Somfy ne vous soit d&amp;#39;un grans secours...&lt;br /&gt;Voulez-vous appairer un élément Somfy?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Jan 2019 16:00:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1865632-carte-commande-pergola/answers/4261723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1865632-carte-commande-pergola/answers/4261723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1865632-carte-commande-pergola/answers/4261723</guid>
  <fb20:id>4261723</fb20:id>
