    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement clavier sur alarme Protectiom 5 DOMIS?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1865735" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement clavier sur alarme Protectiom 5 DOMIS?</description>
    <pubDate>Wed, 20 Feb 2019 13:31:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 20 Feb 2019 13:31:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la procédure :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez le bouton OFF de votre télécommande jusqu&amp;#39;à ce que le voyant de cette dernière s&amp;#39;éteigne&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vous disposez de deux minutes pour ouvrir votre Clavier et retirer les piles.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Ensuite, le Clavier ne sera plus pris en compte dans le système d&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1865735-remplacement-clavier-alarme-protectiom-5-domis/answers/4366020</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1865735-remplacement-clavier-alarme-protectiom-5-domis/answers/4366020" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1865735-remplacement-clavier-alarme-protectiom-5-domis/answers/4366020</guid>
  <fb20:id>4366020</fb20:id>
  <fb20:question-id>1865735</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaite remplacer l&amp;#39;ancien clavier défectueux sur mon alarme Protectiom 5 DOMIS. Le clavier blanc SOMFY ref : 902110-988-02-V201.4902110 est&amp;#39;il compatible? Pouvez me donner également la procédure d&amp;#39;installation?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Philippe Besancon&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de PHILIPPE B.</title>
  <dc:creator>PHILIPPE B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos recommandations, je viens d&amp;#39;installer le clavier avec votre procédure, tout fonctionne parfaitement bien.&lt;br /&gt;Par contre maintenant, il faut que je désinstalle l&amp;#39;ancien clavier qui ne fonctionne plus. Si je l&amp;#39;enlève sans une procédure la centrale va déclencher sans arrêt...! &lt;br /&gt;Pouvez vous me donner la procédure de désinstallation. &lt;br /&gt;Merci pour votre disponibilité et votre réactivité,&lt;br /&gt;Bonne soirée,&lt;br /&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Feb 2019 20:42:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1865735-remplacement-clavier-alarme-protectiom-5-domis/answers/4364305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1865735-remplacement-clavier-alarme-protectiom-5-domis/answers/4364305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1865735-remplacement-clavier-alarme-protectiom-5-domis/answers/4364305</guid>
  <fb20:id>4364305</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6162866</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La première étape va consister à passer votre Clavier LCD en Mode 1 :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/e86/f99/844fa78110f245d05d81e2d776/public_uploader/Clavier_de_commande_Mode_01.JPG?2299d5&quot; data-id=&quot;5c6c10169200268e3033c91d&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, il vous faudra personnaliser le code installateur (qui sert à la mémorisation du Clavier et à modifier le code utilisateur) :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/262/71f/30aae47f5db84b2006f52548b4/public_uploader/modif_code_install_clavier_de_commande_mode_1.jpg?991d93&quot; data-id=&quot;5c6c10c4d6cb00ec95f10431&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Via ce nouveau code installateur, vous devrez créer un code utilisateur qui servira à la mise en route de votre système d&#39;alarme, il doit obligatoirement être différent du code installateur :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/6eb/346/e75565df55c0e499b92c584644/public_uploader/modif_code_utilisateur_clavier_de_commande_mode_1.jpg?4905cd&quot; data-id=&quot;5c6c11e713047d95b780e79c&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra mémoriser le Clavier avec votre système d&#39;alarme, pour se faire, maintenez le bouton OFF d&#39;une télécommande pilotant le système d&#39;alarme jusqu&#39;à ce que le voyant de cette dernière s&#39;éteigne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Entrez ensuite le code installateur et maintenez le bouton OFF du Clavier jusqu&#39;au BIP! de votre Protexiom 5.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Feb 2019 14:27:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1865735-remplacement-clavier-alarme-protectiom-5-domis/answers/4363121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1865735-remplacement-clavier-alarme-protectiom-5-domis/answers/4363121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1865735-remplacement-clavier-alarme-protectiom-5-domis/answers/4363121</guid>
  <fb20:id>4363121</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour le Coyote,&lt;br /&gt;Je vous remercie pour votre réponse j&amp;#39;ai acheté un clavier 2401241.&lt;br /&gt;Pouvez-vous me donner le protocole pour itialiser et mettre en service ce clavier sur ma centrale Protectiom 5.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Philippe Besançon&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Feb 2019 19:39:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1865735-remplacement-clavier-alarme-protectiom-5-domis/answers/4354075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1865735-remplacement-clavier-alarme-protectiom-5-domis/answers/4354075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1865735-remplacement-clavier-alarme-protectiom-5-domis/answers/4354075</guid>
  <fb20:id>4354075</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la liste des compatibilité de clavier;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1999 - 2001 : Système d&amp;#39;alarme TEFAL : Protexiom / Protexial / Protexior : uniquement Clavier de commande (réf : 2401241) compatible en Mode 1&lt;br /&gt;2002 -2005 : Système d&amp;#39;alarme DOMIS : Protexiom 3 / 5 / 7 : uniquement Clavier de commande (réf : 2401241) compatible en Mode 1&lt;br /&gt;2004 - 2005 : Système d&amp;#39;alarme SOMFY : Protexiom 30 / 50 / 70 : uniquement Clavier de commande (réf : 2401241) compatible en Mode 1&lt;br /&gt;2006 - 2007 : Système d&amp;#39;alarme SOMFY : Protexiom 65 / 75 : uniquement Clavier de commande (réf : 2401241) compatible en Mode 1&lt;br /&gt;2007 - 2009 : Système d&amp;#39;alarme SOMFY : ASR 2XXX / 3XXX / 4XXX / 5XXX : Clavier de commande (réf : 2401241) et Clavier LCD (réf : 2401013) compatible en Mode 1&lt;br /&gt;2009 à nos jour : Système d&amp;#39;alarme SOMFY : Protexiom : ORIGIN / 200 : Clavier de commande (réf : 2401241) et Clavier LCD (réf : 2401013) compatible en Mode 1&lt;br /&gt;2009 à nos jours : Système d&amp;#39;alarme SOMFY : Protexiom : 400 / 600 / 5000 / Intégral / Ultimate / ... : Clavier de commande (réf : 2401241) et Clavier LCD (réf : 2401013) compatible en Mode 2&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/fctclavier_commande_avant_janv-2010-hr.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/fctclavier_comm...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Jan 2019 10:14:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1865735-remplacement-clavier-alarme-protectiom-5-domis/answers/4262693</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1865735-remplacement-clavier-alarme-protectiom-5-domis/answers/4262693" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1865735-remplacement-clavier-alarme-protectiom-5-domis/answers/4262693</guid>
  <fb20:id>4262693</fb20:id>
