    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récupérer les données de mon ancienne Tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1865781" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récupérer les données de mon ancienne Tahoma ?</description>
    <pubDate>Tue, 15 Jan 2019 20:12:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 15 Jan 2019 20:12:09 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Cédric H.</title>
  <dc:creator>Cédric H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas M., tout fonctionne comme avant. C&amp;#39;est du super boulot.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1865781-recuperer-donnees-ancienne-tahoma/answers/4269887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1865781-recuperer-donnees-ancienne-tahoma/answers/4269887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1865781-recuperer-donnees-ancienne-tahoma/answers/4269887</guid>
  <fb20:id>4269887</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12291654</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1865781</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon ancienne box est HS suite à un violent orage. J&amp;#39;ai obtenu une nouvelle box sur laquelle, j&amp;#39;ai réussi à reprogrammer le moteur Dexxo pro io qui a aussi été remplacé à cause de l&amp;#39;orage mais je n&amp;#39;arrive pas à enregistrer les commandes des volets roulants RS100 io. En cherchant la solution sur le forum, j&amp;#39;ai vu que les Yellows pouvaient transférer les données d&amp;#39;une box à une autre. &lt;br /&gt;Est ce encore possible ? Si oui, le PIN de l&amp;#39;ancienne box est 1204-8616-9277, celui de la nouvelle est 1211-9025-3220. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide et le temps que vous me consacrez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cédric H.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cédric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que je viens de désactiver et remis à zéro votre nouvelle box pour ensuite transférer le contenu (programmation et mémorisation) de la box défectueuse sur la nouvelle box qui est maintenant assignée à votre compte initial.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Jan 2019 12:51:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1865781-recuperer-donnees-ancienne-tahoma/answers/4268468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1865781-recuperer-donnees-ancienne-tahoma/answers/4268468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1865781-recuperer-donnees-ancienne-tahoma/answers/4268468</guid>
  <fb20:id>4268468</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je prends note et je ferai attention la prochaine fois si je devais encore de changer de box. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au cas où, est-il possible de désactiver la nouvelle box et revenir à l&amp;#39;état initial pour ensuite faire le transfert de compte ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Jan 2019 09:43:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1865781-recuperer-donnees-ancienne-tahoma/answers/4264719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1865781-recuperer-donnees-ancienne-tahoma/answers/4264719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1865781-recuperer-donnees-ancienne-tahoma/answers/4264719</guid>
  <fb20:id>4264719</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cédric et M le M,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le TaHoma est une solution Cloud, ce n&amp;#39;est pas parce que la box est HS ou complètement détruite qu&amp;#39;on ne peut pas réaliser un transfert de compte d&amp;#39;une box à une autre, l&amp;#39;état de la box d&amp;#39;origine n&amp;#39;a strictement rien à voir, c&amp;#39;est l&amp;#39;état la box de remplacement qui est important, il faut qu&amp;#39;elle soit vierge et non activée. Or maintenant que vous avez activé cette nouvelle box et mémorisé des équipements, il ne sera plus possible de réaliser le transfert. Remise à zéro des volets roulants obligatoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette information est disponible sur votre compte, ou sur ce forum via des formulaires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Jan 2019 08:24:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1865781-recuperer-donnees-ancienne-tahoma/answers/4264405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1865781-recuperer-donnees-ancienne-tahoma/answers/4264405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1865781-recuperer-donnees-ancienne-tahoma/answers/4264405</guid>
  <fb20:id>4264405</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci pour les précisions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Jan 2019 13:07:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1865781-recuperer-donnees-ancienne-tahoma/answers/4263076</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1865781-recuperer-donnees-ancienne-tahoma/answers/4263076" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1865781-recuperer-donnees-ancienne-tahoma/answers/4263076</guid>
  <fb20:id>4263076</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors là Cédric c&amp;#39;est mort...pour migrer une box vers une autre il faut que les deux soient opérationnelles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra donc faire la RAZ.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour cela, l&amp;#39;idéal erst de couper le disjoncteur et de le laisser couper jusqu&amp;#39;à la fin. De vérifier que tous les VR sont inopérants.&lt;br /&gt;De faire la RAZ via une prise chantier sur chaque VR, puis de remettre le disjoncteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est toujours possible de se raccorder au VR dans le coffre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite vous pourrez appairer tous vos VR dans Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Jan 2019 11:02:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1865781-recuperer-donnees-ancienne-tahoma/answers/4262837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1865781-recuperer-donnees-ancienne-tahoma/answers/4262837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1865781-recuperer-donnees-ancienne-tahoma/answers/4262837</guid>
  <fb20:id>4262837</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Et Merci M le Coyote mais l’ancienne box est complètement HS, elle ne s’allume plus. Je vais donc croiser les doigts pour qu’un Yellow’s puisse faire quelque chose. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si toutefois je dois faire une RAZ pour chaque volet, est ce possible directement depuis les caissons de VR parce que les boîtes de dérivation ou sont branchés les VR ne sont pas accessibles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Jan 2019 10:48:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1865781-recuperer-donnees-ancienne-tahoma/answers/4262794</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1865781-recuperer-donnees-ancienne-tahoma/answers/4262794" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1865781-recuperer-donnees-ancienne-tahoma/answers/4262794</guid>
  <fb20:id>4262794</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui c&amp;#39;est possible si la vieille box est opérante et non fumée par l&amp;#39;orage.&lt;br /&gt;Attendez toutefois l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s.&lt;br /&gt;Sinon vous n&amp;#39;aurez d&amp;#39;autre solution que celle de la RAZ sur chaque VR.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Jan 2019 10:01:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1865781-recuperer-donnees-ancienne-tahoma/answers/4262664</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1865781-recuperer-donnees-ancienne-tahoma/answers/4262664" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1865781-recuperer-donnees-ancienne-tahoma/answers/4262664</guid>
  <fb20:id>4262664</fb20:id>
