    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Gdk 700 et garage bois ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1866339" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Gdk 700 et garage bois ?</description>
    <pubDate>Sun, 03 Feb 2019 15:28:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 03 Feb 2019 15:28:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca c&amp;#39;est pas bon...!&lt;br /&gt;C&amp;#39;est au démarrage que le moteur peine le plus, donc c&amp;#39;est à ce moment là que la porte doit être légère.&lt;br /&gt;Quant vous dites que les 10cm en bas de fermeture sont durs, c&amp;#39;est dur comment, il faut appuyer vraiment fort?&lt;br /&gt;Avec une main c&amp;#39;est possible où c&amp;#39;est trop dur?&lt;br /&gt;Au besoin, pour bien juger, faites une vidéo sonore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1866339-gdk-700-garage-bois/answers/4318730</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1866339-gdk-700-garage-bois/answers/4318730" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1866339-gdk-700-garage-bois/answers/4318730</guid>
  <fb20:id>4318730</fb20:id>
  <fb20:question-id>1866339</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour . Je possède un garage bois indépendant avec porte sectionnelle en 4 parties acheté chez casto. Je voulais savoir si je pouvais le motoriser avec un GDK 700 car le bois travaille.  Il y a til un risque pour le moteur? Certain sont ils dans le même cas ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Rémi D.</title>
  <dc:creator>Rémi D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour M. Le coyote. Les 10 derniers cm à la fermeture  ( ou les 10 premiers à l&amp;#39;ouverture,  au choix ) sont plus durs que le reste.  Est ce normal? Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Feb 2019 15:20:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1866339-gdk-700-garage-bois/answers/4318713</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1866339-gdk-700-garage-bois/answers/4318713" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1866339-gdk-700-garage-bois/answers/4318713</guid>
  <fb20:id>4318713</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12287749</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est une sectionnelle double peau 40mm format standard 240x200, donc c&amp;#39;est 80kg.&lt;br /&gt;On est un peu au dessus de la masse maxi tolérée de 70kg, mais si porte bien équilibrée et si aucun point dur, il n&amp;#39;y aura pas de problème.&lt;br /&gt;Une fois installé, n&amp;#39;hésitez de nous monter des photos, notamment au sujet de la tension courroie qui est importante.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jan 2019 08:56:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1866339-gdk-700-garage-bois/answers/4273645</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1866339-gdk-700-garage-bois/answers/4273645" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1866339-gdk-700-garage-bois/answers/4273645</guid>
  <fb20:id>4273645</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.  L&amp;#39;équilibrage est bon : à 1 mètre elle ne descend pas elle ne monte pas. Par contre comment connaître le poids?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Jan 2019 20:52:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1866339-gdk-700-garage-bois/answers/4273050</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1866339-gdk-700-garage-bois/answers/4273050" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1866339-gdk-700-garage-bois/answers/4273050</guid>
  <fb20:id>4273050</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a absolument aucun risque par rapport le local, les risques sont toujours par rapport la porte.&lt;br /&gt;Donc, si l&amp;#39;équilibrage est bien fait, qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a aucun point dur dans son fonctionnement, qu&amp;#39;elle ne pèse pas plus de 70kg, alors ce moteur conviendra parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Jan 2019 09:30:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1866339-gdk-700-garage-bois/answers/4264670</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1866339-gdk-700-garage-bois/answers/4264670" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1866339-gdk-700-garage-bois/answers/4264670</guid>
  <fb20:id>4264670</fb20:id>
