    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur sga 4100 ouverture toute seul</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1866729" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur sga 4100 ouverture toute seul</description>
    <pubDate>Mon, 14 Jan 2019 11:30:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 14 Jan 2019 11:30:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a quelques raisons possibles d&amp;#39;ouvertures non commandées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-- Des commandes filaires défectueuses : Avez vous d&amp;#39;autres commandes que les télécommandes , clavier, contact à clé ... ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-- Une commande par le voisinage : Dans ce cas, la RAZ et la reprogrammation indiquée par le Coyote peuvent être la solution . &lt;br /&gt;Voyez si vos voisins ont aussi du matériel Somfy jusqu&amp;#39;à 50 m.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-- Avez-vous un dispositif radio de surveillance bébé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-- Un boîtier électronique défectueux, en panne qui pourrait manquer de sélectivité et chopper toutes les ondes parasites qui passent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1866729-moteur-sga-4100-ouverture-seul/answers/4265181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1866729-moteur-sga-4100-ouverture-seul/answers/4265181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1866729-moteur-sga-4100-ouverture-seul/answers/4265181</guid>
  <fb20:id>4265181</fb20:id>
  <fb20:question-id>1866729</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour toute monde je acheté un maisons équipé de portaile avec moteur somfy le propriété ma donné un notice pour moteur somfy sga 6000 me en intérieur de boîtier est marque Shift SGA 4100 avec type 50575116A.donc toute fonctionnalité est ok fermeteure ouverture ok me je trouve 4 fois le portaile ouverte à mon arrive .je de camera de surveillance et je visionne le image et surprise le portaile s ouvre toute seule..pas de voisin avec le mém boîtier. Pour moi cette la 2 moteur somfy et jame de problème. Et pour la surprise totale je pose de 3 chien en gros gabarit donc grand possibilité de finir en catastrophe avec un ouverture de portaile..merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites une RAZ du boitier puis réaffectez les télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Jan 2019 09:04:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1866729-moteur-sga-4100-ouverture-seul/answers/4264565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1866729-moteur-sga-4100-ouverture-seul/answers/4264565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1866729-moteur-sga-4100-ouverture-seul/answers/4264565</guid>
  <fb20:id>4264565</fb20:id>
