    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: mon portail se ferme de façon anarchique?Réouverture soit en fin de course ou incomplèt carte changée 08/2014</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1867232" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: mon portail se ferme de façon anarchique?Réouverture soit en fin de course ou incomplèt carte changée 08/2014</description>
    <pubDate>Thu, 17 Jan 2019 15:19:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 17 Jan 2019 15:19:01 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de claude P.</title>
  <dc:creator>claude P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme vous voyez pas de cellule, strap  3/4 existant et serrage des câbles éffectué et revérifié. Quand vous parler de vérifier le serrage des vis , ceux sont ceux du cablage?&lt;br /&gt;effectivement de temps en temps quand on est prêt du portail on entend de mini accoups comme ci ça voulait s&amp;#39;ouvrir ou se fermer;&lt;br /&gt;Je retourne faire un essai et vérifier les couleurs de voyants en cas de défaut.&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1867232-portail-ferme-facon-anarchique-reouverture-fin-course-incomplet-carte-changee-08-2014/answers/4275001</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1867232-portail-ferme-facon-anarchique-reouverture-fin-course-incomplet-carte-changee-08-2014/answers/4275001" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1867232-portail-ferme-facon-anarchique-reouverture-fin-course-incomplet-carte-changee-08-2014/answers/4275001</guid>
  <fb20:id>4275001</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12304748</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1867232</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un reset et une réinitialisation remet le fonctionnement en ordre pendant environ 24H et puis ça recommence.La fermeture se fait néammoins aprés 4 à 6 tentatives&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca sent le boitier cramé....!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jan 2019 14:26:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1867232-portail-ferme-facon-anarchique-reouverture-fin-course-incomplet-carte-changee-08-2014/answers/4274813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1867232-portail-ferme-facon-anarchique-reouverture-fin-course-incomplet-carte-changee-08-2014/answers/4274813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1867232-portail-ferme-facon-anarchique-reouverture-fin-course-incomplet-carte-changee-08-2014/answers/4274813</guid>
  <fb20:id>4274813</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de revoir votre 1ère photo, vous n&amp;#39;avez pas de cellules, mais le strap 3/4 est présent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrôlez le serrage des vis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Revoyez le câblage des fils des moteurs qui ne semble pas très net.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez le fonctionnement et regardez les voyants en cas de défaut.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jan 2019 14:19:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1867232-portail-ferme-facon-anarchique-reouverture-fin-course-incomplet-carte-changee-08-2014/answers/4274789</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1867232-portail-ferme-facon-anarchique-reouverture-fin-course-incomplet-carte-changee-08-2014/answers/4274789" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1867232-portail-ferme-facon-anarchique-reouverture-fin-course-incomplet-carte-changee-08-2014/answers/4274789</guid>
  <fb20:id>4274789</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;avez pas de cellules, vérifiez la présence et le bon serrage du fil sur les bornes 3 et 4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez des cellules, repérez les fils et débranchez-les.&lt;br /&gt;Puis placez un bout de fil sur les bornes 3 et 4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites fonctionner la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Constatez que tout va bien, sinon, comment sont les voyants après défaut.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jan 2019 14:16:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1867232-portail-ferme-facon-anarchique-reouverture-fin-course-incomplet-carte-changee-08-2014/answers/4274778</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1867232-portail-ferme-facon-anarchique-reouverture-fin-course-incomplet-carte-changee-08-2014/answers/4274778" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1867232-portail-ferme-facon-anarchique-reouverture-fin-course-incomplet-carte-changee-08-2014/answers/4274778</guid>
  <fb20:id>4274778</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voila j&amp;#39;ai fait mes photos de boitier; et j&amp;#39;ai relevé lescouleurs de voyant pendant l&amp;#39;anomalie.&lt;br /&gt;al fermeture quand le battant s&amp;#39;arr^te avant de revenir en marche arrière , le voyant danger s&amp;#39;éclaire de façon tés brève - de1/2 seconde;&lt;br /&gt;le voyant on/off reste allumé et les autres voyants sont éteints; C&amp;#39;est comme ci il rencontrait un obstacle et se mettait en sécurité. J&amp;#39;ai testé les battants à vide il n&amp;#39;ya pas de point dur.j&amp;#39;ai également testé les vérins à vide ,ils fonctionnent trés bien.j&amp;#39;ai nettoyé et graissé finement la vis sans fin.ça fonctionne qq heures et ça recommence 4à 6 fermetures consécutives pour arriver à se qu&amp;#39;il se ferme entierement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jan 2019 14:06:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1867232-portail-ferme-facon-anarchique-reouverture-fin-course-incomplet-carte-changee-08-2014/answers/4274757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1867232-portail-ferme-facon-anarchique-reouverture-fin-course-incomplet-carte-changee-08-2014/answers/4274757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1867232-portail-ferme-facon-anarchique-reouverture-fin-course-incomplet-carte-changee-08-2014/answers/4274757</guid>
  <enclosure length="830506" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5ce61840c955d9da/20190115_164711_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4274757</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et bien à mercredi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Jan 2019 09:41:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1867232-portail-ferme-facon-anarchique-reouverture-fin-course-incomplet-carte-changee-08-2014/answers/4267747</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1867232-portail-ferme-facon-anarchique-reouverture-fin-course-incomplet-carte-changee-08-2014/answers/4267747" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1867232-portail-ferme-facon-anarchique-reouverture-fin-course-incomplet-carte-changee-08-2014/answers/4267747</guid>
  <fb20:id>4267747</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de vôtre retour ,&lt;br /&gt;1) pour le  PDF je ne sais pas comment le retirer ;&lt;br /&gt;2)je ferai la photo et vous informerez des voyants allumés en cours de défaut, mercredi, nous devons nous absenter demain.&lt;br /&gt;Encore merci de vôtre disponibilité.&lt;br /&gt;a mercredi alors.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Jan 2019 19:50:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1867232-portail-ferme-facon-anarchique-reouverture-fin-course-incomplet-carte-changee-08-2014/answers/4266880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1867232-portail-ferme-facon-anarchique-reouverture-fin-course-incomplet-carte-changee-08-2014/answers/4266880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1867232-portail-ferme-facon-anarchique-reouverture-fin-course-incomplet-carte-changee-08-2014/answers/4266880</guid>
  <fb20:id>4266880</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous préciser si après une mauvaise ouverture ou fermeture, un voyant est allumé fixe ou clignote ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Jan 2019 18:22:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1867232-portail-ferme-facon-anarchique-reouverture-fin-course-incomplet-carte-changee-08-2014/answers/4266660</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1867232-portail-ferme-facon-anarchique-reouverture-fin-course-incomplet-carte-changee-08-2014/answers/4266660" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1867232-portail-ferme-facon-anarchique-reouverture-fin-course-incomplet-carte-changee-08-2014/answers/4266660</guid>
  <fb20:id>4266660</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;il fait noir , je ferai une photo demain , je vous joins la facture d&amp;#39;achat(Nelle carte 2014) si ça peut vous aider.&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Jan 2019 17:06:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1867232-portail-ferme-facon-anarchique-reouverture-fin-course-incomplet-carte-changee-08-2014/answers/4266457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1867232-portail-ferme-facon-anarchique-reouverture-fin-course-incomplet-carte-changee-08-2014/answers/4266457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1867232-portail-ferme-facon-anarchique-reouverture-fin-course-incomplet-carte-changee-08-2014/answers/4266457</guid>
  <fb20:id>4266457</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;aurais bien voulu voir l&amp;#39;étiquette pour voir son âge.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Jan 2019 16:53:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1867232-portail-ferme-facon-anarchique-reouverture-fin-course-incomplet-carte-changee-08-2014/answers/4266427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1867232-portail-ferme-facon-anarchique-reouverture-fin-course-incomplet-carte-changee-08-2014/answers/4266427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1867232-portail-ferme-facon-anarchique-reouverture-fin-course-incomplet-carte-changee-08-2014/answers/4266427</guid>
  <fb20:id>4266427</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir c&amp;#39;est un passéo 520. Voila la photo du dessous.&lt;br /&gt;Je viens de refaire un reset et une réinitialisation telecommandes et programmation des ouvertures/fermetures;Nickel, mais je suis sur que demain ça risque de redéconner mais de façon aléatoire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Jan 2019 16:49:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1867232-portail-ferme-facon-anarchique-reouverture-fin-course-incomplet-carte-changee-08-2014/answers/4266416</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1867232-portail-ferme-facon-anarchique-reouverture-fin-course-incomplet-carte-changee-08-2014/answers/4266416" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1867232-portail-ferme-facon-anarchique-reouverture-fin-course-incomplet-carte-changee-08-2014/answers/4266416</guid>
  <enclosure length="945983" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a8c15e236cf450bf/20181217_132544_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4266416</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quel moteur et type de boitier? BUS ou ON/OFF.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca sent le boitier cramé.....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Jan 2019 14:58:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1867232-portail-ferme-facon-anarchique-reouverture-fin-course-incomplet-carte-changee-08-2014/answers/4266027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1867232-portail-ferme-facon-anarchique-reouverture-fin-course-incomplet-carte-changee-08-2014/answers/4266027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1867232-portail-ferme-facon-anarchique-reouverture-fin-course-incomplet-carte-changee-08-2014/answers/4266027</guid>
  <fb20:id>4266027</fb20:id>
