    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Migration RTS vers IO pour SGA 6000 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1867717" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Migration RTS vers IO pour SGA 6000 ?</description>
    <pubDate>Fri, 18 Jan 2019 09:38:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 Jan 2019 09:38:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Absolument....&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1867717-migration-rts-io-sga-6000/answers/4276478</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1867717-migration-rts-io-sga-6000/answers/4276478" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1867717-migration-rts-io-sga-6000/answers/4276478</guid>
  <fb20:id>4276478</fb20:id>
  <fb20:question-id>1867717</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Mon portail à double battants est équipé d&amp;#39;une motorisation SGA 6000.&lt;br /&gt;Est-il possible de remplacer le boitier RTS par une carte électronique ou un boitier compatible IO Homecontrol ?&lt;br /&gt;Je suis en cours d&amp;#39;équipement domotique (je vais probablement acheter du Jeedom) et bien sur je souhaite avoir le retour d&amp;#39;état.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alexandre</title>
  <dc:creator>Alexandre</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Chacun trouve les solutions qui lui semblent les plus adaptées...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tous les cas, merci pour votre aide !&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jan 2019 20:53:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1867717-migration-rts-io-sga-6000/answers/4275692</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1867717-migration-rts-io-sga-6000/answers/4275692" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1867717-migration-rts-io-sga-6000/answers/4275692</guid>
  <fb20:id>4275692</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12308344</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous ferez comme vous voudrez !&lt;br /&gt;Gardez à l&amp;#39;esprit que dans mon cas le D.O de sol;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/detecteur-d-ouverture-pour-porte-de-garage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/detecteur-d-ouverture-pour-port...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Est posé sur le vantail maître comme indiqué dans l&amp;#39;un de mes messages, donc forcément l&amp;#39;indication est portail totalement fermé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut un D.O dont la partie électronique soit logeable dans un coffret IP54 du type Plexo.&lt;br /&gt;Il faut un D.O compatible Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon système est en fonction depuis 10 ans, et, j&amp;#39;ai également un espace de 10cm sous le portail.&lt;br /&gt;une patte rapportée et le problème est réglé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais bon, chacun fait ce qu&amp;#39;il veut !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jan 2019 14:19:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1867717-migration-rts-io-sga-6000/answers/4274788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1867717-migration-rts-io-sga-6000/answers/4274788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1867717-migration-rts-io-sga-6000/answers/4274788</guid>
  <fb20:id>4274788</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avantages :&lt;br /&gt;1- ce n&amp;#39;est pas au sol (il faut un boitier d&amp;#39;excellente qualité pour être au sol, donc cher !)&lt;br /&gt;2- le contacteur n&amp;#39;est fermé que si les DEUX vantaux sont fermés&lt;br /&gt;3- dans mon cas l&amp;#39;installation au sol ne serait pas si facile, ce d&amp;#39;autant qu&amp;#39;il y a bien 10 cm d&amp;#39;espace sous mon portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je peux utiliser un contacteur plus petit que le votre, donc plus discret, voire même un contacteur encastré dans le bois de mon portail (il en existe des tubulaires qui font 1 cm de diamètre, et l&amp;#39;amant en face fait la même taille, avec une distance de détection jusqu&amp;#39;à 4 cm).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et puis la longueur du cable dépend du capteur que vous achetez : le votre a un cable de 150 cm, il en existe avec un cable de 400 cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jan 2019 13:20:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1867717-migration-rts-io-sga-6000/answers/4274573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1867717-migration-rts-io-sga-6000/answers/4274573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1867717-migration-rts-io-sga-6000/answers/4274573</guid>
  <fb20:id>4274573</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, là c&amp;#39;est clair !&lt;br /&gt;Mais bon...je n&amp;#39;en vois pas l&amp;#39;intérêt?&lt;br /&gt;Ca nuit à l’esthétisme, et, surtout, tenez-compte que le câble avec sa gaine blindée ne fait que 1.5m.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si on tient compte d&amp;#39;un vantail de 1.50m + la boucle de rotation + la boucle d&amp;#39;entrée sous la boite Plexo, et bien on dépasse allègrement les 2m.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jan 2019 13:13:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1867717-migration-rts-io-sga-6000/answers/4274548</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1867717-migration-rts-io-sga-6000/answers/4274548" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1867717-migration-rts-io-sga-6000/answers/4274548</guid>
  <fb20:id>4274548</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce plus clair avec ce schéma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jan 2019 12:53:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1867717-migration-rts-io-sga-6000/answers/4274482</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1867717-migration-rts-io-sga-6000/answers/4274482" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1867717-migration-rts-io-sga-6000/answers/4274482</guid>
  <enclosure length="343760" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4ad311dd08cbc095/img_5127_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4274482</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je comprends mal votre résonnement?&lt;br /&gt;pouvez-vous me faire un simple croquis?&lt;br /&gt;Quel est le but à obtenir?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Là où j&amp;#39;ai placé le mien (10 ans) est l&amp;#39;endroit le mieux adapté pour éviter de rouler dessus, pour le rendre (presque) invisible, et surtout pour être à proximité du pilier car la longueur de câbles est de 1.50m. Il faut aussi placer le module électronique dans une boite Plexo IP54.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jan 2019 10:25:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1867717-migration-rts-io-sga-6000/answers/4274024</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1867717-migration-rts-io-sga-6000/answers/4274024" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1867717-migration-rts-io-sga-6000/answers/4274024</guid>
  <fb20:id>4274024</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, détecteur d&amp;#39;ouverture, c&amp;#39;est ce que je voulais dire par capteur de position, désolé pour mon vocabulaire inadapté.&lt;br /&gt;Possibilité aussi de placer l&amp;#39;aimant à l&amp;#39;extrémité d&amp;#39;un vantail et le capteur à l&amp;#39;extrémité de l&amp;#39;autre vantail, l&amp;#39;un en face de l&amp;#39;autre lorsque le portail est fermé (portail battant à deux vantaux).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jan 2019 10:15:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1867717-migration-rts-io-sga-6000/answers/4273976</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1867717-migration-rts-io-sga-6000/answers/4273976" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1867717-migration-rts-io-sga-6000/answers/4273976</guid>
  <fb20:id>4273976</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour avoir un pseudo retour d&amp;#39;état optez pour ma solution qui consiste à poser un DO de sol sur le vantail maître.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jan 2019 09:08:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1867717-migration-rts-io-sga-6000/answers/4273683</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1867717-migration-rts-io-sga-6000/answers/4273683" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1867717-migration-rts-io-sga-6000/answers/4273683</guid>
  <enclosure length="13748" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/74d777a9eda62ccb/08_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="13465" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1049ee930491d908/09_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4113804" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e9d4b2f893b10164/dscn1948_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4273683</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien compris, merci.&lt;br /&gt;Il me reste à placer des capteurs de position type ouverture de fenêtre.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jan 2019 01:21:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1867717-migration-rts-io-sga-6000/answers/4273305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1867717-migration-rts-io-sga-6000/answers/4273305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1867717-migration-rts-io-sga-6000/answers/4273305</guid>
  <fb20:id>4273305</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce boitier récepteur permettra juste de standardiser vos points de commande. En aucun cas un récepteur ne peut intrinsèquement définir la position d&amp;#39;un équipement puisqu&amp;#39;il fonctionne par contact sec;&lt;br /&gt;Par contre vous aurez le retour d&amp;#39;ordre, c&amp;#39;est à dire la confirmation que l&amp;#39;ordre à bien été suivi d&amp;#39;effet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;existe aucune autre solution.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Jan 2019 09:50:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1867717-migration-rts-io-sga-6000/answers/4270856</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1867717-migration-rts-io-sga-6000/answers/4270856" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1867717-migration-rts-io-sga-6000/answers/4270856</guid>
  <fb20:id>4270856</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse M. le Coyote. &lt;br /&gt;Le récepteur standard IO n&amp;#39;apporte donc rien de significatif par rapport au RTS actuel...&lt;br /&gt;Mais vraiment n&amp;#39;est-il pas possible de trouver une platine de commande d&amp;#39;une autre marque, compatible IO, et susceptible d&amp;#39;alimenter les moteurs en 24v et d&amp;#39;apprendre les fins de course ?&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Jan 2019 21:28:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1867717-migration-rts-io-sga-6000/answers/4270026</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1867717-migration-rts-io-sga-6000/answers/4270026" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1867717-migration-rts-io-sga-6000/answers/4270026</guid>
  <fb20:id>4270026</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La seule solution est le récepteur standard IO mais qui n&amp;#39;offre pas le retour d&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Jan 2019 09:10:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1867717-migration-rts-io-sga-6000/answers/4267635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1867717-migration-rts-io-sga-6000/answers/4267635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1867717-migration-rts-io-sga-6000/answers/4267635</guid>
  <fb20:id>4267635</fb20:id>
