    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: V200 qui sonne en appuyant sur le bouton du haut parleur bleu</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1868627" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: V200 qui sonne en appuyant sur le bouton du haut parleur bleu</description>
    <pubDate>Thu, 24 Jan 2019 15:19:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 24 Jan 2019 15:19:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Question 1 = Ok&lt;br /&gt;Question 2 = pas ok.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4293712</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4293712" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4293712</guid>
  <fb20:id>4293712</fb20:id>
  <fb20:question-id>1868627</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède un visiophone V200 depuis 2014. &lt;br /&gt;Depuis peu de temps lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton du haut parleur bleu de la platine intérieure, la sonnerie se met en marche ! Et j&amp;#39;ajoute que parfois le visiophone sonne pour rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous déjà rencontré ce type de problème ? &lt;br /&gt;Merci à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Raph</title>
  <dc:creator>Raph</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avec le récepteur RTS installé sur le moteur de garage, je pourrai donc commander les moteurs portail + garage sur les 2 moniteurs =&amp;gt; OK&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question : du coup avec cette installation est-ce que je peux relier le moniteur V100 sur la gâche électrique aussi comme le moniteur V200 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Jan 2019 15:14:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4293686</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4293686" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4293686</guid>
  <fb20:id>4293686</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5039744</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc c&amp;#39;est possible, et pour pas cher.&lt;br /&gt;Il faut acheter ce récepteur;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-gara...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le brancher comme suit:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Récepteur&amp;gt;&amp;gt;&amp;gt;&amp;gt;&amp;gt;&amp;gt;&amp;gt;Dexxo&lt;br /&gt;1/3 alim 24v&amp;gt;&amp;gt;&amp;gt;&amp;gt;&amp;gt;&amp;gt;13/14 (respectez la polarité)&lt;br /&gt;3/4 contact sec&amp;gt;&amp;gt;&amp;gt;&amp;gt;&amp;gt;16/17.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra ensuite appairer ce récepteur dans vos moniteurs V100/V200.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Jan 2019 15:02:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4293630</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4293630" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4293630</guid>
  <fb20:id>4293630</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Les platines de rue se réparent comme d&amp;#39;autres produits. Cliquez sur mon nom pour l&amp;#39;adresse de contact si vous voulez des précisions.&lt;br /&gt;Cela peut vous éviter de tout remplacer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Jan 2019 14:59:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4293617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4293617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4293617</guid>
  <fb20:id>4293617</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelques défauts de sonneries sont dus à l&amp;#39;alimentation.&lt;br /&gt;Commencez par mesurer la tension sur les bornes alim du moniteur.&lt;br /&gt;La tension doit être proche de 17 V.&lt;br /&gt;Il est bon aussi d&amp;#39;essayer une autre alim 17 V courant continu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Jan 2019 14:56:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4293606</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4293606" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4293606</guid>
  <fb20:id>4293606</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un dexxo Pro IO (par contre je n&amp;#39;ai plus en tête si c&amp;#39;est un 600,800ou 1000)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Jan 2019 14:48:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4293569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4293569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4293569</guid>
  <fb20:id>4293569</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;oubliais....Vous pourriez commander la porte de garage via un récepteur RTS contact sec relié sur le moteur de la porte de garage.&lt;br /&gt;Sous la condition que le moteur de garage comporte un contact sec et une alim 24v.&lt;br /&gt;De quel moteur s&amp;#39;agit-il?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est possible, vous pourrez manoeuvrer le garage via les 2 moniteurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Jan 2019 14:42:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4293539</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4293539" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4293539</guid>
  <fb20:id>4293539</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La porte de garage ne pourra pas être commandée en filaire via les moniteurs ni en IO bien entendu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elle pourrait l&amp;#39;être en contact sec via la platine de rue, mais c&amp;#39;est un choix à faire...ou la gâche, ou la porte ?&lt;br /&gt;De plus il faudrait gainer un câble de la platine à la porte, ce qui techniquement parlant ne sera pas commode.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Jan 2019 14:37:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4293521</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4293521" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4293521</guid>
  <fb20:id>4293521</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui effectivement.&lt;br /&gt;Voilà ce que j&amp;#39;envisage :&lt;br /&gt;Le moniteur V200 commandera la gâche électrique + portail en RTS&lt;br /&gt;Question : le moniteur V200 peut-il commander en plus la porte de garage en filaire (car c&amp;#39;est un IO)?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moniteur V100 sera connecté au V200 et commandera le portail en RTS&lt;br /&gt;Question : le moniteur V100 peut-il commander en plus la porte de garage en filaire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Jan 2019 14:33:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4293503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4293503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4293503</guid>
  <fb20:id>4293503</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;précision faite que le moniteur V200 sera placé à l&amp;#39;endroit le plus stratégique....Ca va sans dire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Jan 2019 14:25:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4293458</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4293458" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4293458</guid>
  <fb20:id>4293458</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse, c&amp;#39;est plus clair pour moi :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Jan 2019 14:10:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4293407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4293407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4293407</guid>
  <fb20:id>4293407</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;pour être clair, la platine V100 peut commander portail + gâche.&lt;br /&gt;le moniteur V100 peut commander l&amp;#39;un ou l&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;Le moniteur V200 peut commander les deux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, vous pouvez utiliser la platine V100 en binôme avec le moniteur V200 pour commander la gâche en filaire et le portail en RTS + la platine V100 raccordée à la platine V200 pour piloter soit le portail en filaire ou RTS ou la gâche en filaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Jan 2019 13:59:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4293345</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4293345" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4293345</guid>
  <fb20:id>4293345</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Actuellement avec le V200, la platine de rue était positionnée à côté du portillon (sans gâche électrique). J&amp;#39;utilisais le moniteur pour ouvrir mon portail via la radio RTS (pas en filaire).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que je peux faire la même chose avec une platine de rue V100 et un moniteur V200 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, est-ce que je peux compléter avec une gâche électrique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Jan 2019 13:42:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4293280</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4293280" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4293280</guid>
  <fb20:id>4293280</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le &amp;quot;certain&amp;quot; Thomas M apporte sur ce forum des réponses non discutables.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En ce qui concerne la compatibilité d&amp;#39;un V100/V200, c&amp;#39;est oui, sous la condition que vous n&amp;#39;ayez qu&amp;#39;un portail ou qu&amp;#39;un portillon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous l&amp;#39;un ou l&amp;#39;autre ou les deux?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Jan 2019 13:39:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4293263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4293263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4293263</guid>
  <fb20:id>4293263</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour faire suite à mon dernier message, pouvez-vous m&amp;#39;apporter plus de précisions svp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question étant : est-il possible de brancher une platine de rue V100 avec un moniteur V200 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En regardant les notices je dirais que la réponse est OUI mais comme je disais en cherchant sur le forum j&amp;#39;ai cru comprendre que non.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Jan 2019 13:07:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4293158</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4293158" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4293158</guid>
  <fb20:id>4293158</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aurais une dernière précision :&lt;br /&gt;en naviguant sur le forum j&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;Yellow, un certain Thomas M disait que la platine de rue du V100 n&amp;#39;est pas compatible avec le moniteur V200. Car le V200 dispose uniquement d&amp;#39;une sortie motorisation alors que le V100 a 2 sorties : une pour la gâche et une sortie motorisation, donc 2 boutons sur le moniteur ce qui n&amp;#39;est pas le cas du V200.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par rapport à nos derniers échanges je vous avoue être un peu perdu...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;éclairer svp car je croyais le contraire d&amp;#39;après nos échanges ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Jan 2019 15:06:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4290606</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4290606" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4290606</guid>
  <fb20:id>4290606</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK merci pour vos retours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Jan 2019 14:04:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4290299</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4290299" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4290299</guid>
  <fb20:id>4290299</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;avais compris, d&amp;#39;où ma réponse précédente.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Jan 2019 14:00:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4290282</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4290282" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4290282</guid>
  <fb20:id>4290282</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;2 moniteurs je veux dire et non platines...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Jan 2019 13:51:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4290240</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4290240" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4290240</guid>
  <fb20:id>4290240</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si j&amp;#39;ai bien compris cela veut dire qu&amp;#39;en achetant le V100, je pourrai faire fonctionner 2 platines : celle du V100 et celle du V200 c&amp;#39;est bien cela ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Jan 2019 13:43:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4290208</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4290208" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4290208</guid>
  <fb20:id>4290208</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La résisitance à l&amp;#39;étanchéité sera celle que vous lui donnerez;&lt;br /&gt;Chez moi, ca fait 6 ans, pas de pb....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une petite casquette en plexy pour les pluies battantes, et, surtout un joint silicone à l&amp;#39;entrée des fils et en pourtour entre la platine et le support pilier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les différences, voir notices:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Notice_Visiophone-V100.pdf?contentID=332342&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/Notice_Visiophone-V100.pdf?...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Notice_Visiophone_V200.pdf?contentID=272389&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/Notice_Visiophone_V200.pdf?...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Notez bien que le V100 reçoit un second moniteur même si ce détail n&amp;#39;est pas précisé dans sa notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Jan 2019 13:28:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4290149</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4290149" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4290149</guid>
  <fb20:id>4290149</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse M le Coyote.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le V100 a l&amp;#39;air effectivement bien. En comparant avec le V200 je n&amp;#39;arrive pas à voir les différences qu&amp;#39;il y auraient entre les 2 au niveau fonctionnement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous sauriez me dire les principales différences entre les 2 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre question : la platine de rue du V100 est-elle plus robuste et surtout résistante à l&amp;#39;étanchéité ? La V250 est-elle encore mieux ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Jan 2019 13:22:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4290122</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4290122" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4290122</guid>
  <fb20:id>4290122</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vu le prix de la platine V250 qui conviendrait, il vaut mieux acheter un V100 et poser le moniteur actuel en duo.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/visiophone-v100.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/visiophone-v100.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;question garantie, Somfy a rempli son rôle et son contrat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Jan 2019 13:09:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4290065</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4290065" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4290065</guid>
  <fb20:id>4290065</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après analyse et plusieurs tests, il s&amp;#39;avère que c&amp;#39;est la platine de rue qui ne fonctionne plus correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ayant acheté le platine de rue en janvier 2015, le produit n&amp;#39;est plus sous garantie.&lt;br /&gt;En suivant les étapes du formulaire Somfy m&amp;#39;invite à aller sur la boutique.fr pour en acquérir une nouvelle. Le problème est que cette platine de rue V200 n&amp;#39;est plus en vente. Que dois-je faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par ailleurs, le produit n&amp;#39;est effectivement plus sous garantie mais je l&amp;#39;avais déjà changé pour le même souci en 2014. Est-il envisageable d&amp;#39;avoir un geste commercial par Somfy ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci la communauté !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Jan 2019 12:59:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4290023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4290023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4290023</guid>
  <fb20:id>4290023</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;OK merci, je vais regarder diagnostiquer avec cet outil.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Jan 2019 09:39:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4270809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4270809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1868627-v200-sonne-appuyant-bouton-haut-parleur-bleu/answers/4270809</guid>
  <fb20:id>4270809</fb20:id>
