    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: association Tahoma box portail Exavia 500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1868783" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: association Tahoma box portail Exavia 500</description>
    <pubDate>Thu, 26 Dec 2019 09:49:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 26 Dec 2019 09:49:37 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de David S.</title>
  <dc:creator>David S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci j&amp;#39;ai enfin trouvé. le détail qui faisait que cela ne fonctionnait pas il fallait que le WIFI soit absolument allumé pour que cela fonctionne. hors lorsque je faisait manip mon Wifi été off le PC été en filaire et le téléphone en 4G. Bref pensez que le WiFi doit être activé. Ce qui n&amp;#39;est pas nécessaire pour l&amp;#39;ouverture à distance par la suite.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1868783-association-tahoma-box-portail-exavia-500/answers/5156000</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1868783-association-tahoma-box-portail-exavia-500/answers/5156000" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1868783-association-tahoma-box-portail-exavia-500/answers/5156000</guid>
  <fb20:id>5156000</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12315396</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1868783</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai suivi ce process en dessous mais la lorsque je pose la télécommande sur la cible et que j&amp;#39;appuie sur une touche de la télécommande le boitier Exavia n&amp;#39;allume jamais le voyant Radio ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot; •	Connectez-vous à l&amp;#39;interface PC de votre TaHoma&lt;br /&gt;•	Allez dans l&amp;#39;onglet RTS, cliquez sur &amp;quot;Ajouter&amp;quot; et sélectionner motorisation de portail battant.&lt;br /&gt;•	Validez le messages de mise en garde et cliquez sur OK lorsqu&amp;#39;on vous demande de tester la motorisation de portail avec sa télécommande&lt;br /&gt;•	Choisissez votre motorisation et cliquez sur OK&lt;br /&gt;•	Allez à la motorisation de portail et ouvrez le capot du moteur maître&lt;br /&gt;•	Réveillez le boîtier en faisant un appui de 2s sur le bouton START, le voyant START s&amp;#39;allume en rouge fixe.&lt;br /&gt;•	Posez la télécommande Serenity sur le boîtier électronique et faites un appui maintenu sur le bouton &amp;quot;Maison barrée&amp;quot; jusqu&amp;#39;à ce le voyant RADIO de la motorisation s&amp;#39;allume en vert, relâchez immédiatement.&lt;br /&gt;•	Retourner sur l&amp;#39;interface de TaHoma et validez les 3 étapes en cliquant sur &amp;quot;continuer&amp;quot;&lt;br /&gt;•	Entrez ensuite le code correspondant au bouton &amp;quot;Maison barre&amp;quot; que vous trouvez au dos de la télécommande Serenity et validez&lt;br /&gt;•	Cliquez sur le bouton Tester et continuer l&amp;#39;enregistrement même si la motorisation n&amp;#39;a pas réagit. &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, il vous faut poser la télécommande en contact avec la cible de votre boitier électronique et appuyer sur une touche jusqu&amp;#39;à ce que le boitier réagisse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut également être connecté à Tahoma link et suivre toutes les instructions données.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Dec 2019 06:49:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1868783-association-tahoma-box-portail-exavia-500/answers/5155558</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1868783-association-tahoma-box-portail-exavia-500/answers/5155558" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1868783-association-tahoma-box-portail-exavia-500/answers/5155558</guid>
  <fb20:id>5155558</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Christophe</title>
  <dc:creator>Christophe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas également à associer mon portail Exavia 500 Type : 5073809A. (Je n&amp;#39;ai pas de bouton de réveille.)&lt;br /&gt;Et j&amp;#39;ai la télécommande fournie avec la Tahoma.&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;ensemble des explications cité sur cette page, je comprends que je dois uniquement poser la télécommande sur le cible et appuyer environ 30s sur la maison barrée, jusqu&amp;#39;à ce qu&amp;#39;un voyant du boité portail réagisse .. ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Dec 2019 08:17:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1868783-association-tahoma-box-portail-exavia-500/answers/5141387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1868783-association-tahoma-box-portail-exavia-500/answers/5141387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1868783-association-tahoma-box-portail-exavia-500/answers/5141387</guid>
  <fb20:id>5141387</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14442550</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc il n&amp;#39;y a aucune raison pour que la manip ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Suivez point par point les consignes de Tahoma, il faut rester appuyé sur la touche jusqu&amp;#39;au réveil du témoin, ca peut prendre jusqu&amp;#39;à 30s.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est long 30s quant on attend appuyé sur une touche....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Jan 2019 13:25:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1868783-association-tahoma-box-portail-exavia-500/answers/4279754</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1868783-association-tahoma-box-portail-exavia-500/answers/4279754" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1868783-association-tahoma-box-portail-exavia-500/answers/4279754</guid>
  <fb20:id>4279754</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien une télécommande blanche&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Jan 2019 13:15:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1868783-association-tahoma-box-portail-exavia-500/answers/4279726</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1868783-association-tahoma-box-portail-exavia-500/answers/4279726" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1868783-association-tahoma-box-portail-exavia-500/answers/4279726</guid>
  <fb20:id>4279726</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;répondez déjà à la question !&lt;br /&gt;Avez-vous une TC blanche comme en fichier?&lt;br /&gt;Si oui, faites la procédure.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Jan 2019 10:37:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1868783-association-tahoma-box-portail-exavia-500/answers/4279364</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1868783-association-tahoma-box-portail-exavia-500/answers/4279364" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1868783-association-tahoma-box-portail-exavia-500/answers/4279364</guid>
  <enclosure length="31539" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d8717b05eaa0b2ce/capture_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4279364</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est quoi le bouton de réveil ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Jan 2019 10:26:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1868783-association-tahoma-box-portail-exavia-500/answers/4279332</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1868783-association-tahoma-box-portail-exavia-500/answers/4279332" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1868783-association-tahoma-box-portail-exavia-500/answers/4279332</guid>
  <fb20:id>4279332</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le boitier à t-il un bouton de &amp;quot;réveil&amp;quot; ?&lt;br /&gt;Sinon, il faut rester appuyé (&amp;gt;30s) jusqu&amp;#39;à led puis extinction led.&lt;br /&gt;Est-ce bien la télécommande blanche que vous avez?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Jan 2019 09:28:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1868783-association-tahoma-box-portail-exavia-500/answers/4270747</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1868783-association-tahoma-box-portail-exavia-500/answers/4270747" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1868783-association-tahoma-box-portail-exavia-500/answers/4270747</guid>
  <fb20:id>4270747</fb20:id>
