    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Je n&#39;arrive pas a ouvrir ma porte de garage lorsque je débraye le moteur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1868881" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Je n&#39;arrive pas a ouvrir ma porte de garage lorsque je débraye le moteur</description>
    <pubDate>Wed, 16 Jan 2019 17:09:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 16 Jan 2019 17:09:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Marc R.</title>
  <dc:creator>Marc R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cela fonctionne ça devait être du a la porte qui forçait sur le seuil du garage&lt;br /&gt;Encore Merci&lt;br /&gt;@+m@rco&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1868881-arrive-ouvrir-porte-garage-debraye-moteur/answers/4272557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1868881-arrive-ouvrir-porte-garage-debraye-moteur/answers/4272557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1868881-arrive-ouvrir-porte-garage-debraye-moteur/answers/4272557</guid>
  <fb20:id>4272557</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12315796</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1868881</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer une motorisation sur ma porte de garage &amp;quot;GDK 700&amp;quot;. J&amp;#39;ai réussi a faire la programmation (non sans difficultés) de cette porte.&lt;br /&gt;Lorsque la porte est fermée je débraye la motorisation et impossible de lever la porte ça bloque et ça tape contre l&amp;quot;entraîneur de courroie. J&amp;#39;ai regardé dans la notice si il y avait un sens pour mettre la courroie mais je n&amp;#39;ai rien trouvé&lt;br /&gt;Que faire?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, et le déverrouillage du chariot ca donne quoi?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Jan 2019 16:59:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1868881-arrive-ouvrir-porte-garage-debraye-moteur/answers/4272528</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1868881-arrive-ouvrir-porte-garage-debraye-moteur/answers/4272528" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1868881-arrive-ouvrir-porte-garage-debraye-moteur/answers/4272528</guid>
  <fb20:id>4272528</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci M le Coyote&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi a programmer ma porte de garage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Jan 2019 16:57:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1868881-arrive-ouvrir-porte-garage-debraye-moteur/answers/4272524</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1868881-arrive-ouvrir-porte-garage-debraye-moteur/answers/4272524" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1868881-arrive-ouvrir-porte-garage-debraye-moteur/answers/4272524</guid>
  <fb20:id>4272524</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites-moi une photo d&amp;#39;un galet supérieur avec vue sur sur son rail.&lt;br /&gt;Si l&amp;#39;auto-app ne se déclenche pas, c&amp;#39;est que le verrouillage est opéré.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de lancer un auto-app, faites les vérif mentionnées dans mon précédent message.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour déverrouiller voyez en fichier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Jan 2019 12:09:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1868881-arrive-ouvrir-porte-garage-debraye-moteur/answers/4271451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1868881-arrive-ouvrir-porte-garage-debraye-moteur/answers/4271451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1868881-arrive-ouvrir-porte-garage-debraye-moteur/answers/4271451</guid>
  <enclosure length="50052" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6bbd5967d7c4f141/capture_original.jpg?b8d1c08" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4271451</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci M le Coyote &lt;br /&gt;Je crois que mon problème est du a ce que la porte appuie trop fort sur le seuil de la porte mais je n&amp;#39;arrive plus à mettre en auto apprentissage quand j&amp;#39;appui sur la touche A rien ne se passe;&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai débranché puis rebranché l&amp;#39;ampoule clignotte 3 fois mais aucun voyants ne clignotent si j&amp;#39;appui sur la touche A rien ne se passe&lt;br /&gt;je ne sais pas si mes paramètres sont verrouillés ou déverrouillés&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;éclairer ma lanterne&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Jan 2019 11:11:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1868881-arrive-ouvrir-porte-garage-debraye-moteur/answers/4271221</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1868881-arrive-ouvrir-porte-garage-debraye-moteur/answers/4271221" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1868881-arrive-ouvrir-porte-garage-debraye-moteur/answers/4271221</guid>
  <fb20:id>4271221</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vois deux choses;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) votre porte est une sectionnelle, donc masse mini 80kg, on est un peu au dessus des capacités du moteur. mais bon...si vous êtes certain d&amp;#39;un équilibrage parfait ca ne devrait pas poser problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) la tension de la courroie est trop forte, ca ca ne va pas du tout ! je sais ce que vous avez fait, vous avez réglé la FdC basse de façon que la porte force au sol, or, elle doit être juste posée.&lt;br /&gt;la courroie côté opposé au chariot doit être détendue de telle sorte qu&amp;#39;au milieu du rail, on puisse la tirer à l&amp;#39;extérieur.&lt;br /&gt;Si vous laissez la courroie tendue ainsi, la courroie cassera à moyen terme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Procédez à la vérif de l&amp;#39;aquilibrage de porte puis au réglage tension courroie et refaite un auto apprentissage. Le débrayage se fera normalement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour finir, sur cette porte, les galets supérieurs sont-ils à double positions? (manuel / motorisé).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Jan 2019 10:43:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1868881-arrive-ouvrir-porte-garage-debraye-moteur/answers/4271124</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1868881-arrive-ouvrir-porte-garage-debraye-moteur/answers/4271124" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1868881-arrive-ouvrir-porte-garage-debraye-moteur/answers/4271124</guid>
  <fb20:id>4271124</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais envoyé le fichier mais il ne devait pas être totalement chargé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Jan 2019 10:26:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1868881-arrive-ouvrir-porte-garage-debraye-moteur/answers/4271018</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1868881-arrive-ouvrir-porte-garage-debraye-moteur/answers/4271018" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1868881-arrive-ouvrir-porte-garage-debraye-moteur/answers/4271018</guid>
  <enclosure length="2412860" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7ec4af9bea4ab192/premi_re_original.jpg?b8d1c08" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2528493" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a0c7109a6370ac0d/seconde_original.jpg?b8d1c08" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4271018</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est bien Marc, mais les photos il faut les joindre en fichier....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Jan 2019 10:21:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1868881-arrive-ouvrir-porte-garage-debraye-moteur/answers/4270982</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1868881-arrive-ouvrir-porte-garage-debraye-moteur/answers/4270982" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1868881-arrive-ouvrir-porte-garage-debraye-moteur/answers/4270982</guid>
  <fb20:id>4270982</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pris 2 photos la première le moteur embrayé la seconde moteur débrayé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Jan 2019 10:17:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1868881-arrive-ouvrir-porte-garage-debraye-moteur/answers/4270960</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1868881-arrive-ouvrir-porte-garage-debraye-moteur/answers/4270960" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1868881-arrive-ouvrir-porte-garage-debraye-moteur/answers/4270960</guid>
  <fb20:id>4270960</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Faites-nous une photo où l&amp;#39;on voit le chariot par rapport la porte.&lt;br /&gt;Si l&amp;#39;auto apprentissage a abouti, le rail est bien monté. Par contre il se peut que le chariot soit trop près de la poulie de renvoi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Jan 2019 09:09:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1868881-arrive-ouvrir-porte-garage-debraye-moteur/answers/4270659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1868881-arrive-ouvrir-porte-garage-debraye-moteur/answers/4270659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1868881-arrive-ouvrir-porte-garage-debraye-moteur/answers/4270659</guid>
  <fb20:id>4270659</fb20:id>
