    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fermeture déprogrammée ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1869740" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fermeture déprogrammée ?</description>
    <pubDate>Thu, 17 Jan 2019 09:50:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 17 Jan 2019 09:50:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Est-ce un arrêt mécanique ou électronique?&lt;br /&gt;Si mécanique; vérifiez l&amp;#39;écart pignon/crémaillère de ~1.5mm sur toute la longueur + déverrouillage moteur pour vérif roulage libre sans acun point dur du portail.&lt;br /&gt;Si électronique, état des voyants lors de l&amp;#39;arrêt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;est-ce que le portail s&amp;#39;ouvre à fond sans problème?&lt;br /&gt;Quel est l&amp;#39;âge du moteur?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1869740-fermeture-deprogrammee/answers/4273863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1869740-fermeture-deprogrammee/answers/4273863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1869740-fermeture-deprogrammee/answers/4273863</guid>
  <fb20:id>4273863</fb20:id>
  <fb20:question-id>1869740</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, mon portail coulissant ne se ferme pas jusqu&amp;#39;au bout.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider à trouver le problème ?&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un moteur Freevia 290&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge du système ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment sont les voyants quand arrêt avant terme ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Jan 2019 21:51:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1869740-fermeture-deprogrammee/answers/4273145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1869740-fermeture-deprogrammee/answers/4273145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1869740-fermeture-deprogrammee/answers/4273145</guid>
  <fb20:id>4273145</fb20:id>
