    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Lync n&#39;est pas reconnu suite à une déconnexion</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1869866" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Lync n&#39;est pas reconnu suite à une déconnexion</description>
    <pubDate>Fri, 18 Jan 2019 11:07:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 Jan 2019 11:07:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de F G.</title>
  <dc:creator>F G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas M.,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce document est fort utile et je ne l&amp;#39;avais pas trouvé par moi même. &amp;#39;Paramétrage WiFi BBox pour Somfy Protect&amp;#39;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il évoque par ailleurs le point que j&amp;#39;ai découvert hier par moi même qui est que l&amp;#39;on doit séparer 2.4GHz et 5GHz dans la config de la box, bizarrement cela permet au Lync de reprendre le connexion. Par contre je ne m&amp;#39;explique pas pourquoi ma configuration (avec les réseaux non séparés) fonctionnait jusqu&amp;#39;à ce avant hier...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin le problème est résolu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Notez que le fait de cacher ou pas le SSID n&amp;#39;a pas d&amp;#39;effet sur le fait que le lync se connecte ou pas - en tout cas chez moi cela fonctionne même sans broadcast SSID.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien à vous,&lt;br /&gt;F.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1869866-lync-reconnu-suite-deconnexion/answers/4276806</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1869866-lync-reconnu-suite-deconnexion/answers/4276806" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1869866-lync-reconnu-suite-deconnexion/answers/4276806</guid>
  <fb20:id>4276806</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12127116</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1869866</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hello&lt;br /&gt;Jusqu&amp;#39;à ce soir mon installation fonctionnait parfaitement bien...&lt;br /&gt;Ce soir mon lync s&amp;#39;est subitement mis à clignoter.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lu les diverses instructions et forums et il fallait semble t&amp;#39;il le reconnecter au courant ou au wifi, j&amp;#39;ai fait les deux en le rapprochant de ma box, et en changeant de prise courant (dans le doute).&lt;br /&gt;Le WIFI fonctionne bien par ailleurs, comme la prise.&lt;br /&gt;Impossible de reconnecter le lync.&lt;br /&gt;L&amp;#39;application me suggère de redéfinir le wifi... je lance donc la reconnexion à un nouveau wifi... et là je reste bloqué sur un écran: lync non détecté... mon téléphone était un Android.&lt;br /&gt;Je lis quelque par qu&amp;#39;il faut tester sur un autre appareil genre IOS, je teste donc sur un iPhone la même manipulation... idem.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai répété la manip une bonne vingtaine de fois avec les deux téléphones... y compris le fait d&amp;#39;éteindre le lync en le débranchant et en appuyant longtemps sur le bouton... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que puis je faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien à vous&lt;br /&gt;F.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour F,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous regardé le guide spécifique pour Bbox au lien ci-dessous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/755/f3b/7ef17d976bdff4ccc994386acc/public_uploader/Bbox_Sensation_-_Miami.pdf?66d833&quot; data-id=&quot;5c419faa799fc262afd7e4a3&quot;&gt;Paramétrage WiFi BBox pour Somfy Protect&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Jan 2019 09:43:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1869866-lync-reconnu-suite-deconnexion/answers/4276496</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1869866-lync-reconnu-suite-deconnexion/answers/4276496" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1869866-lync-reconnu-suite-deconnexion/answers/4276496</guid>
  <fb20:id>4276496</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai lu les Q&amp;amp;A de &amp;quot;Thomas M.&amp;quot; et à tout hasard je précise que ma box est une BBOX de Bouygues.&lt;br /&gt;Je cherche quel paramêtre réseau bloquerait le paramétrage du Lync, considérant que le réseau n&amp;#39;avait pas changé et que la lync fonctionnait bien sur ce réseau avant...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jan 2019 09:22:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1869866-lync-reconnu-suite-deconnexion/answers/4273750</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1869866-lync-reconnu-suite-deconnexion/answers/4273750" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1869866-lync-reconnu-suite-deconnexion/answers/4273750</guid>
  <fb20:id>4273750</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai finalement réussi aprés de multiples tentatives à passer l&amp;#39;étape de connexion au WIFI mais uniquement en supprimant la sécurité de mon WIFI. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrive toujours pas à connecter le LYNC à mon WIFI si j&amp;#39;active un mot de passe.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté le WPA/WPA2, WPA2 seul... &lt;br /&gt;Y a t&amp;#39;il un moyen de forcer la configuration dans le lync hors procédure classique déjà tentée plusieurs fois ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;F.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jan 2019 09:11:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1869866-lync-reconnu-suite-deconnexion/answers/4273701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1869866-lync-reconnu-suite-deconnexion/answers/4273701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1869866-lync-reconnu-suite-deconnexion/answers/4273701</guid>
  <fb20:id>4273701</fb20:id>
