    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déprogrammation volets , que faire ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1871533" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déprogrammation volets , que faire ?</description>
    <pubDate>Fri, 18 Jan 2019 17:42:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 Jan 2019 17:42:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;erreur du débutant...Pourtant c&amp;#39;est écrit partout.&lt;br /&gt;Il faut séparer le VR sur lequel vous opérez de la ligne dédiée, sinon vous modifiez tous les VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous allez donc faire une RAZ sur chaque VR, vous coupez le disjoncteur qui commande tous les VR, vous vous assurez que tous les VR ne sont plus alimentés.&lt;br /&gt;Puis, un par un vous faites cette manip.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;En débranchant le VR et en le raccordant à une rallonge provisoire pour le raccorder à une prise 230v alimentée.&lt;br /&gt;Quant tous les VR seront resetés, relevé le disjoncteur et vérifiez que chaque VR fonctionne bien sur sa télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1871533-deprogrammation-volets-faire/answers/4278256</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1871533-deprogrammation-volets-faire/answers/4278256" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1871533-deprogrammation-volets-faire/answers/4278256</guid>
  <fb20:id>4278256</fb20:id>
  <fb20:question-id>1871533</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , de part une mauvaise manipulation ( je ne sais laquelle ?!? ) mes volets électriques ne fonctionnent plus individuellement. Si je veux fermer un volet tous les volets se ferment en même temps (  idem pour l ouverture ou l arrêt ) Je ne comprend pas malgré mes recherches ce qu’il faut faire... merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
