    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peux t&#39;on alimenter en 230v les moteurs axovia en remplacement de l&#39;aimentation solaire? Merci</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1872030" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peux t&#39;on alimenter en 230v les moteurs axovia en remplacement de l&#39;aimentation solaire? Merci</description>
    <pubDate>Sat, 19 Jan 2019 21:22:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 19 Jan 2019 21:22:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge du kit solaire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème vient peut-être simplement de mauvaises connexions oxydées ou d&amp;#39;un défaut d&amp;#39;éléments, batterie, capteur solaire ou régulateur de charge.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1872030-peux-alimenter-230v-moteurs-axovia-remplacement-aimentation-solaire/answers/4280618</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1872030-peux-alimenter-230v-moteurs-axovia-remplacement-aimentation-solaire/answers/4280618" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1872030-peux-alimenter-230v-moteurs-axovia-remplacement-aimentation-solaire/answers/4280618</guid>
  <fb20:id>4280618</fb20:id>
  <fb20:question-id>1872030</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon portail alimenter en solaire fonctionne très mal (ensoleillement insuffisant,vents ...) puis je envisager de remplacer l&amp;#39;alimentation solaire par l&amp;#39;alimentation secteur sans changer les axovia multipro pack confort pro io?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ma foi oui...fallait le préciser !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Jan 2019 15:55:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1872030-peux-alimenter-230v-moteurs-axovia-remplacement-aimentation-solaire/answers/4280055</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1872030-peux-alimenter-230v-moteurs-axovia-remplacement-aimentation-solaire/answers/4280055" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1872030-peux-alimenter-230v-moteurs-axovia-remplacement-aimentation-solaire/answers/4280055</guid>
  <fb20:id>4280055</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et de débrancher le solaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Jan 2019 15:15:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1872030-peux-alimenter-230v-moteurs-axovia-remplacement-aimentation-solaire/answers/4279963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1872030-peux-alimenter-230v-moteurs-axovia-remplacement-aimentation-solaire/answers/4279963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1872030-peux-alimenter-230v-moteurs-axovia-remplacement-aimentation-solaire/answers/4279963</guid>
  <fb20:id>4279963</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Aucun problème, il suffit de raccorder le 230v sur l&amp;#39;alim correspondante du boitier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Jan 2019 13:16:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1872030-peux-alimenter-230v-moteurs-axovia-remplacement-aimentation-solaire/answers/4279730</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1872030-peux-alimenter-230v-moteurs-axovia-remplacement-aimentation-solaire/answers/4279730" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1872030-peux-alimenter-230v-moteurs-axovia-remplacement-aimentation-solaire/answers/4279730</guid>
  <fb20:id>4279730</fb20:id>
