    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment reprogrammer mon moteur ou le remplacer ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1872059" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment reprogrammer mon moteur ou le remplacer ?</description>
    <pubDate>Thu, 09 May 2019 16:13:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 09 May 2019 16:13:39 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Henri G.</title>
  <dc:creator>Henri G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici un peu de neuf concernant mon problème. J&amp;#39;ai fait fonctionner le moteur en auto-apprentissage en ayant désolidariser la porte (donc aucune gêne possible liée à la porte) et le résultat est le même, le moteur stoppe l&amp;#39;auto-apprentissage après quelques secondes et se met en erreur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déposé aujourd&amp;#39;hui mon moteur au magasin où je l&amp;#39;ai acheté, il est encore garantie et je suppose qu&amp;#39;il sera réparé ou remplacé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si j&amp;#39;ai plus d&amp;#39;informations de la part de Somfy sur la panne de mon moteur je vous en ferai part ici.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Henri&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1872059-reprogrammer-moteur-remplacer/answers/4576756</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1872059-reprogrammer-moteur-remplacer/answers/4576756" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1872059-reprogrammer-moteur-remplacer/answers/4576756</guid>
  <fb20:id>4576756</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12336439</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f19d0a95e44b3583/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1872059</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté dans un grand magasin de bricolage une porte de garage sectionnelle qui contenait un moteur SOMFY  Dexxo compact RTS à chaîne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le produit a été acheté le 20 février 2017, l&amp;#39;installation a été faite en mars 2017.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème que j&amp;#39;ai est le suivant : mon monteur a le voyant B qui clignote 2 fois =&amp;gt; demande d&amp;#39;auto-apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je lance l&amp;#39;auto-apprentissage, la porte se bloque avec 40 cm (voir photo) et là le voyant B clignote 6 fois et la lumière 2 fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai relancé la procédure d&amp;#39;auto-apprentissage, ça ne fonctionne pas, même après avoir coupé l&amp;#39;alimentation électrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, le moteur fonctionne &amp;quot;à la main&amp;quot;, le moteur est capable d&amp;#39;ouvrir et fermer la porte quand on le commande avec le bouton A. Mais impossible de lui apprendre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout a très bien fonctionné depuis son installation, c&amp;#39;est la première fois que je rencontre des problèmes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Questions :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Que faire ? Est-il possible de régler le problème en l&amp;#39;état ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Mon produit est-il éligible à une quelconque garantie ? Si oui, dois-je contacter SOMFY ou l&amp;#39;enseigne où j&amp;#39;ai acheté mon produit ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comme vous invite à la faire Richy, vérifiez les points mécaniques.&lt;br /&gt;Équilibrage parfait = ouverture du bout des doigts jusqu&amp;#39;à 1m du sol puis la porte part d&amp;#39;elle même en ouverture. Pareil pour la fermeture.&lt;br /&gt;Aucun point dure.&lt;br /&gt;Souvent une pose non parfaitement horizontale de la porte engage ce genre de défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débrayez le moteur et faites-une vidéo d&amp;#39;une manœuvre manuelle de votre porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Souvent les utilisateurs confondent : porte et moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Jan 2019 09:14:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1872059-reprogrammer-moteur-remplacer/answers/4282834</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1872059-reprogrammer-moteur-remplacer/answers/4282834" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1872059-reprogrammer-moteur-remplacer/answers/4282834</guid>
  <fb20:id>4282834</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;abord, il faut définir d&amp;#39;où vient le problème, mécanique ou électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lisez et comprenez bien la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrôlez le bon équilibrage de votre porte, débrayée de la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites une RAZ du système et recommencez la mise en service.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Jan 2019 15:47:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1872059-reprogrammer-moteur-remplacer/answers/4280027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1872059-reprogrammer-moteur-remplacer/answers/4280027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1872059-reprogrammer-moteur-remplacer/answers/4280027</guid>
  <fb20:id>4280027</fb20:id>
