    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant ne répond pas à télécommande Telis 1</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1872236" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant ne répond pas à télécommande Telis 1</description>
    <pubDate>Tue, 05 Feb 2019 11:26:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 05 Feb 2019 11:26:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Personnellement, je n&amp;#39;ai jamais vu de défaut identique où un moteur grillerait des récepteur, mais j&amp;#39;ai plus souvent vu un problème sur une ligne d&amp;#39;alimentation qui grillerait des récepteurs. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous tout de même tenté une remise à zéro de ces récepteur via un appui maintenu de 7s sur le bouton PROG de ces derniers ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1872236-volet-roulant-repond-telecommande-telis-1/answers/4323775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1872236-volet-roulant-repond-telecommande-telis-1/answers/4323775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1872236-volet-roulant-repond-telecommande-telis-1/answers/4323775</guid>
  <fb20:id>4323775</fb20:id>
  <fb20:question-id>1872236</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué les manipulations de réinitialisation du volet roulant en coupant le courant comme mentionné dans la video. (2,8,2)&lt;br /&gt;Le volet est bloqué à mi hauteur et n&amp;#39;a pas effectué les mouvements sursaut indiqués et rien ne se passe.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai continué la procédure pour ensuite programmer la télécommande individuelle  Telis 1.&lt;br /&gt;Quand j&amp;#39;utilise la telecommande, le volet ne reçoit pas d&amp;#39;impulsion.&lt;br /&gt;Quand j&amp;#39;appuie sur la touche prog de la platine ,le voyant rouge clignote et la platine émet un claquement.  Le voyant ne reste pas allumé. &lt;br /&gt;On entend aussi un léger claquement au niveau du volet mais rien ne bouge.&lt;br /&gt;Le problème ne viendrait il pas de la platine RTS car le moteur fonctionne bien en branchement directe apres l&amp;#39;émetteur radio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de VINCENT B.</title>
  <dc:creator>VINCENT B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai mis le nouveau récepteur RTS sur le volet qui dysfonctionnait. Après remplacement, le volet est bien descendu jusqu&amp;#39;à la butée base puis je l&amp;#39;ai fait remonter mais il s&amp;#39;est arreté à mi hauteur à l&amp;#39;endroit où il était bloqué à l&amp;#39;origine. Depuis, la commande ne répond plus. J&amp;#39;ai alors repris le récepteur que j&amp;#39;avais provisoirement installée pour le remettre sur son volet d&amp;#39;origine. Le récepteur ne répond plus. J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que le volet qui dysfonctionne grille les récepteurs. Avez vous une idée sur ce qui peut occasionner ce problème. Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Feb 2019 21:28:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1872236-volet-roulant-repond-telecommande-telis-1/answers/4317610</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1872236-volet-roulant-repond-telecommande-telis-1/answers/4317610" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1872236-volet-roulant-repond-telecommande-telis-1/answers/4317610</guid>
  <fb20:id>4317610</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12024730</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. Je ne pense pas que ce soit le moteur qui est en cause car je l&amp;#39;ai testé en direct en by passant le récepteur RTS. Il a bien fonctionné. J&amp;#39;ai un autre récepteur sur un autre volet. Je vais tester votre solution que je n&amp;#39;avais pas mis en œuvre jusqu&amp;#39;ici  par crainte de déprogrammer un autre volet. A ce stade, je pense que je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;autre solution pour m&amp;#39;assurer que le problème vient bien du récepteur.&lt;br /&gt;Je vais donc tenter l&amp;#39;opération de remplacement provisoire du récepteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Feb 2019 18:34:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1872236-volet-roulant-repond-telecommande-telis-1/answers/4315405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1872236-volet-roulant-repond-telecommande-telis-1/answers/4315405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1872236-volet-roulant-repond-telecommande-telis-1/answers/4315405</guid>
  <fb20:id>4315405</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble donc qu&amp;#39;il y ait un souci sur votre Récepteur ou sur le moteur du volet roulant. Possédez-vous d&amp;#39;autres moteurs équipés du même récepteur ? Si oui, avez-vous la possibilité d&amp;#39;intervertir le récepteur qui ne fonctionne plus avec un qui fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Feb 2019 15:23:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1872236-volet-roulant-repond-telecommande-telis-1/answers/4314871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1872236-volet-roulant-repond-telecommande-telis-1/answers/4314871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1872236-volet-roulant-repond-telecommande-telis-1/answers/4314871</guid>
  <fb20:id>4314871</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton de pilotage de la commande  Centralis RTS, le volet fait un léger sursaut vers le haut. Lorsque j&amp;#39;utilise la télécommande, cela produit le meme sursaut du volet vers le haut. Par contre, la télécommande est inopérante quand j&amp;#39;appuie sur la touche descente du volet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Feb 2019 09:34:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1872236-volet-roulant-repond-telecommande-telis-1/answers/4313532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1872236-volet-roulant-repond-telecommande-telis-1/answers/4313532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1872236-volet-roulant-repond-telecommande-telis-1/answers/4313532</guid>
  <fb20:id>4313532</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur ce Récepteur il y a un bouton de pilotage (&amp;quot;^SvS&amp;quot;), est-ce que vous arrivez à piloter votre volet roulant via ce dernier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Jan 2019 11:33:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1872236-volet-roulant-repond-telecommande-telis-1/answers/4310977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1872236-volet-roulant-repond-telecommande-telis-1/answers/4310977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1872236-volet-roulant-repond-telecommande-telis-1/answers/4310977</guid>
  <fb20:id>4310977</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici la photo du boitier centralis indoor RTS&lt;br /&gt;vous remerciant par avance de votre aide&lt;br /&gt;bien cordialement&lt;br /&gt;VB&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Jan 2019 11:08:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1872236-volet-roulant-repond-telecommande-telis-1/answers/4310899</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1872236-volet-roulant-repond-telecommande-telis-1/answers/4310899" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1872236-volet-roulant-repond-telecommande-telis-1/answers/4310899</guid>
  <enclosure length="1585933" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/11a698567ab1ad9d/p_20190130_102829_003_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1402035" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3a6247f54afa7857/p_20190130_103054_001_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4310899</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me transmettre une photographie de cet élément ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Jan 2019 11:12:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1872236-volet-roulant-repond-telecommande-telis-1/answers/4295654</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1872236-volet-roulant-repond-telecommande-telis-1/answers/4295654" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1872236-volet-roulant-repond-telecommande-telis-1/answers/4295654</guid>
  <fb20:id>4295654</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je parle de l&amp;#39;élément radio qui se situe entre la télécommande et le moteur (plaque noire) qui reçoit les ondes de la télécommande pour commander la marche du moteur. .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Jan 2019 15:29:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1872236-volet-roulant-repond-telecommande-telis-1/answers/4290721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1872236-volet-roulant-repond-telecommande-telis-1/answers/4290721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1872236-volet-roulant-repond-telecommande-telis-1/answers/4290721</guid>
  <fb20:id>4290721</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;entendez-vous par &amp;quot;platine RTS&amp;quot;?&lt;br /&gt;Au besoin faites une photo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Jan 2019 08:12:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1872236-volet-roulant-repond-telecommande-telis-1/answers/4280906</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1872236-volet-roulant-repond-telecommande-telis-1/answers/4280906" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1872236-volet-roulant-repond-telecommande-telis-1/answers/4280906</guid>
  <fb20:id>4280906</fb20:id>
