    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: DAAF 2400443 - Non actualisé dans Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1872431" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: DAAF 2400443 - Non actualisé dans Tahoma</description>
    <pubDate>Wed, 23 Jan 2019 13:19:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 23 Jan 2019 13:19:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Vincent</title>
  <dc:creator>Vincent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai un peu avancer sur le sujet.&lt;br /&gt;En effet, 2 détecteurs (DO et DM) en plus du DAAF ne fonctionnaient plus (3 éléments en tout).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai d&amp;#39;abord procédé au changement des piles sur chacun mais pas de résultat.&lt;br /&gt;Sur les conseilles cités plus haut, j&amp;#39;ai redémarré la box Tahoma, puis ai débranché/rebranché le module USB (sans résultat).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également des équipements Zwave qui ne répondait plus (bien que visibles dans l&amp;#39;interface).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc débranché la clé Zwave, redémarré ma box et rebranché ma clé.&lt;br /&gt;-&amp;gt; Tout est revenu à la normal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne veux pas tirer de conclusion hâtives mais il semble que c&amp;#39;est le protocole Zwave qui a bloqué les échanges RTD. Ma box est disponible pour une analyse si vous le souhaité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1872431-daaf-2400443-actualise-tahoma/answers/4290109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1872431-daaf-2400443-actualise-tahoma/answers/4290109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1872431-daaf-2400443-actualise-tahoma/answers/4290109</guid>
  <fb20:id>4290109</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7467171</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1872431</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je possède un détecteur de fumée relié à mon alarme protexial io et ma tahoma (via module usb).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé la pile de ce dernier et tester la connexion à protexial (bouton test) avec succès.&lt;br /&gt;Par contre l&amp;#39;actualisation du statut sur ma Tahoma ne s&amp;#39;est pas faite. C&amp;#39;est à dire que tahoma voit toujours le DAAF avec un défaut pile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ai-je manqué une étape ?&lt;br /&gt;Est-ce que le détecteur est défectueux ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Vincent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce défaut indique soit un problème de pile, soit un défaut de liaison (non communication entre le détecteur et la Tahoma).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vois que vous disposez d&amp;#39;un autre équipement affichant le même défaut (un détecteur de mouvement) et qui fonctionne sur le même protocole radio que le DAAF. Comme si la box ne dialoguait plus sur ce protocole radio. Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer si ce détecteur de mouvement fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Jan 2019 12:53:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1872431-daaf-2400443-actualise-tahoma/answers/4290003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1872431-daaf-2400443-actualise-tahoma/answers/4290003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1872431-daaf-2400443-actualise-tahoma/answers/4290003</guid>
  <fb20:id>4290003</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai procédé à l&amp;#39;extinction/allumage de la Tahoma =&amp;gt; sans succès&lt;/li&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai procédé à la déconnexion/connexion du module USB =&amp;gt; sans succès&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Jan 2019 08:23:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1872431-daaf-2400443-actualise-tahoma/answers/4282648</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1872431-daaf-2400443-actualise-tahoma/answers/4282648" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1872431-daaf-2400443-actualise-tahoma/answers/4282648</guid>
  <fb20:id>4282648</fb20:id>
  <title>Réponse de Yannick M.</title>
  <dc:creator>Yannick M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, c’est moi l’âne... :)&lt;br /&gt;J’ai cru que c’était un détecteur io 2401323...&lt;br /&gt;Désolé &lt;br /&gt;Le reset de tahoma ne donne rien ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Jan 2019 20:01:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1872431-daaf-2400443-actualise-tahoma/answers/4282129</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1872431-daaf-2400443-actualise-tahoma/answers/4282129" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1872431-daaf-2400443-actualise-tahoma/answers/4282129</guid>
  <fb20:id>4282129</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7612080</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/877eec37f133076a/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Au risque de passer pour un âne ... pourriez vous me préciser comment atteindre la pile 3V de mon détecteur de fumée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;aucun document ne mentionne sa présence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Jan 2019 19:21:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1872431-daaf-2400443-actualise-tahoma/answers/4282060</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1872431-daaf-2400443-actualise-tahoma/answers/4282060" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1872431-daaf-2400443-actualise-tahoma/answers/4282060</guid>
  <fb20:id>4282060</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non seulement la pile 9v.&lt;br /&gt;Je vais me pencher sur la seconde et donnerai le résultat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Jan 2019 12:16:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1872431-daaf-2400443-actualise-tahoma/answers/4281351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1872431-daaf-2400443-actualise-tahoma/answers/4281351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1872431-daaf-2400443-actualise-tahoma/answers/4281351</guid>
  <fb20:id>4281351</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez vous changé les deux piles du Daaf (9v et 3v) ? Si c’est bien le cas essayez un reset de tahoma, sinon votre détecteur est probablement défectueux, attendez ici un yellows.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Jan 2019 10:58:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1872431-daaf-2400443-actualise-tahoma/answers/4281220</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1872431-daaf-2400443-actualise-tahoma/answers/4281220" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1872431-daaf-2400443-actualise-tahoma/answers/4281220</guid>
  <fb20:id>4281220</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;voici 2 écrans&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Jan 2019 09:32:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1872431-daaf-2400443-actualise-tahoma/answers/4281026</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1872431-daaf-2400443-actualise-tahoma/answers/4281026" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1872431-daaf-2400443-actualise-tahoma/answers/4281026</guid>
  <enclosure length="93598" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/12c2842ea1188601/img_2715_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="261240" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/262d142d86e80b67/img_2714_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>4281026</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent &lt;br /&gt;Pouvez vous nous faire une copie d’écran ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Jan 2019 09:17:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1872431-daaf-2400443-actualise-tahoma/answers/4280992</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1872431-daaf-2400443-actualise-tahoma/answers/4280992" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1872431-daaf-2400443-actualise-tahoma/answers/4280992</guid>
  <fb20:id>4280992</fb20:id>
