    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: appairage volet IO connexoon ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1872882" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: appairage volet IO connexoon ?</description>
    <pubDate>Sat, 26 Jan 2019 09:37:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 26 Jan 2019 09:37:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de thomas L.</title>
  <dc:creator>thomas L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les volets sont de nouveaux opérationnels sur mon IHM.&lt;br /&gt;Sur la Remise à zéro et réglage de fin de course, je n&amp;#39;avais pas fait les réglages (déclaration de la télécommande). du coup en appliquant la moitié de la procédure, on à que la moitié du résultat :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour les réponses et le temps passé à résoudre ce petit souci ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1872882-appairage-volet-io-connexoon/answers/4297768</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1872882-appairage-volet-io-connexoon/answers/4297768" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1872882-appairage-volet-io-connexoon/answers/4297768</guid>
  <fb20:id>4297768</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12343037</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1872882</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;suite à modification mon IHM domotique, j&amp;#39;ai supprimer tout mes volet roulants IO sur l&amp;#39;application connexoon. depuis il m&amp;#39;est impossible de les appairer. l&amp;#39;application ne trouve plus mes volets. j&amp;#39;ai essayer de les ajouter offline ( 2s bouton et 0,5s connexion) pas de résultat.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai envoyer la cle de sécurité, générer une clé et recevoir une clé. Aucun résultat, il ne me trouve aucun volets. j&amp;#39;ai aussi fait un reset de la connexoon.&lt;br /&gt;si vous avez une solution, car je me demande même si la connexoon fonctionne vu qu&amp;#39;elle ne me trouve pas de volets ^^.&lt;br /&gt;mon ID : 0811-2636-3400&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un RESET du Connexoon se fait en suivant la procédure ci-dessous, il s&amp;#39;agit en fait d&amp;#39;une resynchronisation de la box avec nos serveurs, il est utile uniquement lors de problème de connexion à l&amp;#39;application et non de mémorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Jan 2019 14:04:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1872882-appairage-volet-io-connexoon/answers/4296252</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1872882-appairage-volet-io-connexoon/answers/4296252" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1872882-appairage-volet-io-connexoon/answers/4296252</guid>
  <fb20:id>4296252</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je vais refaire cette manip ce week end avec 1 volets pour voir si je le récupère avec la connexoon.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai vu sur le forum certain demander une remise à zéro de leur connexon en donnant leur Id. &lt;br /&gt;Cela peut t&amp;#39;il m&amp;#39;aider aussi à résoudre ce problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Jan 2019 20:07:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1872882-appairage-volet-io-connexoon/answers/4294523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1872882-appairage-volet-io-connexoon/answers/4294523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1872882-appairage-volet-io-connexoon/answers/4294523</guid>
  <fb20:id>4294523</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La double coupure a pour seul effet d&#39;ouvrir la mémoire interne d&#39;un moteur, c&#39;est la procédure qui s&#39;en suis avec la télécommande individuelle du moteur qui effectuera le RESET complet de ce dernier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne faut surtout pas effectuer un RESET sur plusieurs moteurs en même temps pour la simple et bonne raison qu&#39;il sera impossible de reprogrammer vos moteurs individuellement et que la seule solution sera de tous les isoler électriquement pour recommencer la procédure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez la procédure complète de remise à zéro que vous devrait effectuer au lien ci-dessous, je vous rappelle qu&#39;il faut IMPÉRATIVEMENT la réaliser que sur un seul volet à la fois : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Jan 2019 12:39:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1872882-appairage-volet-io-connexoon/answers/4293065</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1872882-appairage-volet-io-connexoon/answers/4293065" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1872882-appairage-volet-io-connexoon/answers/4293065</guid>
  <fb20:id>4293065</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;moche... mes volets sont raccordés dans le grenier dans une boite de dérivation.&lt;br /&gt;quel risque de faire un reset global ? de perdre l&amp;#39;adresse IO d&amp;#39;origine ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;edit: un reset d&amp;#39;un volet a été effectué, la double coupure a été validé par un mouvement du volet.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai essaye de faire une recherche du volet via la connexoon en local sans internet ( 2sec sur bouton volet puis appuyer 0,5s sur la connexoon. )&lt;br /&gt;la led ne passe pas au vert. j&amp;#39;ai essaye online avec l&amp;#39;application : aucun nouvel équipement découvert.&lt;br /&gt;que dois-je faire ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Jan 2019 16:43:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1872882-appairage-volet-io-connexoon/answers/4287636</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1872882-appairage-volet-io-connexoon/answers/4287636" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1872882-appairage-volet-io-connexoon/answers/4287636</guid>
  <fb20:id>4287636</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ATTENTION ne jamais réaliser un RESET globale, vous devez IMPÉRATIVEMENT réaliser ce RESET volet roulant par volet roulant, la procédure de double coupure ne doit JAMAIS être réalisé sur plusieurs volets roulants à la fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Jan 2019 11:03:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1872882-appairage-volet-io-connexoon/answers/4286434</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1872882-appairage-volet-io-connexoon/answers/4286434" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1872882-appairage-volet-io-connexoon/answers/4286434</guid>
  <fb20:id>4286434</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai 10 volets sur 2 départ différents. du coup, je vais tenter un reset global avec la double coupure ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;en espérant que cela règle la détection avec la connexoon.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Jan 2019 19:01:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1872882-appairage-volet-io-connexoon/answers/4285076</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1872882-appairage-volet-io-connexoon/answers/4285076" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1872882-appairage-volet-io-connexoon/answers/4285076</guid>
  <fb20:id>4285076</fb20:id>
  <title>Réponse de Yannick M.</title>
  <dc:creator>Yannick M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;br /&gt;Je pense qu’il faut reseter les volets&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Jan 2019 18:14:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1872882-appairage-volet-io-connexoon/answers/4284982</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1872882-appairage-volet-io-connexoon/answers/4284982" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1872882-appairage-volet-io-connexoon/answers/4284982</guid>
  <fb20:id>4284982</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7612080</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/877eec37f133076a/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
