    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme volet roulant telis 1</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1872885" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme volet roulant telis 1</description>
    <pubDate>Thu, 20 Feb 2020 14:00:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 20 Feb 2020 14:00:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre moteur étant toujours sous garantie, il faudra se rapprocher de votre installateur/revendeur en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1872885-probleme-volet-roulant-telis-1/answers/5320131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1872885-probleme-volet-roulant-telis-1/answers/5320131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1872885-probleme-volet-roulant-telis-1/answers/5320131</guid>
  <fb20:id>5320131</fb20:id>
  <fb20:question-id>1872885</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon volet roulant reste bloqué en position basse. lorsque je démarre la procédure de remise à 0 (Débrancher 2s, rebrancher 8s,  débrancher 2s...) Lorsque je rebranche j&amp;#39;ai un &amp;quot;Tac tac&amp;quot; (comme monté descente rapide) et rien, le volet ne remonte pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sylvain G.</title>
  <dc:creator>Sylvain G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a écrit: &lt;br /&gt;01-26  1/25 VBB18/30.3K&lt;br /&gt;OXIMO RTS2 06N+RC &lt;br /&gt;D 225.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il a été posé il y a 1 an et demi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sylvain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Feb 2020 15:22:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1872885-probleme-volet-roulant-telis-1/answers/5316971</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1872885-probleme-volet-roulant-telis-1/answers/5316971" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1872885-probleme-volet-roulant-telis-1/answers/5316971</guid>
  <fb20:id>5316971</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12345529</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez tout contrôlé et que le problème persiste, c&amp;#39;est que le défaut provient du moteur. Afin de vous guider dans son remplacement, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer le modèle du moteur que vous avez pu lire sur son étiquette lors de son retrait du tube d&amp;#39;enroulement, ainsi que sa date d&amp;#39;installation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Feb 2020 08:47:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1872885-probleme-volet-roulant-telis-1/answers/5315310</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1872885-probleme-volet-roulant-telis-1/answers/5315310" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1872885-probleme-volet-roulant-telis-1/answers/5315310</guid>
  <fb20:id>5315310</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Aprés vérification, rien n&amp;#39;est cassé à l&amp;#39;intérieur du tube d&amp;#39;enroulement, rien ne bloc, le volet monte et descend trés bien à la main.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le seul mouvement que fait le volet lorsqu&amp;#39;on fait la procédure de réinitialisation, c&amp;#39;est descendre de 2 cms par a-coup.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si il rest sous tension, de temps en temps, le moteur réagis par un&amp;quot;tac&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Feb 2020 18:50:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1872885-probleme-volet-roulant-telis-1/answers/5314460</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1872885-probleme-volet-roulant-telis-1/answers/5314460" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1872885-probleme-volet-roulant-telis-1/answers/5314460</guid>
  <fb20:id>5314460</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous nous indiquez il semblerait qu&amp;#39;il y ait soit un blocage mécanique (point dur au niveau du tablier ou des glissières), soit un mauvais montage ou une casse de la roue et la couronne d’entraînement qui font le lien entre le moteur et le tube d&amp;#39;enroulement ou bien un défaut moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La meilleure des solutions serait donc de démonter le moteur du volet pour vérifier que rien ne gène son enroulement et que rien n&amp;#39;ait cassé à l&amp;#39;intérieur du tube d&amp;#39;enroulement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Jan 2019 13:36:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1872885-probleme-volet-roulant-telis-1/answers/4290177</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1872885-probleme-volet-roulant-telis-1/answers/4290177" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1872885-probleme-volet-roulant-telis-1/answers/4290177</guid>
  <fb20:id>4290177</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;coté moteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Jan 2019 11:29:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1872885-probleme-volet-roulant-telis-1/answers/4283375</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1872885-probleme-volet-roulant-telis-1/answers/4283375" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1872885-probleme-volet-roulant-telis-1/answers/4283375</guid>
  <fb20:id>4283375</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est fixé au tube , je joints des photos des étiquettes (coté butée et coté moteur).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;étiquette moteur:&lt;br /&gt;VBB18/30 3K D 225/ &lt;br /&gt;01-26&lt;br /&gt;Ent 36&lt;br /&gt;Pol: 18.5&lt;/p&gt;&lt;p&gt;étiquette butée:&lt;br /&gt;VBB1830 3K G 225/&lt;br /&gt;01-26&lt;br /&gt;Ent 36&lt;br /&gt;18.5&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Jan 2019 11:29:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1872885-probleme-volet-roulant-telis-1/answers/4283373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1872885-probleme-volet-roulant-telis-1/answers/4283373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1872885-probleme-volet-roulant-telis-1/answers/4283373</guid>
  <fb20:id>4283373</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donnez-nous le type exact du moteur + fixation au tube par sangles ou verrous + butée ou non sur la lame inférieure.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Jan 2019 09:41:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1872885-probleme-volet-roulant-telis-1/answers/4282958</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1872885-probleme-volet-roulant-telis-1/answers/4282958" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1872885-probleme-volet-roulant-telis-1/answers/4282958</guid>
  <fb20:id>4282958</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est neuf, pas eu le temps de régler les butés. Le volet est descendu en position basse et ne remonte pas avec la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sylvain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Jan 2019 09:34:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1872885-probleme-volet-roulant-telis-1/answers/4282932</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1872885-probleme-volet-roulant-telis-1/answers/4282932" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1872885-probleme-volet-roulant-telis-1/answers/4282932</guid>
  <fb20:id>4282932</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quel âge à ce VR?&lt;br /&gt;Pourquoi avoir fait une RAZ? Y avait-il un problème?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Jan 2019 08:48:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1872885-probleme-volet-roulant-telis-1/answers/4282735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1872885-probleme-volet-roulant-telis-1/answers/4282735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1872885-probleme-volet-roulant-telis-1/answers/4282735</guid>
  <fb20:id>4282735</fb20:id>
