    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mesure conso prise électrique avec 2 tores</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1873171" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mesure conso prise électrique avec 2 tores</description>
    <pubDate>Wed, 08 May 2019 11:33:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 08 May 2019 11:33:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Xavier64</title>
  <dc:creator>Xavier64</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci bcp pour votre réponse.&lt;br /&gt;Mon installation est actuellement en parallèle, je ne vais donc pas y toucher.&lt;br /&gt;Est-ce qu&amp;#39;un Yellow aurait un dernier avis sur le sujet?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à tous pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Xavier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1873171-mesure-conso-prise-electrique-2-tores/answers/4573304</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1873171-mesure-conso-prise-electrique-2-tores/answers/4573304" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1873171-mesure-conso-prise-electrique-2-tores/answers/4573304</guid>
  <fb20:id>4573304</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9238331</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1873171</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai beaucoup de prises électriques dans ma maison et les fils associés ne rentrent pas tous dans le tore prévu à cet effet pour aller au capteur d&amp;#39;énergie SOMFY. Je voudrais savoir si on peut utiliser un autre tore additionnel qui serait branché en parallèle du 1er sur les mêmes entrées du capteur d&amp;#39;énergie (entrée dédiée aux prises de courant)? Est-ce que ça marche? Est-ce que le capteur lira bien la somme des 2 consommations?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Xavier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Francois F.</title>
  <dc:creator>Francois F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;d aprés ce que j ai pu voir sur du materiel concurrent , ou la  problematique etait la meme, le branchement etait en parallele.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;voici un extrait du manuel du boitier de conso TYWATT de DELTA DORE :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;De même, si 2 T.I. sont raccordés en parallèle, veillez à respecter leur sens (couleur de fil, sens de passage des conducteurs)&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 May 2019 21:37:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1873171-mesure-conso-prise-electrique-2-tores/answers/4562770</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1873171-mesure-conso-prise-electrique-2-tores/answers/4562770" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1873171-mesure-conso-prise-electrique-2-tores/answers/4562770</guid>
  <fb20:id>4562770</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9675493</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;En effet ça me parait logique car pour moi les tores ne sont que des bobinages. Les courants alternatifs circulant dans les fils qui passent dans les tores (bobines) crééent une forces electromotrices (fem) aux bornes des tores (loi de Lenz). Et c&amp;#39;est cette fem qui est lue par le capteur. Du coup je me dis que les capteurs devraient être montés en série sur le capteur et non en parallèle.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en pensez-vous?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 May 2019 19:55:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1873171-mesure-conso-prise-electrique-2-tores/answers/4560037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1873171-mesure-conso-prise-electrique-2-tores/answers/4560037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1873171-mesure-conso-prise-electrique-2-tores/answers/4560037</guid>
  <fb20:id>4560037</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;a ma connaissance les tores, ne fournisse pas d&amp;#39;impulsion, ou alors ce sont vraiment des tores &amp;quot;trés&amp;quot; spécifique SOMFY...   donc oui ça doit fonctionner , car le comptage d&amp;#39;impulsion ce fait au niveaux de l&amp;#39;electronique&lt;/p&gt;&lt;p&gt;une recherche sur le net vous le confirmera&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 May 2019 13:29:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1873171-mesure-conso-prise-electrique-2-tores/answers/4559112</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1873171-mesure-conso-prise-electrique-2-tores/answers/4559112" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1873171-mesure-conso-prise-electrique-2-tores/answers/4559112</guid>
  <fb20:id>4559112</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que quelqu&amp;#39;un a une idée?&lt;br /&gt;Comment puis-je faire?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Xavier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Feb 2019 14:35:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1873171-mesure-conso-prise-electrique-2-tores/answers/4371937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1873171-mesure-conso-prise-electrique-2-tores/answers/4371937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1873171-mesure-conso-prise-electrique-2-tores/answers/4371937</guid>
  <fb20:id>4371937</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Du coup, pouvez-vous  s&amp;#39;il vous plait m&amp;#39;indiquer comment je peux procéder? &lt;br /&gt;Puis-je câbler le tore en trop sur une autre entrée du capteur d&amp;#39;énergie? Ou plus généralement, existe t&amp;#39;il une autre solution?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Feb 2019 12:39:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1873171-mesure-conso-prise-electrique-2-tores/answers/4327229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1873171-mesure-conso-prise-electrique-2-tores/answers/4327229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1873171-mesure-conso-prise-electrique-2-tores/answers/4327229</guid>
  <fb20:id>4327229</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Xavier64,&lt;br /&gt;Les flux capter par les Tores sont transformé en impulsion et le capteur de conso compte ces impulsions afin de faire la mesure.&lt;br /&gt;Si les deux tores donne une impulsion au meme moment le capteur ne sera pas les interpreter. &lt;br /&gt;pour résumer non ce n&amp;#39;est pas possible ou il y a de très gros risque de mesure éronné.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Jan 2019 13:41:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1873171-mesure-conso-prise-electrique-2-tores/answers/4311472</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1873171-mesure-conso-prise-electrique-2-tores/answers/4311472" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1873171-mesure-conso-prise-electrique-2-tores/answers/4311472</guid>
  <fb20:id>4311472</fb20:id>
