    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: portail immobile par températures négatives</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1873543" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: portail immobile par températures négatives</description>
    <pubDate>Mon, 21 Jan 2019 16:28:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 21 Jan 2019 16:28:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lorsque le moteur fera des siennes, débranchez M1 du boitier et raccordé directement le moteur à une petite batterie de perceuse.&lt;br /&gt;Faites un cycle complet en inversant les fils.&lt;br /&gt;Tenez-nous informés de ces résultats.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1873543-portail-immobile-temperatures-negatives/answers/4284635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1873543-portail-immobile-temperatures-negatives/answers/4284635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1873543-portail-immobile-temperatures-negatives/answers/4284635</guid>
  <fb20:id>4284635</fb20:id>
  <fb20:question-id>1873543</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un portail alu léger motorisé avec un SLIDYMOOVE 600 ou LS 650.&lt;br /&gt;L&amp;#39;ensemble fonctionne parfaitement en automatique (motorisé) ou débrayé (en manuel) par températures positives.&lt;br /&gt;Par contre lorsque la température est négative, il ne fonctionne plus du tout en mode automatique (moteur) et trés difficilement en mode manuel (débrayé).&lt;br /&gt;Si vous avez une idée sur le sujet ?&lt;br /&gt;Pour info, l&amp;#39;ensemble (portail et moteur) sont neufs et découvrent leur premier hiver...&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jean</title>
  <dc:creator>jean</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je confirme l&amp;#39;écart correct entre le pignon et la crémaillère sans aucune difficulté de déplacement du portail, mais la température n&amp;#39;est pas encore assez froide pour le moment...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Jan 2019 16:11:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1873543-portail-immobile-temperatures-negatives/answers/4284556</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1873543-portail-immobile-temperatures-negatives/answers/4284556" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1873543-portail-immobile-temperatures-negatives/answers/4284556</guid>
  <fb20:id>4284556</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12350035</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai très bien compris votre question....Et, c&amp;#39;est pour cela que je vous invite à faire les vérif conseillées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le pignon est trop rapproché de la crémaillère, et/ou si le portail roule mal par tempé négative, c&amp;#39;est une cause propre au portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Jan 2019 15:39:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1873543-portail-immobile-temperatures-negatives/answers/4284420</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1873543-portail-immobile-temperatures-negatives/answers/4284420" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1873543-portail-immobile-temperatures-negatives/answers/4284420</guid>
  <fb20:id>4284420</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme indiqué dans la question, le portail coulisse très difficilement en mode manuel (moteur débrayé)...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Jan 2019 15:27:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1873543-portail-immobile-temperatures-negatives/answers/4284364</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1873543-portail-immobile-temperatures-negatives/answers/4284364" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1873543-portail-immobile-temperatures-negatives/answers/4284364</guid>
  <fb20:id>4284364</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il est certain que si le portail circule difficilement en manuel alors qu&amp;#39;il fait froid, le moteur n&amp;#39;a rien à voir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débrayez le moteur est vérifié que le roulage est parfait sans point dur.&lt;br /&gt;Que l&amp;#39;écart pignon/crémaillère est bien respecté sur toute la longueur ~1.5/2mm.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Jan 2019 15:08:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1873543-portail-immobile-temperatures-negatives/answers/4284282</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1873543-portail-immobile-temperatures-negatives/answers/4284282" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1873543-portail-immobile-temperatures-negatives/answers/4284282</guid>
  <fb20:id>4284282</fb20:id>
