    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déappairer SMOOVE OI d&#39;une alarme protexial io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1874437" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déappairer SMOOVE OI d&#39;une alarme protexial io</description>
    <pubDate>Sun, 27 Jan 2019 09:22:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 27 Jan 2019 09:22:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, donc ca supprime quant même tout et ca nécessite une manip assez importante.&lt;br /&gt;Merci de votre retour et bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1874437-deappairer-smoove-oi-alarme-protexial-io/answers/4299518</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1874437-deappairer-smoove-oi-alarme-protexial-io/answers/4299518" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1874437-deappairer-smoove-oi-alarme-protexial-io/answers/4299518</guid>
  <fb20:id>4299518</fb20:id>
  <fb20:question-id>1874437</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Je possède une alarme protexial ainsi que de nombreux volets roulets avec des moteurs SOMFY IO.&lt;br /&gt;Suite à une mauvaise manipulation, une télecommande SMOOVE IO commande à la fois le volet roulant et l&amp;#39;alarme. Lorsque j&amp;#39;appuie sur la télécommande SMOOVE le volet se baisse et l&amp;#39;alarme se met en route et inversement lorsque le volet se lève. &lt;br /&gt;Je cherche solution pour désappairer la télécommande Smoove IO de l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Je ne vois pas SMOOVE IO dans la liste des éléments de l&amp;#39;alarme dans l&amp;#39;interface WEB.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé la manipulation suivante trouvée sur ce forum : j&amp;#39;ai appuyé 3 secondes sur le bouton IO de la centrale alarme puis 1 seconde sur le bouton Prog de la télécommande SMOOVE IO.&lt;br /&gt;Cette manipulation ne fonctionne pas et la técommande SMOOVE IO reste appairée à l&amp;#39;alarme (et au volet).&lt;br /&gt;Avez vous la solution pour que SMOOVE IO ne soit plus reconnu par l&amp;#39;alarme ?&lt;br /&gt;Je vous remercie pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Yves G.</title>
  <dc:creator>Yves G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il a fallu uniquement réaffecter chaque volet à l&amp;#39;alarme et redéclarer l&amp;#39;alarme dans la Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Jan 2019 05:50:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1874437-deappairer-smoove-oi-alarme-protexial-io/answers/4299308</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1874437-deappairer-smoove-oi-alarme-protexial-io/answers/4299308" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1874437-deappairer-smoove-oi-alarme-protexial-io/answers/4299308</guid>
  <fb20:id>4299308</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7181914</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super, bon à savoir.&lt;br /&gt;Cette appui de 7s a t-il eut un effet sur les autres automatismes paramétrés dans l&amp;#39;alarme ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Jan 2019 09:47:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1874437-deappairer-smoove-oi-alarme-protexial-io/answers/4297787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1874437-deappairer-smoove-oi-alarme-protexial-io/answers/4297787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1874437-deappairer-smoove-oi-alarme-protexial-io/answers/4297787</guid>
  <fb20:id>4297787</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai remis la carte IO à zéro en appuyant 7 secondes sur le bouton IO. C&amp;#39;est parfait, le Smoove ne contrôle plus l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci a tous pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Jan 2019 09:43:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1874437-deappairer-smoove-oi-alarme-protexial-io/answers/4297775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1874437-deappairer-smoove-oi-alarme-protexial-io/answers/4297775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1874437-deappairer-smoove-oi-alarme-protexial-io/answers/4297775</guid>
  <fb20:id>4297775</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yves,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Uniquement les équipements IO présent dans votre système d&amp;#39;alarme (motorisations, télécommandes, TaHoma, ...).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, avant ce RESET, faites un appui bref (0.5s) sur le bouton IO à l&amp;#39;intérieur de la Centrale, le voyant vert IO s&amp;#39;allume, puis faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande SMOOVE, vérifiez ensuite si la télécommande pilote toujours le système d&amp;#39;alarme ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Jan 2019 15:55:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1874437-deappairer-smoove-oi-alarme-protexial-io/answers/4293856</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1874437-deappairer-smoove-oi-alarme-protexial-io/answers/4293856" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1874437-deappairer-smoove-oi-alarme-protexial-io/answers/4293856</guid>
  <fb20:id>4293856</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je me permets une question  : la remise à zero de la carte Io va t elle me faire  perdre tous les paramétrages ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Jan 2019 12:09:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1874437-deappairer-smoove-oi-alarme-protexial-io/answers/4292957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1874437-deappairer-smoove-oi-alarme-protexial-io/answers/4292957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1874437-deappairer-smoove-oi-alarme-protexial-io/answers/4292957</guid>
  <fb20:id>4292957</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie tous les deux. Je fais ce week-end la manipulation indiquée par Thomas et je fais ce retour.&lt;br /&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Jan 2019 11:59:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1874437-deappairer-smoove-oi-alarme-protexial-io/answers/4292928</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1874437-deappairer-smoove-oi-alarme-protexial-io/answers/4292928" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1874437-deappairer-smoove-oi-alarme-protexial-io/answers/4292928</guid>
  <fb20:id>4292928</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yves,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la carte IO qu&amp;#39;il faut remettre à zéro en faisant un appui maintenu de 7s sur le bouton IO présent dans votre Centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Jan 2019 09:46:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1874437-deappairer-smoove-oi-alarme-protexial-io/answers/4292406</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1874437-deappairer-smoove-oi-alarme-protexial-io/answers/4292406" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1874437-deappairer-smoove-oi-alarme-protexial-io/answers/4292406</guid>
  <fb20:id>4292406</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon...Alors il faudra utiliser la solution radicale qui consiste à faire une RAZ sur le VR en question.&lt;br /&gt;Prenez soin de le débrancher électriquement de la ligne dédiée aux VR, puis raccordez-le à une rallonge provisoire.&lt;br /&gt;Faites cette manip.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Si l&amp;#39;alarme se déclenche en cours de manip, stoppez la via une TC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que cette fois-ci le smoove est sorti de l&amp;#39;alarme?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Jan 2019 18:30:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1874437-deappairer-smoove-oi-alarme-protexial-io/answers/4291342</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1874437-deappairer-smoove-oi-alarme-protexial-io/answers/4291342" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1874437-deappairer-smoove-oi-alarme-protexial-io/answers/4291342</guid>
  <fb20:id>4291342</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai supprimé toutes les télécommandes. Lorsque j&amp;#39;appuie sur le Smoove, l&amp;#39;alarme se déclenche quand même.&lt;br /&gt;Je viens de remettre mes télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Jan 2019 18:15:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1874437-deappairer-smoove-oi-alarme-protexial-io/answers/4291302</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1874437-deappairer-smoove-oi-alarme-protexial-io/answers/4291302" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1874437-deappairer-smoove-oi-alarme-protexial-io/answers/4291302</guid>
  <fb20:id>4291302</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà ce qui a du se passer?&lt;br /&gt;La mémoire était ouverte via une TC de l&amp;#39;alarme, durant la tempo de 2mn vous avez du appuyer sur prog du smoove.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous allez dans le menu 5 supprimer toutes vos télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyez sur le smoove, est-ce que l&amp;#39;alarme se déclenche?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Jan 2019 16:06:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1874437-deappairer-smoove-oi-alarme-protexial-io/answers/4290877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1874437-deappairer-smoove-oi-alarme-protexial-io/answers/4290877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1874437-deappairer-smoove-oi-alarme-protexial-io/answers/4290877</guid>
  <fb20:id>4290877</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lorsque je mets en route l&amp;#39;alarme et la déclenche, je VR ne se ferme pas. Le volet est donc bien  dissocié de l&amp;#39;alarme. Je ne vois pas d&amp;#39;éléments bizarres dans le menu 5.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Jan 2019 16:01:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1874437-deappairer-smoove-oi-alarme-protexial-io/answers/4290858</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1874437-deappairer-smoove-oi-alarme-protexial-io/answers/4290858" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1874437-deappairer-smoove-oi-alarme-protexial-io/answers/4290858</guid>
  <fb20:id>4290858</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas ma question.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez l’alarme en service, puis déclenchez-la.&lt;br /&gt;Est-ce que le VR en question se ferme?&lt;br /&gt;Si oui, alors son smoove n&amp;#39;est pas supprimé du système.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le menu 5 du clavier, voyez-vous un élément bizarre dans la zone système?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Jan 2019 09:33:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1874437-deappairer-smoove-oi-alarme-protexial-io/answers/4289125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1874437-deappairer-smoove-oi-alarme-protexial-io/answers/4289125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1874437-deappairer-smoove-oi-alarme-protexial-io/answers/4289125</guid>
  <fb20:id>4289125</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si j&amp;#39;appuie sur le Smoove, le VR se ferme et l&amp;#39;alarme se déclenche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Jan 2019 04:49:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1874437-deappairer-smoove-oi-alarme-protexial-io/answers/4288607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1874437-deappairer-smoove-oi-alarme-protexial-io/answers/4288607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1874437-deappairer-smoove-oi-alarme-protexial-io/answers/4288607</guid>
  <fb20:id>4288607</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce le VR piloté par ce smoove se ferme si l&amp;#39;alarme se déclenche?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Jan 2019 17:50:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1874437-deappairer-smoove-oi-alarme-protexial-io/answers/4287905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1874437-deappairer-smoove-oi-alarme-protexial-io/answers/4287905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1874437-deappairer-smoove-oi-alarme-protexial-io/answers/4287905</guid>
  <fb20:id>4287905</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour votre réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réalisé très exactement la manipulation indiquée.&lt;br /&gt;Hélas le problème reste toujours le même. Dès que j&amp;#39;appuie sur le Smoove l&amp;#39;alarme se met en fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Jan 2019 17:44:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1874437-deappairer-smoove-oi-alarme-protexial-io/answers/4287889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1874437-deappairer-smoove-oi-alarme-protexial-io/answers/4287889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1874437-deappairer-smoove-oi-alarme-protexial-io/answers/4287889</guid>
  <fb20:id>4287889</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un smoove se supprime de la même manière qu&amp;#39;il s&amp;#39;affecte à l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Donc, faite manip d&amp;#39;appairage du smoove dans l&amp;#39;alarme en menu VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Normalement le VR est supprimé.&lt;br /&gt;Si oui, affectez-le à nouveau.&lt;br /&gt;Normalement seul le VR est affecté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Confirmez-nous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Jan 2019 12:52:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1874437-deappairer-smoove-oi-alarme-protexial-io/answers/4286802</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1874437-deappairer-smoove-oi-alarme-protexial-io/answers/4286802" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1874437-deappairer-smoove-oi-alarme-protexial-io/answers/4286802</guid>
  <fb20:id>4286802</fb20:id>
