    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi ma porte de garage moteur dexxo 800 pro ne fonctionne plus suite à des coupures de courant ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1874868" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi ma porte de garage moteur dexxo 800 pro ne fonctionne plus suite à des coupures de courant ?</description>
    <pubDate>Wed, 23 Jan 2019 12:54:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 23 Jan 2019 12:54:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous en êtes-vous sorti ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1874868-porte-garage-moteur-dexxo-800-pro-fonctionne-suite-coupures-courant/answers/4290007</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1874868-porte-garage-moteur-dexxo-800-pro-fonctionne-suite-coupures-courant/answers/4290007" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1874868-porte-garage-moteur-dexxo-800-pro-fonctionne-suite-coupures-courant/answers/4290007</guid>
  <fb20:id>4290007</fb20:id>
  <fb20:question-id>1874868</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour suite à 2 coupures de courant dans la même journée je n&amp;#39;arrive plus à ouvrir ou fermer ma porte de garage. Que ce soit en marche forcée ou avec les télécommandes que j&amp;#39;ai reprogrammé. Sur l&amp;#39;application Tahoma il apparait le message &amp;quot;l&amp;#39;equipement semble hors de portée radio &amp;quot; et sur l&amp;#39;ecran du boitier le code 51.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas 51 mais S1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S1 signifie en attente de réglage, donc la porte ne peut pas fonctionner.&lt;br /&gt;faites un appui de 2s sur Set pour lancer l&amp;#39;auto apprentissage, voir votre notice;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/dexxopro_rts.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/dexxopro_rts.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Jan 2019 17:57:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1874868-porte-garage-moteur-dexxo-800-pro-fonctionne-suite-coupures-courant/answers/4287929</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1874868-porte-garage-moteur-dexxo-800-pro-fonctionne-suite-coupures-courant/answers/4287929" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1874868-porte-garage-moteur-dexxo-800-pro-fonctionne-suite-coupures-courant/answers/4287929</guid>
  <fb20:id>4287929</fb20:id>
