    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat qui ne donne pas l&#39;ordre de chauffe</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1875297" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat qui ne donne pas l&#39;ordre de chauffe</description>
    <pubDate>Sat, 26 Jan 2019 09:02:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 26 Jan 2019 09:02:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; Votre thermostat semble avoir un problème, indiquez le type du thermostat le code pin si existant puis attendre l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s sur ce post. &lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1875297-thermostat-donne-ordre-chauffe/answers/4297683</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1875297-thermostat-donne-ordre-chauffe/answers/4297683" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1875297-thermostat-donne-ordre-chauffe/answers/4297683</guid>
  <fb20:id>4297683</fb20:id>
  <fb20:question-id>1875297</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis quelques temps, mon thermostat fait n&amp;#39;importe quoi.&lt;br /&gt;Il ne donne pas l&amp;#39;ordre à la chaudière de s&amp;#39;allumer suivant le planning donc au réveil le matin il fait 17° dans la maison.&lt;br /&gt;Cependant si on fait une dérogation manuelle la chaudière se lance bien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai désactivé l&amp;#39;anticipation de chauffe pensant que c&amp;#39;est cela qui posait problème mais cela ne change rien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également (depuis le début de l&amp;#39;installation en avril-mai 2018) régulièrement des messages indiquant un soucis de communication, ce qui est bizarre car les 3 ensembles ne sont pas très loin l&amp;#39;un de l&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider ? Je commence à perdre patience et hésite fortement à passer chez la concurrence.&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;Jonathan J.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
