    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: interrupteur smoove et telis 6 chronis</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1875939" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: interrupteur smoove et telis 6 chronis</description>
    <pubDate>Wed, 23 Jan 2019 16:22:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 23 Jan 2019 16:22:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Regardez la vidéo, faites la manip avec un smoove pour le supprimer du VR non désir, puis faites la même manip avec l&amp;#39;autre smovve non désiré sur l&amp;#39;autre VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Absolument pas besoin de couper et remettre le courant?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1875939-interrupteur-smoove-telis-6-chronis/answers/4290943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1875939-interrupteur-smoove-telis-6-chronis/answers/4290943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1875939-interrupteur-smoove-telis-6-chronis/answers/4290943</guid>
  <fb20:id>4290943</fb20:id>
  <fb20:question-id>1875939</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je crée un post à part pour ma problématique : il y a 5 volets et 5 télécommandes smoove  qui les pilotent et une télécommande telis chronis 6.&lt;br /&gt;Les 5 canaux de la telis chronis pilotent chacun des volets et le 6eme canal les 5 volets en même temps&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé un moteur et ai du reprogrammer le canal 6 de telis chronis.&lt;br /&gt;A présent, 2 des télécommandes smoove pilotent 2 volets à la fois. Comment revenir au stade initial ?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Jean&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jean O.</title>
  <dc:creator>jean O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de la rapidité de votre réponse.&lt;br /&gt;Pour faire cette manipulation, peut on laisser les 2 volets sous tension ? ou faut il mettre sous tension seulement le volet sur lequel on veut faire l&amp;#39;opération ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Jan 2019 16:18:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1875939-interrupteur-smoove-telis-6-chronis/answers/4290928</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1875939-interrupteur-smoove-telis-6-chronis/answers/4290928" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1875939-interrupteur-smoove-telis-6-chronis/answers/4290928</guid>
  <fb20:id>4290928</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7315083</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous prenez le smoove du VR et vous vous placez devant, faites deux fois de suite cette manip.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est adire, d&amp;#39;abord vous supprimer SM1 du VR2 et donc il pilote VR1&lt;br /&gt;Ensuite SM2 du VR1, donc il pilote VR2.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/PqvN7-uJl0s&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/PqvN7-uJl0s&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Jan 2019 16:13:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1875939-interrupteur-smoove-telis-6-chronis/answers/4290903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1875939-interrupteur-smoove-telis-6-chronis/answers/4290903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1875939-interrupteur-smoove-telis-6-chronis/answers/4290903</guid>
  <fb20:id>4290903</fb20:id>
