    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec les lampes Philips hue si nouvelle version de Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1875973" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec les lampes Philips hue si nouvelle version de Tahoma</description>
    <pubDate>Wed, 23 Jan 2019 16:43:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 23 Jan 2019 16:43:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous essayé de débrancher la fiche RJ45 du pont HUE et de la rebrancher ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1875973-probleme-lampes-philips-hue-nouvelle-version-tahoma/answers/4291003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1875973-probleme-lampes-philips-hue-nouvelle-version-tahoma/answers/4291003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1875973-probleme-lampes-philips-hue-nouvelle-version-tahoma/answers/4291003</guid>
  <fb20:id>4291003</fb20:id>
  <fb20:question-id>1875973</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;1 Tahoma dernière version&lt;/li&gt;&lt;li&gt;des lampes Philips hue avec un pont dernière version&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Les lampes sont bien appairées et le tout fonctionne bien. Mes lampes sont utilisées dans des scénarios.&lt;br /&gt;Le problème est le suivant : à chaque mise à jour de la version de la Tahoma, les lampes Philips hue sont toujours présentes mais deviennent non opérationnelles (impossible de les activer). Je suis donc obligé de supprimer l&amp;#39;appairage et de recommencer toute l&amp;#39;opération d&amp;#39;appairage.... je perds donc les lampes des scénarios et je dois donc les remettre à jour.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un peut-il me dire si le problème vient de chez moi ou du système Tahoma ? Y a-t-il une solution à ce problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre réponse. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
