    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de temporisation sur sirène - Protexiom 75</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1876132" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de temporisation sur sirène - Protexiom 75</description>
    <pubDate>Tue, 29 Jan 2019 15:03:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 29 Jan 2019 15:03:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thibault,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous remplacer les piles de votre Centrale/Transmetteur et de votre Sirène Intérieure ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1876132-probleme-temporisation-sirene-protexiom-75/answers/4305962</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1876132-probleme-temporisation-sirene-protexiom-75/answers/4305962" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1876132-probleme-temporisation-sirene-protexiom-75/answers/4305962</guid>
  <fb20:id>4305962</fb20:id>
  <fb20:question-id>1876132</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de remettre en marche une centrale Protexiom 75.&lt;br /&gt;L&amp;#39;armement et le désarmement se passent parfaitement bien avec les bonnes temporisations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche, lors d&amp;#39;une intrusion, la sirène intérieure sonne seulement une dizaines de secondes tout comme la sirène extérieure...&lt;br /&gt;Le transmetteur téléphonique fait bien son travail et en cas de non réponse, le processus reprend au bout de quelques minutes...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a t&amp;#39;il une temporisation possible sur les sirènes de cette gamme ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie par avance !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thibault M.</title>
  <dc:creator>Thibault M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai testé avec les deux modes, total et partiel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Jan 2019 06:53:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1876132-probleme-temporisation-sirene-protexiom-75/answers/4301106</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1876132-probleme-temporisation-sirene-protexiom-75/answers/4301106" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1876132-probleme-temporisation-sirene-protexiom-75/answers/4301106</guid>
  <fb20:id>4301106</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11310317</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thibault,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de vos tests, activez-vous bien l&amp;#39;alarme en totale (zone A, B et C) ou uniquement qu&amp;#39;une seule zone ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Jan 2019 12:29:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1876132-probleme-temporisation-sirene-protexiom-75/answers/4295905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1876132-probleme-temporisation-sirene-protexiom-75/answers/4295905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1876132-probleme-temporisation-sirene-protexiom-75/answers/4295905</guid>
  <fb20:id>4295905</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de tempo de sortie de 30s !&lt;br /&gt;la tempo de sortie est de 120s et n&amp;#39;intervient pas sur la durée des sirènes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;dans votre cas, la tempo d&amp;#39;entrée étant de 30s, les sirènes doivent se déclencher de la 30ème à la 45ème sec en mode réduit + flash exter; de la 45ème à la 120ème en mode fort + flash exter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le déclenchement du transmetteur n&amp;#39;interveint pas non plus dans le principe des déclenchements sirènes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le fonctionnement n&amp;#39;est pas celui-ci, ce ne sont pas les sirènes mais le transmetteur de douteux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Jan 2019 10:22:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1876132-probleme-temporisation-sirene-protexiom-75/answers/4292562</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1876132-probleme-temporisation-sirene-protexiom-75/answers/4292562" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1876132-probleme-temporisation-sirene-protexiom-75/answers/4292562</guid>
  <fb20:id>4292562</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour rapide, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet c&amp;#39;est le fonctionnement normal que j&amp;#39;avais compris.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La tempo d&amp;#39;entrée et la tempo de sortie sont toutes deux à 30s.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le fonctionnement que j&amp;#39;ai à l&amp;#39;heure actuelle :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1- Intrusion&lt;br /&gt;2 - Tempo = 30s&lt;br /&gt;3 - Déclenchement de la sirène (niveau faible) intérieure et appel du transmetteur&lt;br /&gt;4 - Tempo 15s (environ)&lt;br /&gt;5 - Déclenchement de la sirène extérieure plus niveau fort de la sirène intérieure &lt;br /&gt;6 - Tempo 15/20s&lt;br /&gt;7 - Arrêt des deux sirènes.&lt;br /&gt;8 - Reprise des deux sirènes après quelques minutes (entre 60 et 120s) pour une durée de 15/20s ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Jan 2019 10:16:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1876132-probleme-temporisation-sirene-protexiom-75/answers/4292526</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1876132-probleme-temporisation-sirene-protexiom-75/answers/4292526" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1876132-probleme-temporisation-sirene-protexiom-75/answers/4292526</guid>
  <fb20:id>4292526</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thibault,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne dites pas tout.....????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quant on remet une alarme en service après un très long moment d&amp;#39;arrêt, il faut:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) ouvrir tous les éléments pour vérifier que des piles n&amp;#39;ont pas coulé.&lt;br /&gt;2) changer systématiquement toutes les piles de tous les éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les piles étant la 1ère cause de panne, en faisant cela vous supprimez la 1ère cause de panne....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle tempo avez-vous mis sur zone A ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les sirènes doivent fonctionner ainsi; 120s au total, dont les 15 1ère seront en mode réduit. Donc; tempo - mode réduit - fort = 120s.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;tenez-nous informés&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Jan 2019 10:07:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1876132-probleme-temporisation-sirene-protexiom-75/answers/4292482</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1876132-probleme-temporisation-sirene-protexiom-75/answers/4292482" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1876132-probleme-temporisation-sirene-protexiom-75/answers/4292482</guid>
  <fb20:id>4292482</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord merci pour votre assistance, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui en effet la temporisation est utilisée pour la mise en ou hors service de l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Le problème rencontré est tellement étrange que je me suis demandé s&amp;#39;il y avait un autre paramètre de tempo disponible pour la sirène.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas vu de mode Kiela sur ce modèle et la réaction de la sirène semble encore different.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce problème pourrait-il être due à l&amp;#39;état de fatigue des piles ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Jan 2019 10:00:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1876132-probleme-temporisation-sirene-protexiom-75/answers/4292464</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1876132-probleme-temporisation-sirene-protexiom-75/answers/4292464" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1876132-probleme-temporisation-sirene-protexiom-75/answers/4292464</guid>
  <fb20:id>4292464</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;vérifiez que vous n&amp;#39;avez pas mis le mode Kiela et que l&amp;#39;alarme est bien mise en ON.&lt;br /&gt;La tempo n&amp;#39;est pas sur la durée, mais sur le délais de départ.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Jan 2019 18:52:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1876132-probleme-temporisation-sirene-protexiom-75/answers/4291411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1876132-probleme-temporisation-sirene-protexiom-75/answers/4291411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1876132-probleme-temporisation-sirene-protexiom-75/answers/4291411</guid>
  <fb20:id>4291411</fb20:id>
